Система координат заготовки в FANUC вопрос
Irankis2012
Здравствуйте ребята,
 такой вопрос (в форуме смотрел не нашел если чтото было спасибо за сылки) есть ли параметр который определяет каким образом должна обозначатся система координат на станке? Т.е. сейчас имею проблему на токарно - фрезерном станке хочу работать с отдельными координатами G54-G59, но проблема та что у меня в разделе EXT забиты координаты и когда я их обнуляю через параметры в разделе SETTINGS и привязываю загатовку на G54-G59 станок на любые команды дает ошибку... А когда я возвращаю координаты в ЕХТ всё норм, но тогда привязка детали в G54-G59 получается что он делает смещения по координатам... Что не очень удобно особено когда есть контр шпиндель. Спасибо за ответы. Стойка ЧПУ FANUC 0i-TF.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Irankis2012 сказал:
Неа, не работает. Наконецто смог отписатся. )
А если EXT с координатами оставить в покое и привязаться по G54, работает?
28.05.2022 в 11:02, Irankis2012 сказал:
Станок категорически отказывается работать в других таблицах, просит координаты в G54 EXT таблице хоть убей. ))) Может проблема глубже в PLC... А там не полезу...
А в параметре 8136#0(NWZ) чего у вас?
Работает. Только он там т.е. в G54 указывает разницу между G54 EXT и G54 в какой нибудь из координат. У меня проблема та что станок 2-х шпиндельный и хочу чтобы бы я мог бы делать нормально привязку на основном допустим G54 а на контр шпинделе G55 и чтобы было бы видно абсолютные координаты в тех таблицах а не инкрементные.
Сделаю фото или посмотрю завтра надеюсь )
1 час назад, Irankis2012 сказал:
Значение из EXT. по оси Х занеси в G54-G59, в EXT. поставь нули и привязывай ноль детали по Z по касанию к торцу детали, G54 на главном шпинделе, G55 на контршпинделе.
Я так тоже пробовал, станок сразу выдаёт ошибку и даже не запускает програм. В том то и дело... )
8 часов назад, Irankis2012 сказал:
Не соизволите сказать :какую?
Я иногда пишу EX1008  "YIDI OT STANKA"
Machine is out of limits при любой команде даже если я напишу М8 в режиме MDI.
Похоже, кто-то сделал наладку станка с ненулевыми значениями в экстернал. Трогать нельзя. Или делать переналадку, все референтные точки.
2 часа назад, Irankis2012 сказал:
Ага. Сейчас глянул, этот параметр менял, когда на станках вообще не были открыты G54-59, а было только меню Work Shift. Почему то казалось, что проблема была подобная.
Но всё-таки, может стоит посмотреть как раз в сторону этих параметров (8131-8138).
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
