Система координат заготовки в FANUC вопрос
Irankis2012
Здравствуйте ребята,
 такой вопрос (в форуме смотрел не нашел если чтото было спасибо за сылки) есть ли параметр который определяет каким образом должна обозначатся система координат на станке? Т.е. сейчас имею проблему на токарно - фрезерном станке хочу работать с отдельными координатами G54-G59, но проблема та что у меня в разделе EXT забиты координаты и когда я их обнуляю через параметры в разделе SETTINGS и привязываю загатовку на G54-G59 станок на любые команды дает ошибку... А когда я возвращаю координаты в ЕХТ всё норм, но тогда привязка детали в G54-G59 получается что он делает смещения по координатам... Что не очень удобно особено когда есть контр шпиндель. Спасибо за ответы. Стойка ЧПУ FANUC 0i-TF.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Irankis2012 сказал:
Неа, не работает. Наконецто смог отписатся. )
А если EXT с координатами оставить в покое и привязаться по G54, работает?
28.05.2022 в 11:02, Irankis2012 сказал:
Станок категорически отказывается работать в других таблицах, просит координаты в G54 EXT таблице хоть убей. ))) Может проблема глубже в PLC... А там не полезу...
А в параметре 8136#0(NWZ) чего у вас?
Работает. Только он там т.е. в G54 указывает разницу между G54 EXT и G54 в какой нибудь из координат. У меня проблема та что станок 2-х шпиндельный и хочу чтобы бы я мог бы делать нормально привязку на основном допустим G54 а на контр шпинделе G55 и чтобы было бы видно абсолютные координаты в тех таблицах а не инкрементные.
Сделаю фото или посмотрю завтра надеюсь )
1 час назад, Irankis2012 сказал:
Значение из EXT. по оси Х занеси в G54-G59, в EXT. поставь нули и привязывай ноль детали по Z по касанию к торцу детали, G54 на главном шпинделе, G55 на контршпинделе.
Я так тоже пробовал, станок сразу выдаёт ошибку и даже не запускает програм. В том то и дело... )
8 часов назад, Irankis2012 сказал:
Не соизволите сказать :какую?
Я иногда пишу EX1008  "YIDI OT STANKA"
Machine is out of limits при любой команде даже если я напишу М8 в режиме MDI.
Похоже, кто-то сделал наладку станка с ненулевыми значениями в экстернал. Трогать нельзя. Или делать переналадку, все референтные точки.
2 часа назад, Irankis2012 сказал:
Ага. Сейчас глянул, этот параметр менял, когда на станках вообще не были открыты G54-59, а было только меню Work Shift. Почему то казалось, что проблема была подобная.
Но всё-таки, может стоит посмотреть как раз в сторону этих параметров (8131-8138).
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
