coordinate system
Pro-fan
Подскажите, есть ли возможность создать левую тройку координатных осей?
Что за левую?
с конца оси Z,если смотреть сверху, ось Х поворачивается к оси Y по часовой стрелке, а не против, как предлагает proe
Создаёшь новую систему координат и ориентируешь оси по своему усмотрению.
да вы что? реально левая тройка делается? круто... а зачем, кстати?
Так в том-то и фишка, что как оси не направляй, точнее две из них, то система автоматом подстраивает третью ось и всегда так, чтоб была правая тройка, а левую так и не построить. Попробуйте перенаправить, к примеру, Х - автоматом Z меняет направление под правую тройку.
Я бы и значения этому не придавал, да задача стоит специфическая
Наверное никак. Меняйте знак Z при вводе точек например, или зеркальное копирование объекта относительно плоскости XY должно помочь. :smile:
я. если честно не слышал, чтобы можно было левую тройку в КАДе сделать.... все же КАДы обычно реальный мир моделируют :smile:
спасибо за участие, выкручусь как-нибудь по другому... :g:
кстати,
тогда Z смотрит в пустоту, а мне бы в деталь, если поменяю - вернусь к своим баранам.
Может чего-то не понимаю - уработался :blink:
Pro-fan
не думаю, что сие возможно :no: ибо - против базовой идеологии КАД.
левая тройка по определению зеркалка в ХУ :g: так что UAV - прав.
Просветите пожалуйста, нет серьезно, или может теории подкиньте, но я не понимаю:
Главное координатная система как и datum plane для того, чтобы увязать тело в пространстве, а какая разница слева или справа я его позиционирую, ведь позиционирую-то однозначно.
Следующий шаг тогда поворот детальки
так всяко какая-то координата отрицательная будет
вот хорошо бы правую СК зазеркалить по ZX или XY тогда получиться левая, но как? Да и потом тогда правая- родитель. Куда от него потом, если понадобиться убрать?
Pro-fan
это уже проешные хитрости.
попрошу не бить ногами, ибо прое я знаю на уровне 0.0000000001 :sad: фокусы скетчера с определением осей и тп. меня и отвадили от его (прое) углублённого изучения. так что может быть вы интуитивно правы , предполагая возможной реализацию левой тройки :unsure:
Так всяко можно перенести деталь в положительные координаты. :g:
В WF отдельные конструктивные элементы, в том числе и системы координат, не зеркалятся. Можно получить копию только все модели целиком.
Отдельный КЭ можно отзеркалить только перейдя в режим Legacy, но системы координат всё равно не отзеркалить.
Если произвести зеркальное копирование всей модели, то система координат копии (локальная, к которой привязана модель, создаваемая системой по умолчанию останится на месте без движения) сохранит ориентацию осей как на оригинале.
Копия может быть как зависимой, так и не зависимой от оригинала (это выбирается в процессе создания копии).
Зачем всё это надо-то (леваки всякие делать)? Если бы без этого нельзя было обойтись, то разработчики бы обязательно что-то придумали.
Возможно, сами себе трудности придумываете.
И мысли такой не возникало, наоборот, благодарен за внимание к проблеме
Прекрасный результат, мне до него еще расти и расти, поэтому к Вам-профессионалам на форум и обращаюсь
вот здесь бы поподробнее, весьма интересно
Тоже пришел к аналогичной мысли, и уже как-то в другом направлении мыслю, только вот идеи UAV'а прокручу...
Не уверен, но предполагаю, что в настройках Pro/E должна быть системная переменная, которая определяет какими будут системы координат: правыми или левыми. Т.е. надо читать соответствующие руководства по описанию настроек Pro/E. Описание настроек смотрите здесь:http://caddoc.narod.ru/
Руководство называется "Использование файла конфигурации PRO/Engineer 2000i2, автор перевода ". Правда оно по старой версии, но может и поможет.
