Mechanics и Autocad
bard
Здравствуйте. Есть такое дополнение к autocad - mechanics. Рамки по гост, составление спецификации стандартные изделия и тд. Отзовитесь кто использует, поделитесь впечатлениями. Какую версию стоит ставить (с рынка есес-но).
Значит так... приложение отличное, работает прекрассно... уменьшает время работы в несколько раз (особенно при составлении различных соединений). Однако, последная версия которая поставлялась отдельно была 2-я версия, которая работает только под AutoCAD 2002, точно не помню с какой версии с 4 или 5 входит в состав Mechanical. У меня стоит AutoCAD Mechanical 2006... претензий нет. Вещь нужная если много работаете в 2D.
<{POST_SNAPBACK}>
Передайте чертежи сделанные с применением "сабж" (любой версии) Вашим партнерам у которых нету М...ССС-а
- потом послушайте что и как они будут говорить .... вероятно, Вам лучче буд. ЭТОГО не слышать...
Да, там были проблемы с прокси объектами (или как их там). Не знаю, может в <noindex>MechaniCS 5</noindex> это исправили.
Говорят что CADMech лучше, потому что у него нет таких проблем.
Да ситуация понятна. Стоит ли гнаться за последними версиями? Насколько Mechanics4.0 отличается от 5.0?
<{POST_SNAPBACK}>
Горький опыт работы в AutoCADе, "единый стандарт" в машиностроении очень часто оказывает плохую услугу... и не только в виде дополнительных программ. Одна из главных проблем это шрифты, в 8 из 10 случаев при открытии сторонних чертежей происходит нестыковка (особенно чуствуется при работе с иностранными чертежами).
Поэтому - если программа нужна только внутри компании и небудет передаваться в электронном виде партнерам то "+" а если будет, то SergeT обсалютно прав это "-" соответственно :smile:
Для студента - просто мечта.
У инженера могут возникнуть проблемы, описанные выше. Однако мое мнение - must have. В крайнем случае взорвете все объекты Меканикс, и все нормально прочитается.
а вот у моего соседа вот такая проблема возникла:
ситуация:
поставили механикс 2.0, автокад стоит 2002
проблема:
на картинке показано что все иконки механикса представляют собой одинаковый смайлик, когда наводишь на иконку - подпись правильная появляется - что за команда за иконкой скрывается.
вопрос:
никто не встречал такой ерунды? как исправить? мож кто знает
заранее благодарю за помощь)
Работаю с примочкой Мechanics со второй версии. Сейчас 4.5 Мне очень нравится! Крепеж, таблицы параметрия :clap_1: Никаких проблем со смежниками! Главное незабыть "Взорвать" и все тип-топ! Ежели Забыл... Нечего на mechanics пенять. Ну а ошрифтоаваться это самый попс! Во у меня какие :bleh: Перед тем как устанавливать шрифты - ПОДУМАЙ! И вооще этот процессс всегда не лишний! :smile: Насчет спецификации, не очень но лучше не встречал! Хотя может кто и подскажет?? А то многие грозились но ...... :thumbdown: Пробовал чтановить 5.0 но глюков многовато....
Дайте пожалуйста ссылку на скачать. Мне говорили об этой програме. Отзывались хорошо. Будет ли она работать с акадом 2007?
У меня с 2007 не пошел... :blink: Сказа, что .arx (Запускающий) не той системы, может у кого и паше? Отзовитесь!!!!! А в дистрибуте с примерами это весит 560 м. Но в инете давно не видел.
Я, весь пакет (Inventor, Mechanical Desktop, ACAD 2007 - 3,7Гб), из Инета скачал. Так что 560Мб - фигня!
to OLEG_SN смайлики исчезают если прописать путь в настройках акада, подробнее смотри форум про механикс на autocad.ru. ДА сейчас рынки (г. Москва) заполнены нерабочим 5.0 механиксом. ищу рабочий.
Скачал GeniusMechaniCS Это "типа" MechaniCS-6 но англицкая версия. Руссификации не нашел.. Покрутил малость. Библиотек побольше. Но глюки тож нашлись. Все бланки текстухи на англицком. В таком виде мне кажется он плохо применим. :g:
Спасибо zickey!!! :smile: Будем посмотреть! По первый взгляд усе нормально! Прописалась и в АСАД-е и Инвенторе. Все еще не смотрел.. Но кажется спецификации стали похуже. Надо посмотреть второй раз! :rolleyes:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
