Creo Mechanism 3D-контакт, проблемы
С механизмом работаю редко. Столкнулся с проблемами в 3D-контакте (Крео 8.3).
1. Контакт цилиндр-плоскость. Плоскость указывается, но в контакте игнорируется. Работает только цилиндр-цилиндр.
2. При ручном перемещении контакт цилиндр-цилиндр отрабатывает, всё движется как надо в обе стороны - одна деталь толкает другую. Но если запустить анализ, то контакт не просчитывается - первая деталь движется как задано, но вторую уже не толкает, а проходит сквозь неё.
Может, я не знаю каких-то нюансов этих контактов? Или это ошибки софта?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
fenics555
23.01.2022 в 16:40, Ветерок сказал:
было у меня из-за пересечения деталей в сборке.
1 час назад, fenics555 сказал:
Нет, пересечений нет. Есть расстояния изначально между деталями. Потом контакт.
И вообще это в МоушенСкелетоне всё. Может, из-за этого? Надо будет проверить на обычной сборке.
2 часа назад, davidovka сказал:
В 8.0.3.0 пример из обучающих материалов работает нормально
Да, там работает. Но там заданы только контакты шар-плоскость. Этот контакт и у меня работает.
Хотя у меня и он по-прежнему игнорируется при выполнении анализа.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Может слишком большой шаг между кадрами и большая скорость и пролетает контакт не заметив?
davidovka
Не совсем понял как должны работать привязки в Вашей модели, но получается так. Может вы выбирали не Динамический тип анализа?creo_3_contact.gif
Edited by davidovka
У Вас изменено положение компонентов.
Должно быть вот так.
В принципе, там есть сожраненный Анализ, который надо только запустить.
https://youtu.be/lE1sdSxbZwo
Edited by Ветерок
davidovka
Видео с приватным доступом, не открывается.
Не знаю как слетели привязки, не трогал ничего..
Менялись. В Контакте ссылка на несуществующий цилиндр.
Можете сохранить всё, вместе с Анализом, который у Вас отрабатывает корректно? Запущу у себя, посмотрю что будет.
Странно. Тут всё работает наоборот. При ручном перемещении контакт игнорируется, а при анализе работает.
    • Hikoo_1918
      Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
    • kkk
      У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время? Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!! Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
