интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой...
если с образом ничего не делали в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет.
@Artem artem
Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678
Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот F1.25
Глубина метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
Все равно непонятно :)
Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks
1.5 * 0.542 *1000= 813
@alex0800 в своей программе пишет 920
Полная высота треугольника составляет 1299
Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299
Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить?
Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18
Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X
ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)
Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ?
Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?
@A_1
Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы :
G92 - Простой цикл нарезания резьбы
Позволяет программировать глубину каждого прохода
Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода
G32 - Цикл нарезания резьбы
Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией
Позволяет задавать шаг резьбы
Требует программирования каждого прохода отдельно
G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32)
Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
@Artem artem очень странная ситуация образ снятый с раздела с ошибками вдруг заработал без ошибок на другом диске. у нас такое было диски замечательно читались но отказывались что либо записывать и система зависала правда еще до проверки fs.
после снятия образа и сохранения его на новый ssd тоже все заработало.
это еще раз говорит о важности снятия образа.
правда нередко бывают ситуации когда снятие образа с исправного диска и перенос его на другой приводит к тому что система не загружается с этого клона зато работает с родного hdd
Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это.
ХТХ.
Это ответ от сименса на похожею ошибку. РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас.
И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием? Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода. NC и PLC здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения. попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
