Никак не убрать осевую лнию
mmf
У меня есть модель трубы.На чертеже хочу подавить осевую линию - что бы ее не было видно.Как сделать не знаю?
Изменено пользователем mmf
Тыкаете пиктограмму, которая указана стрелкой. Появляется панель, показанная справа. На ней выбираете Erase и далее указываете что убрать на конкретном виде.
А на панели справа (показанной на рисунке) — выбор — Type кноповку, где указана ось A_1 (отрисована!!!) перед указанием кликали? Она должна быть нажата. Всё должно работать.
Через слои должно работать. У меня слой 08_member (прописаный в конфиге layer_assem_member layer_feature и layer_solid_geom) содержит обычно все трубки помимо всего прочего. Если погасить подслои этого слоя (трубки) осевые гасятся.
2 SVB Речь идет как я понимаю о осевых в трубках (операция Insert-Advansed-Pipe) они через Show/Erase не управляются.
Или, возможно, View - Display_Settings - Model_Display и в появившемся окошке на закладке Edge/Line в Cable Display убрать Centerline.
2 ASW Тоже не то. С трубками не работает. Единственный найденный мною способ описан выше. (то бишь через слои)
Попутный вопрос. Давно вот мучаюсь со следующим (инвертным по отношению к вышеозначенному) вопросом. Отрисовав трубки протяжкой по траектории, мне требуется на чертеже показать их оси. Если на прямых цилиндрических участках трубы ось удается влепить, то на изгибах (геометрически секции тора) нет. Хотя траектория - то существует ! Как её визуализировать на чертеже штрихпунктиром ?
Я строю трубку через операцию Insert-Advansed-Pipe-все правильно....В конфиге прописано также(layer_assem_member layer_feature и layer_solid_geom) Но почемуто все равно через слои не управляется
To Finist
Здесь пытались решить близкую задачу.. Хотя, видимо, дожен быть более простой вариант решения...
To: Finist
Отрисовав трубки протяжкой по траектории, мне требуется на чертеже показать их оси. ... Как её визуализировать на чертеже штрихпунктиром ?
А если протяжка по внешней траектории(базовой кривой), а в ее свойствах задать цвет и стиль?.
По внешней да. Но тогда два фичера. В принципе не проблема, однако в группы приходится объединять.
To mmf:
Хоть "эта тема уже обсуждалась ранее", все-таки отвечу: надо в дереве на фитчер pipe сделать hide.
