Проблема с генерированием траектории в NX
mikityuk2402@gmail.com
Здравствуйте уважаемые знатоки!!!!
Столкнулся с такой проблемой во время постпроцессирования программы - линейное перемещение по прямой разбито на точки с шагом 1,2 мм. Думал проблема в посте, но нет попробовал на нескольких разных постах, одно и тоже! Подскажите плз как это исправить! Фрагмент программы и ссылку на изображение прикреплю! Как заливать сюда картинки не в курсе! Заранее огромное спасибо!
D2693928
(Fri Jan 21 11:18:00 2022)
G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90 G94
G53 G00 Z0.
N1
( G55 FIXED_CONTOUR )
( TOOL: BALL END 16 MM )
( FLUTE LENGTH: 8.00 )
T00 M06
M01
S4500 M03
G00 G55 X-83.457 Y8.
G43 H00 Z64.
Z54.506
G01 Y7.902 Z53.254 F1600.
Y7.608 Z52.034
Y7.128 Z50.874
Y6.472 Z49.803
Y5.657 Z48.849
Y4.702 Z48.034
Y3.632 Z47.378
Y2.472 Z46.897
Y1.251 Z46.604
Y0.0 Z46.506
Y-1.2
Y-2.4
Y-3.6
Y-4.8
Y-6.
Y-7.2
Y-8.4
Y-9.6
Y-10.8
Y-12.
Y-13.2
Y-14.4
Y-15.6
Y-16.8
Y-18.
Y-19.2
Y-20.4
Y-21.6
Y-22.8
Y-24.
Y-25.2
Y-26.4
Y-27.6
Y-28.8
Y-30.
Y-31.2
Y-32.4
Y-33.6
Y-34.8
Y-36.
Y-37.2
Y-38.4
Y-39.6
Y-40.8
Y-42.
Y-43.2
https://drive.google.com/file/d/1DhuttC9rBrqp1Lvu8BRN3YmcWQkf37ee/view?usp=sharing
tm-ares
Скорее всего дело не в постпроцессировании. Думаю, у вас версия NX старая, раньше действительно было очень много паразитных/лишних кадров. В новых версиях от этого уже ушли (не до конца, но всё же). Посмотрите в визуализации траектории инструмента (на операции ПКМ - Траектория - Проверка). Думаю, они там присутствуют, а пост просто выводит их в УП.
NX_User_1
Попробуйте в Параметры резания ->Припуск-> Допуск поменять.
И проверьте, что стоит в Управление станком -> Интерполяция
Возможно в Методе управления что то нужно поменять...
Выложите свою деталь и напишите что за станок
    • RoaD_MaN
      Массива в эскизе нет, только в геометрии
    • SergeyGertsik
      Имеют место локальные эффекты, плюс откольные явления, плюс, если пластина толстая, волновые процессы. Материал отстоящий от места удара при пробитии не успевает сразу среагировать, поэтому при ударе пулей образуются аккуратные (и не очень) дырочки
      так и при продавливании быстро образуются трещины продавливания. Это не ползучесть ...  Находится усилие, при котором происходит разрушение. Материал хрупкий. Быстропротекающие процессы тоже позволяют считать материал хрупким... Так что разница незначительна :)    Таких цифр полПитера торгует   :)
      Для начала SolidworksRX: https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=solidworks+rx&nresults=5&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
    • SergeyGertsik
      В Питере нет фирм с суперкомпьютерами? По физике что не могут в явной, что может неявная? Конечно для процессов, что длятся минутами это будет гораздо дольше, затратнее и я не говорю, что явная это панацея, неявная тоже нужна, но попрекать пакет в целом без конкретики не стоит. Про маркетинг категорически согласен, нет активного входа на рынок, нет рекламы, нет продвижения. По части продвижения для меня пример это питерская фирма Цифра - открыто, доступно, понятно. И что? Сложить лапки "я сдаюся"? Расскажите мне свою точку зрения как надо развивать и продвигать Логос. Просто ради интереса.
    • -Dmitry-
      Совершенно с Вами согласен- нельзя ничего крутить не понимая последствий. Но у меня, по счастью, есть запасная плата для экспериментов. Референсные настройки не пострадали :) Т.е. сглаживающая емкость после однофазного моста вообще не нужна? Не повлияют пульсации на результат?
      Ну дык, вы такие тут - одын штука на весь экс-Союз. А там - в каждом городишке, где стоят дата-центры. Конкуренция гигантская, софта поэтому навалом, фичи постоянно добавляются, и заказчиков не 2 и не 1.5. Если с экономикой в РФ всё будет норм - столкнётесь условно завтра-послезавтра с тем же самым. Вообще не факт, что Логос завтра останется единственной явной решалкой.
    • SergeyGertsik
      Ну и что? У нас в институте тоже счет круглосуточный с очередями, в чем посыл этого сообщения? Во внииэф есть большой кластер на Эльбрусах, к сведению
      Чё то вы, пацаны, все усложняете. Обычный ЛАТР на 8А (ток х.х. - ну совсем маленький) и мост из подручных материалов. Смотреть не только ток, но и обороты тахометром, нагляднее. Мало таких, особенно за бугром, вот 16А20 - это да. NEF600 у нас - висячий. Крутилки - это такая штука, если сильно умные товарисчи не ползали в шкаф (а есть такая категория людей - вместо того, чтобы начать с простого, принимаются за потенциометры), то и крутить их чаще всего не требуется, все там настроено уже. Это не советские полуфабрикаты, которые запускать приходилось с ноля. Конечно, при таком сроке эксплуатации все могло быть в нашем королевстве, но исходное то должно быть - вчера работал, сегодня нет. Если ответ неуверенный, всякие варианты могут иметь место. Информация - вот самое ценное в нашей работе.
    • статист
      Слишком далеко от Питера. А у меня уже участок, куры, куда же я все это брошу. Вот и приходится хламом выкручиваться.   Самое плохое в том, что после этих прыганий и попыток показать, что в явной динамике они могут тоже что и в неявной, у людей сформируется негативное отношение к бренду в этой сфере. И даже если они допилят неявный решатель, и он будет неплох, то осадочек то останется все равно.   @SergeyGertsik у вас плохие маркетологи. Или их нет, что скорее всего.
