Парсер логов FlexLM
Ребята, привет!
может у кого валяется какой нить сниппет (на пофиг каком языке) который парсит FlexLM_кие логи? ну малоли, спасибо.
30 минут назад, Krusty сказал:
Ребята, привет!
были раньше очень специфичные под нужды фирмы,анализ использования лицензий. вряд ли подойдет.самописные
@Krusty LicenseUsageAuditTool (Java) от Siemens не подходит?
Есть еще тулза в поставке Ansys. ansyslm_report.exe. Использование что-то вроде такого
ansyslm_report.exe -c file.lic  -l flex.log > flex_log.txt
Изменено пользователем Mazzi
Не, мне сырцы нужны, что-бы к своему костылику изолентой примотать:)
Старый добрый JD в руки и вперед!
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
