Предложение по написании макроса для уменьшении размера файла
НЕ все знают но если размер файла большой, а бывает сотни мб , даже если это болт или шайба то достаточно, сохранить его как копию и он снанет очень маленьким. при этом ссылки и др данные не куда не исчезнут. Может это в старых  версия? проверти в новых.
МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , написать макрос который пересохранял фаил. Открыл сборку кликнул и и вся сборка уменьшилась.
  • Maik812 изменил заголовок на Предложение по написании макроса для уменьшении размера файла
25 минут назад, DuS сказал:
Это поди только в 2000 ой версии солида так?
Нет не так.. ибо если бы посмотрел размеры файлов без папки и сдела бы сортировку по размеру, то понял бы что самая малюсенькая деталюшка имеет обьем сотни Мб. Но так как ты не знаешь как это сделать увы, вставляй файлы крепежа по 300 мб в сборку  потом жалуйся че так тормозит..
7 часов назад, Maik812 сказал:
Это всё потому, что используете одну модель и кучу конфигураций, процент применения из которых максимум 10. Я уже давно взял за правило: один типоразмер - одна модель, соответствующим образом и настроен тулбокс (ссылка на скрины у меня в подписи).
9 часов назад, Maik812 сказал:
Ради интереса глянул в свои болты ГОСТ 7808, 3 мб, сделаны почти все конфигурации основного исполнения, то есть все диаметры резьб и все длины. Плюс  к этому 3 класса прочности и два вида покрытия. Повторюсь все в конфигурациях (в тч производных) и все это 3 мб. Солид 2020. Так что может дело не в зеркале?
Посмотрел у себя.
Тоже нет крепежа по 100-200 Мб.
Шайбы примерно по 100 Кб
Винты, болты, гайки 200-330 Кб.
Самый "тяжелый" винт 800 Кб. Но таких мало. 16 из 2200 файлов.
Солид 2019.
У меня как у @Snake 60 : один типоразмер - одна модель.
Изменено пользователем Krusnik
6 минут назад, Krusnik сказал:
Посмотрел у себя.
Солид 2019.
не удобно же менять когда один размер - один файл. Как вы меняете крепеж в случае необходимости?
1 час назад, DuS сказал:
Тулбокс меняет сам.
ПКМ на крепеже в дереве построения > Редактировать компонент ToolBox
И открывается меню с параметрами (резьба, длина, покрытие и т.д.)
Можно пачкой менять. Сразу 20 например.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Тулбокс меняет сам.
ясно, не обратил внимания что вы пользуетесь тулбоксом.
6 минут назад, DuS сказал:
Сам я бы употел создавать 2200 файлов крепежа...
14 часов назад, Maik812 сказал:
Файлы с конфигурациями? При сохранении под новым именем, так понимаю, удаляются все обновлённые варианты для каждой конфигурации, например, если открыть пересохранённый файл с конфигурациями и обновить каждую конфигурацию, то файл снова вырастет до неприличных размеров.
проверти в новых.
Если речь про файл с конфигурациями, то в новых версиях, так понимаю есть настройка исключаущая из сохранения данные на конфигурации:
Очистка данных конфигурации
Для сокращения размера файлов и времени, необходимого для их сохранения, можно очистить кэшированные данные неактивных конфигураций.
https://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/t_Purging_Configuration_Data.htm
@Maik812 если расковырять контейнер файла Solidworks на части, то вероятно можно вычислить, что же лишнего он удаляет из контейнера файла при пересохранении и возможно собрать новый сжиматель файл на подобии старых вариантов, которые удаляли лишнее из файла (которые в текущих версиях не работают, работала в версиях до SW2006 или около того):
https://cccp3d.ru/topic/121081-облегчение-файлов-в-сборке/
3 часа назад, Kelny сказал:
Не помню, надо проверить.. Спасибо , хоть один  понимающий тему человек на форуме..
Была программка такая, я ей пользуюсь . ему давно поднимали там еще и фото каждой конфигурации оставалось вид ие еще не нужное от слово совсем. Тему поднимали сжатия файлов СВ.
Прога Defrag.exe в прицепе мне удобно ей , выбрал скопом и дефрагнул все разом..
Я просто подумал может какой то есть иной вариант, глянут у себя  библиотеку , так там разные деталюшки которые весить должны от силу 1 мб , пол 50-60мб. И болты и гайки тут не причем, я просто пример привел.. народ выше что выступает прям, сразу видно вообще не понимает размеров сборок и файлов так как не видно им как обычно.. А я вижу уже стразу по геометрии что "перереутежелена" библиотека деталей..  Я ей часто пользуюсь и уменьшаю.. вот пример на фото до и после работы. в низу самом фаил "фланец" 553кб, а до этого он 5.5мб
1 час назад, Maik812 сказал:
По ссылке выше эта и ещё одна программа, но попробовал, не работает вообще ни как. Вероятно зависит от файла и мусора в нём.
Так если оно работает, зачем ещё макрос для пересохранения под новым именем или в другом месте?
16 минут назад, Kelny сказал:
Да.. походу раньше было много. или когда сохраняешь уменьшает.
17 минут назад, Kelny сказал:
ну а если вариант улучшить.. и макрос имеет больше считаю возможностей. Да и как насчет новых версий не понятно тут.
Сборка содержит детали с разных мест, не ппроверять же все их. а сборку так чик и се что входило уменьшилось. "Оптимизатор размера сборки"
Основной параметр, который влияет на размер файлов - это тесселяция. Вот эти свойства:
Eсли убрать 'Save tessellation with part document', то размер файла значительно уменьшится, но тогде не будут работаь Large Design Review (LDR) сборки и eDrawings, но если ими не пользуетесь, тогда оно и не нужно, но лучше просто уменьшить качество тесселяции.
13.01.2022 в 21:04, Maik812 сказал:
Баааа! Неужели вы захотели Красную кнопку? Нажал - и всё сделалось?
Вы не перестаёте меня удивлять.
Когда-то давно человек под ником ARTAs написал программку ComPressSW для компрессии моделей SW (уменьшает их объём в Мб в 2-10 раз) без всяких зипов и раров.
Была еще программка SW Defrag или как-то похоже, но мне кажется, что все эти программы работали со старым форматом sw-файлов и они уже устарели.
Изменено пользователем Snake 60
Win 10 21H2 19044.1469
SW 2021 SP5.1
Компрессия и декомпрессия работают.
Только непонятно, что за остаточные элементы компрессии и что с ними делать?
Изменено пользователем YuriiS
Добавлен текст в конце сообщения
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
