Предложение по написании макроса для уменьшении размера файла
НЕ все знают но если размер файла большой, а бывает сотни мб , даже если это болт или шайба то достаточно, сохранить его как копию и он снанет очень маленьким. при этом ссылки и др данные не куда не исчезнут. Может это в старых  версия? проверти в новых.
МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , написать макрос который пересохранял фаил. Открыл сборку кликнул и и вся сборка уменьшилась.
  • Maik812 изменил заголовок на Предложение по написании макроса для уменьшении размера файла
SW 2022 SP1 так же жмёт раза в два. Только остаётся один вопрос: "Зачем?" Кто будет заниматься таким ананизмом? Каждую деталь в проекте так паковать (у меня одну листовую деталь размером порядка 6 Мб программа мучила минуты две) и, столько же времени, если не больше, распаковывать. Куда проще воспользоваться обычным архиватором. Объясните мне, недалекому, практическую пользу данной программы.
up.1 модели из твердых тел не сжимает.
Степованные модели сжимает, но удаляет модель)
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Ну, в одном случае я нашёл применение.
Импортированная модель весила ~140 мб. После компрессии ~60 мб. Весьма неплохой результат. Состояла преимущественно из поверхностей. Сжатие показало неплохой результат.
А так, мелкие файлы сжимать, конечно, фанатизм.
48 минут назад, Snake 60 сказал:
14.01.2022 в 15:26, Maik812 сказал:
Прога Defrag.exe в прицепе мне удобно ей , выбрал скопом и дефрагнул все разом..
Пробовал этой , она пакетно делала, скопом все.
2 часа назад, YuriiS сказал:
Таки она же фичерсы все гасит, как ее (модель) потом использовать? Или я что-то упустил?
22 минуты назад, Snake 60 сказал:
Гасит, верно. Работать с моделью можно в сжатом виде, если нужна история и изначальный вид дерева построения - можно декомпрессию сделать.
В моём случае стороннюю импортированную деталь нужно "облегчить".
27 минут назад, YuriiS сказал:
Это нам не подойдет..
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
