Вид ТС на большом мониторе
Радмила
Добрый день. Установила ТС 11.6, значения некоторых параметров наполовину скрыто(снизу). Например, наименования подразделений в орг.структуре будто накладываются друг на друга. Кнопки команд на панели инструментов очень маленького размера, при этом основное меню выглядит нормально , объекты так же видны хорошо. Все будто сжато. Изменение коэффициента компактности не помогло.   Коллеги говорят, что дело в большом мониторе. Варьировала размерами разрешения экрана и размером текста, на отображение ТС не влияет. Подскажите, как исправить?
попробуйте для начала отключить все визуальные эффекты в windows и посмотрите как будет в классическом стиле отображаться интерфейс TC
Изменено пользователем lexx174
9 минут назад, Радмила сказал:
Добрый день, какое разрешение у вас выставлено у монитора?
Я сталкивался когда-то с похожей проблемой, по моему мне помогло это решение :
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xv65SAA/visualization-display-issue-with-4k-monitor-and-laptop
  This is Eclipse platform issue. See Eclipse Bug 421383 and Eclipse Bug
   382972 for details. Those issues are just announced to be fixed in Eclipse
   4.6.
   TC9.X, TC10.X, and TC11.X – they are based on eclipse3.x, thers is no way to
   fix the issue
   TC12.X with JRE1.8, will be on Eclipse4.6 platform. Eclipse4.6 fixed the
   high resolution scaling issue on SWT widget only in 100% and 200% zooming on
   windows, it doesn’t support 125% and 150% zoom or any custom zooming factor.
   All SWT UI rendering scaling issue will be fixed there. But scaling of Swing
   component won’t be fixed, for example, Teamcenter rich client Option... dialog
   TC12.X with JRE1.9 – We are in the process to evaluate it, in the early
   access JRE1.9. Scaling of Swing component issue are fixed on 100% and 200%
   zooming factor by Oracle.
Я бы вам осторожно посоветовал смотреть в сторону Active Workspace Client, фактически это 90% замена RAC + всё новы плюшки только в AWC, да пока есть лаги с ТПП, но это надо понимать временное являение
да, в русском офисе сименса делали эксперименты с интерфейсами RAC в рамках пакета ПСР, вроде, что-то получилось подтянуть под большие диагонали, как минимум иконки на тулбарах
Изменено пользователем Krusty
13 часов назад, Krusty сказал:
Ставил этот Active Workspace, как раз для ТС-11, но что-то он совсем не впечатлил. Абсолютно неудобный и неинтуитивный интерфейс. Переход с традиционного RichClient на ActiveWorkspace я бы сравнил с возвратом от GUI к псевдографике из ASCII-символов.
Или есть те, кому нравится интерфейс Active Workspace?
надо смотреть AWC 5+
В AWC другая парадигма, в завимости от типа данных, конткекстов, вашей роли, вашей лицензии, или например этапа WF, или стадии проведения изменений - вам доступен только тот функционал, что правилен в этот момент
в RAC-е же...если не настроено, то можно лютейшую дичь творить.
я одно время брыкался от AWC, но потом распробовал, теперь в массе своей юзаю его.
5 минут назад, Krusty сказал:
Так с появлением AWC rich клиент в новых версиях уберут совсем?или он еще присутствует как альтернатива?
AWC это я так понимаю - web клиент в браузере?
RAC будет жить но развиваться  не будет
скажем так, что даже на уровне слухов ничего нет
Это, TEM-у скоро каюк, это точно были SFB-и
2 минуты назад, Krusty сказал:
А что, в AWS прям весь функционал эклипсового клиента уже есть? И пространственный поиск из multi-structure manager?
Поиск - да
По факту есть пробел с ТПП, не дотягивает до RAC-а, но это временное упущение
11 часов назад, Mad AlexX сказал:
Мне то же кажется, что он то же весьма специфичный и к нему нужно привыкать. Как я предполагаю они начали его разрабатывать во времена Windows 8, где был сенсорный плиточный интерфейс, как мне кажется идею плиток они взяли оттуда.
Держите эти картинки в уме и станет много легче
Плитки из-за планшетов.
5 часов назад, Krusty сказал:
Поиск - да
Есть ли у вас информация по ПСР КПП для AWC, например, вся ли функциональность там перенесена с RAC, работают ли там отчеты спецификация, ведомость ПКИ и другие, реализованы ли там все дополнительные кастомные кнопки с командами, как в RAC?
Изменено пользователем Nek
Ждём, пока в духовке, но корочка уже появилась:)
4 минуты назад, Krusty сказал:
Это хорошо, т.к. хотелось бы уже больше начать использовать AWC хотя бы в КПП, а без этого он получается пока еще неполноценен для замены Rich Client.
встройте его в NX, или чо там у вас используется
если NX то дел на 5 минут
сделайте вот такой батник:
@echo off
set UGII_LANG=english
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=http://
ЛОАЛДФЫОАЛДВОЫАЛЫВОАЛЫВОАЛДЫВО:7001/tc/aiws/aiwebservice
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP
set FMS_HOME=
c:\Siemens\Teamcenter12\tccs
start =c:\Siemens\NX\\UGII\ugraf -pim=yes
exit
в TC задайте:
ActiveWorkspaceHosting.NX.URL = http://ЛОАЛДФЫОАЛДВОЫАЛЫВОАЛЫВОАЛДЫВО:3000
а в
AWC_NX_AddComponentSupportedTypes &
AWC_NX_OpenSupportedTypes пропишите типы в которых у вас ДСЕ размещается.
13 минут назад, Krusty сказал:
@echo off
set FMS_HOME=
exit
в TC задайте:
а в
В NX он у нас встроен, но пока всем ставится еще и Rich Client для доступа к ПСР КПП доработкам, к тому же мы пока не обучали сотрудников работе в AWC, да и сами не обучались, я немного документацию по AWC покурил, но больше в плане установки и дальше пока не погружался.
У нас даже установлен какой-то бета-шаблон ПСР для AWC, но с ним пока то же не разбирался, увидел только, что настроены стайлшиты и некоторые иконки.
20 часов назад, Krusty сказал:
Если вам будет не сложно, то когда выйдет первая рабочая версия, как-нибудь просигнальте мне, чтобы я мог запросить данное решение у Российского офиса Siemens PLM Software.
Okay
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
