Вид ТС на большом мониторе
Радмила
Радмила
Добрый день. Установила ТС 11.6, значения некоторых параметров наполовину скрыто(снизу). Например, наименования подразделений в орг.структуре будто накладываются друг на друга. Кнопки команд на панели инструментов очень маленького размера, при этом основное меню выглядит нормально , объекты так же видны хорошо. Все будто сжато. Изменение коэффициента компактности не помогло.   Коллеги говорят, что дело в большом мониторе. Варьировала размерами разрешения экрана и размером текста, на отображение ТС не влияет. Подскажите, как исправить?
попробуйте для начала отключить все визуальные эффекты в windows и посмотрите как будет в классическом стиле отображаться интерфейс TC
Edited by lexx174
9 минут назад, Радмила сказал:
Добрый день, какое разрешение у вас выставлено у монитора?
Я сталкивался когда-то с похожей проблемой, по моему мне помогло это решение :
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xv65SAA/visualization-display-issue-with-4k-monitor-and-laptop
  This is Eclipse platform issue. See Eclipse Bug 421383 and Eclipse Bug
   382972 for details. Those issues are just announced to be fixed in Eclipse
   4.6.
   TC9.X, TC10.X, and TC11.X – they are based on eclipse3.x, thers is no way to
   fix the issue
   TC12.X with JRE1.8, will be on Eclipse4.6 platform. Eclipse4.6 fixed the
   high resolution scaling issue on SWT widget only in 100% and 200% zooming on
   windows, it doesn’t support 125% and 150% zoom or any custom zooming factor.
   All SWT UI rendering scaling issue will be fixed there. But scaling of Swing
   component won’t be fixed, for example, Teamcenter rich client Option... dialog
   TC12.X with JRE1.9 – We are in the process to evaluate it, in the early
   access JRE1.9. Scaling of Swing component issue are fixed on 100% and 200%
   zooming factor by Oracle.
Я бы вам осторожно посоветовал смотреть в сторону Active Workspace Client, фактически это 90% замена RAC + всё новы плюшки только в AWC, да пока есть лаги с ТПП, но это надо понимать временное являение
да, в русском офисе сименса делали эксперименты с интерфейсами RAC в рамках пакета ПСР, вроде, что-то получилось подтянуть под большие диагонали, как минимум иконки на тулбарах
Edited by Krusty
13 часов назад, Krusty сказал:
Ставил этот Active Workspace, как раз для ТС-11, но что-то он совсем не впечатлил. Абсолютно неудобный и неинтуитивный интерфейс. Переход с традиционного RichClient на ActiveWorkspace я бы сравнил с возвратом от GUI к псевдографике из ASCII-символов.
Или есть те, кому нравится интерфейс Active Workspace?
надо смотреть AWC 5+
В AWC другая парадигма, в завимости от типа данных, конткекстов, вашей роли, вашей лицензии, или например этапа WF, или стадии проведения изменений - вам доступен только тот функционал, что правилен в этот момент
в RAC-е же...если не настроено, то можно лютейшую дичь творить.
я одно время брыкался от AWC, но потом распробовал, теперь в массе своей юзаю его.
5 минут назад, Krusty сказал:
Так с появлением AWC rich клиент в новых версиях уберут совсем?или он еще присутствует как альтернатива?
AWC это я так понимаю - web клиент в браузере?
RAC будет жить но развиваться  не будет
скажем так, что даже на уровне слухов ничего нет
Это, TEM-у скоро каюк, это точно были SFB-и
Edited by Krusty
2 минуты назад, Krusty сказал:
А что, в AWS прям весь функционал эклипсового клиента уже есть? И пространственный поиск из multi-structure manager?
Поиск - да
По факту есть пробел с ТПП, не дотягивает до RAC-а, но это временное упущение
11 часов назад, Mad AlexX сказал:
Мне то же кажется, что он то же весьма специфичный и к нему нужно привыкать. Как я предполагаю они начали его разрабатывать во времена Windows 8, где был сенсорный плиточный интерфейс, как мне кажется идею плиток они взяли оттуда.
Держите эти картинки в уме и станет много легче
Плитки из-за планшетов.
5 часов назад, Krusty сказал:
Поиск - да
Есть ли у вас информация по ПСР КПП для AWC, например, вся ли функциональность там перенесена с RAC, работают ли там отчеты спецификация, ведомость ПКИ и другие, реализованы ли там все дополнительные кастомные кнопки с командами, как в RAC?
Edited by Nek
Ждём, пока в духовке, но корочка уже появилась:)
4 минуты назад, Krusty сказал:
Это хорошо, т.к. хотелось бы уже больше начать использовать AWC хотя бы в КПП, а без этого он получается пока еще неполноценен для замены Rich Client.
Edited by Nek
встройте его в NX, или чо там у вас используется
если NX то дел на 5 минут
сделайте вот такой батник:
@echo off
set UGII_LANG=english
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=http://
ЛОАЛДФЫОАЛДВОЫАЛЫВОАЛЫВОАЛДЫВО:7001/tc/aiws/aiwebservice
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP
set FMS_HOME=
c:\Siemens\Teamcenter12\tccs
start =c:\Siemens\NX\\UGII\ugraf -pim=yes
exit
в TC задайте:
ActiveWorkspaceHosting.NX.URL = http://ЛОАЛДФЫОАЛДВОЫАЛЫВОАЛЫВОАЛДЫВО:3000
а в
AWC_NX_AddComponentSupportedTypes &
AWC_NX_OpenSupportedTypes пропишите типы в которых у вас ДСЕ размещается.
Edited by Krusty
13 минут назад, Krusty сказал:
@echo off
set FMS_HOME=
exit
в TC задайте:
а в
В NX он у нас встроен, но пока всем ставится еще и Rich Client для доступа к ПСР КПП доработкам, к тому же мы пока не обучали сотрудников работе в AWC, да и сами не обучались, я немного документацию по AWC покурил, но больше в плане установки и дальше пока не погружался.
У нас даже установлен какой-то бета-шаблон ПСР для AWC, но с ним пока то же не разбирался, увидел только, что настроены стайлшиты и некоторые иконки.
Edited by Nek
20 часов назад, Krusty сказал:
Если вам будет не сложно, то когда выйдет первая рабочая версия, как-нибудь просигнальте мне, чтобы я мог запросить данное решение у Российского офиса Siemens PLM Software.
Okay
3 минуты назад, lexx174 сказал:
А кастомизация под AWC это уже чистый web? Какое API там предусмотрено?
Стайлшиты и Angular.
Идея такая:
Stylesheet-ы, они очень навороченными получились
Чуть глубже это уже использование Framework-а Siemens Web Framework, SWF инкапсулирует то, что под капотом (пока там Angular, пока, а потом может быть что-то другое будет) и возишись ты с SWF ты в т.н. декларативном виде, покури вот: https://blogs.sw.siemens.com/teamcenter/declarative-ui-configuration-with-active-workspace/
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/224565084/doc/PL20211221110300381.showcase/custom/?audience=external
Что касается использования Angular as is, то это не приветствуется, можно, но с кучей нюансов и под неодобрительные взгляды разарботки:) Суть SWF осовободить народ от погружения в эти самые фреймворки + дать себе возможность менять мотор под капотом,
Делай всё в виде сервисов, а SWF поможет тебе замутить Payload и пнуть его в "сервер"
17 минут назад, Krusty сказал:
Идея такая:
т.е вариантов работы с базой становится все меньше? если раньше и нынче есть выбор - можно писать утилиты ITK, можно клиентские SOA приложения, можно плагины под RAC клиент, везде свои нюансы быстродействия, удобства.
А теперь с AWC остается только вариант - на серверной части писать свои SOA сервисы/библиотеки, регистрировать их, и потом использовать их (или cots) через SWF?
Я правильно понимаю?
Edited by lexx174
Да, правильно и это самые разумный подход, писать свои сервисы.
Но с базой у тебя куча средств, точнее с данными, всякие OData, GraphQL, старомодный SOAP/WSDL, это наверное самая открытая система, а когда народ лазает в БД напрямую - это не самый лучший поход, хотя иногда он и бывает полезным:)
    • VldLg
      Я обязательно отвечу, но сегодня воскресенье... В этот день я не подхожу к станку, иначе жена перестает мне готовить :)
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/4yY7cSY6kcJmFA https://disk.yandex.kz/i/EnGFYC8hAg40RQ https://disk.yandex.kz/i/iQhXyMJb-yu4ZQ мож что не так делаю единственное что не вижу чтоб писал контрольную сумму по завершению
    • vad0000
      Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
      Проверьте состояние этих сигналов All axes Interlock signal *IT<G008#0 если = 0 то оси блокированы. Interlock signal for each axis *IT1 - *IT8<G130#0-G130#7> Вас интересуют  X,Z G130#0 G130#1
      Появилось бы сообщение об ошибке или  слетело статическое ОЗУ в зависимости от того в какой момент выключить станок! Она ни коим образом не влияет на перемещение осей. Вы так и не ответили у вас есть импульсы от маховичка CNC их считывает?
    • 3rash@mail.ru
      Здравствуйте!        Пожалуйста, подскажите, как в PM обработать сферические отверстия, расположенные под разными углами? Самый удобный способ, как я думал, это создать набор отверстий по модели. Далее обработать этот набор сферической фрезой используя траекторию сверления (тип цикла Профиль). Но в итоге фреза не касается стенок сферических отверстий. В приложении проект в PM2021. test.zip
    • Сергей Медведев
      Прошил без изменений что интересно в окне прошивки DNC пишет BOOTN4X: ZZAM---  https://disk.yandex.kz/i/3_z_DEN3rHCIJg
    • EvUgol
      Вот и @basta со своей рекламой любимой проги подтянулся
      Меня один раз вызывали на такую ситуацию, где станок самопроизвольно переключался в режим Handle. Даже в процессе выполнения программы. Там все оказалось просто. Логика была прописана так, что он переключался в Handle всякий раз когда на выносном пульте нажимаются две кнопки блокировки пульта. Ну, те самые, которые надо держать что бы оси двигались с открытой дверью. Так вот оператор замотал эти обе кнопки изолентой, что бы не держать их в нажатом состоянии. Изолента со временем ослабла и кнопки находились на гране срабатывания и стали самопроизвольно  срабатывать.  Я уже не помню какой G-сигнал переключает эти режимы
    • rasta89
      В принципе упрочнение и есть новый предел текучести, NODE:ISOTR_HARD_VAR_NOD т.к. он равен: NODE:ISOTR_HARD_VAR_NOD = предел текучести стали + доп.упрочнение из пластич деформации в соотв.с кривыми упрочнения   поправьте если не так Ну и как вывести новый предел прочности
