Решётка с косыми отверстиями, у которых изменяется направление наклона.
Alex3777
Подскажите пожалуйста, как создать 3D-модель решётки в SW, где отверстия выполнены под углом, например 12гр, причем направление наклона каждого отверстия изменяется относительно центра. Прикрепил ссылку на фото, возможно удастся там что-то рассмотреть. https://disk.yandex.ru/i/xCRy9E6maB4Lxw
54 минуты назад, Alex3777 сказал:
Это очень похоже на то, что нужно.
По крайней мере условие по наклону отверстий я выполнил. :smile:
16 часов назад, Alex3777 сказал:
Возник вопрос по первому пункту: как в SW построить цилиндр направление наклона которого меняется в зависимости от того, как расположится цилиндр относительно центра решетки?
В этом то и загвоздка. В SW похоже, что никак, или на этом форуме никто не знает как... В других САПР (но тоже не во всех) можно это реализовать довольно легко.
5 часов назад, Krusnik сказал:
Да не, можно.
  • 3 месяца спустя...
10.01.2022 в 11:39, Alex3777 сказал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Вы решили вопрос, построили? И практически Вам изготовили эту деталь? Если да, то поделитесь, пожалуйста.
11.01.2022 в 10:08, Kelny сказал:
Если угол входа отверстий одинаков хотя бы для сектора, то вероятно можно сделать заполнения с поверхности под этим самым углом (отверстия тогда будут прямыми относительно этой поверхности), а потом уже размножить сектор по окружности. Но если для каждого отверстия свой наклон с закручиванием по оси, то деталь как минимум не технологична.
Если это так, то уж придётся попотеть, ведь наверно за это платят соответствующе. При желании себе что-то упростить, вероятно надо собрать макрос, который всё просчитает и сделает как надо с наименьшими усилиями - только запустить макрос/программу. Но наверняка будут сложности не только в построении, но и на производстве, где надо будет насверлить эти ваши сотни отверстий и фактически прицеливаясь в каждое под своим углом атаки - дорогая вероятно выйдет мясорубка в этом случае.
Эскиз уж очень условный и отверстия засверленные под углом выглядят круглыми вместо овальных. Овалы могут сойтись на поворотах.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по написанию макроса. Должно выполнять 3 условия: 1. Отверстия расположены под 60 градусов (Массив образец заполнения). 2. Угол наклона отверстий уменьшается от наружного диаметра к центру. 3. Угол наклона отверстий, расположенных на одном диаметре, одинаков. Возможен ли такой макрос? Заранее спасибо.
17 минут назад, Марочка сказал:
Если отверстия с разным уклоном одинаковые на своем радиусе, то можно построить и без макроса.
Думается проблем с таким макросом быть не должно - пишите, разрешаю.
5 минут назад, Kelny сказал:
Но, при этом, отверстия должны быть расположены в заданной области в шахматном порядке (под 60 градусов). Вот пока никак не получается у меня совместить все 3 условия. Только что-то одно....
1 час назад, Марочка сказал:
Для начала с задачей разберитесь, потом приступайте к решению.
2 часа назад, Марочка сказал:
@Марочка Не забудьте рассказать о своей истории и полученных результатах!!!
Изменено пользователем Kelny
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
