Решётка с косыми отверстиями, у которых изменяется направление наклона.
Alex3777
Подскажите пожалуйста, как создать 3D-модель решётки в SW, где отверстия выполнены под углом, например 12гр, причем направление наклона каждого отверстия изменяется относительно центра. Прикрепил ссылку на фото, возможно удастся там что-то рассмотреть. https://disk.yandex.ru/i/xCRy9E6maB4Lxw
VOleg
Берем сектор, который повторяется, в этом секторе строим нужное число плоскостей... и уже на каждой плоскости строим отверстие. Что-то будет зеркально.
Plumber
3 часа назад, Alex3777 сказал:
3D-модель решётки в SW, где отверстия выполнены под углом, ... Прикрепил ссылку на фото ...
На фото хорошо видна только верхняя решетка, там просто - строится одна из 6-и групп отверстий, затем круговой массив, нижняя решетка практически не видна, но подозреваю что её можно построить точно так же.
Edited by Plumber
Alex3777
Идея с построением всех отверстий, одного из секторов, "вручную" с последующим выполнением кругового массива понятна. Однако решётка на фото дана для примера, отверстий в ней немного, но наибольшие трудности возникают, когда на решётке 200, 500, 700 отверстий. Многократно повышается трудоемкость. Возможно есть какой то более извращённый способ, но менее затратный по времени?
Krusnik
1 час назад, Alex3777 сказал:
Видимо праздники ещё сказываются...
Что-то по картинке никак не пойму: куда наклонены отверстия, меняется ли угол наклона???
Возможен вариант размножения не отверстий, а сектора пластины и объединения.
Если это строится по определённому алгоритму, то возможно можно сделать максимальное количество, а потом накладывать на нужный сектор и лишнее отсекать. А потом уже сектор размножать.
Набросайте хотя бы простенький чертёж описывающий чем уникальны ваши отверстия и по какому правилу они заполняют сектор.
В конце концом можно написать макрос который будет накидывать нужные отверстия как надо в любом количестве, но для этого опять же нужно разобраться какие отверстия и как вы вставляете.
8 минут назад, Krusnik сказал:
По картинке похоже на решётку мясорубки, но там прямые отверстия, а тут по фото не разберёшь, что там с уклонами/тенями/перспективой.
2 часа назад, Plumber сказал:
Причём эта группа линейного массива и если делать сектор, то лишние отверстия на заготовку не попадут, а дальше размножать  тело сектора с отверстиями уже круговым массивом и объединять тела в одно.
Krusnik
14 минут назад, Kelny сказал:
Вот да.
Но куда они наклонены совершенно не ясно. То-ли они "закручивают" фарш винтом, то-ли все држуно смотраят на ось вращения...
Alex3777
15 часов назад, Kelny сказал:
Тут накидал эскиз https://disk.yandex.ru/i/YrzzmwcYk0ryig . Для примера разрезал 2 случайных отверстия.
При заполнении применяются несколько условий: границы отверстий(на эскизе), расстояния между соседними отверстиями(одинаковое, например, 5мм), угол наклона(на эскизе 30гр). В случае прямых отверстий в SW я применял "Образец заполнения" - "Перфорация отверстий". С наклонными отверстиями этот трюк не проходит.
Это действительно решетка мясорубки. Немцы извращаются как могут.
15 часов назад, Krusnik сказал:
Все отверстия закручиваются (как бы) винтом относительно центра решётки.
30 минут назад, Alex3777 сказал:
Если угол входа отверстий одинаков хотя бы для сектора, то вероятно можно сделать заполнения с поверхности под этим самым углом (отверстия тогда будут прямыми относительно этой поверхности), а потом уже размножить сектор по окружности. Но если для каждого отверстия свой наклон с закручиванием по оси, то деталь как минимум не технологична.
35 минут назад, Alex3777 сказал:
Если это так, то уж придётся попотеть, ведь наверно за это платят соответствующе. При желании себе что-то упростить, вероятно надо собрать макрос, который всё просчитает и сделает как надо с наименьшими усилиями - только запустить макрос/программу. Но наверняка будут сложности не только в построении, но и на производстве, где надо будет насверлить эти ваши сотни отверстий и фактически прицеливаясь в каждое под своим углом атаки - дорогая вероятно выйдет мясорубка в этом случае.
38 минут назад, Alex3777 сказал:
Тут накидал эскиз
Эскиз уж очень условный и отверстия засверленные под углом выглядят круглыми вместо овальных. Овалы могут сойтись на поворотах.
Alex3777
28 минут назад, Kelny сказал:
Да, наклон для каждого отверстия свой. Может деталь и не технологична, однако, активно применяется в "мясорубках" на комбинатах.
38 минут назад, Kelny сказал:
Т.е. без макросов обойтись вряд ли получиться?
Как вариант изменить вариант заполнения не линейно, а спиралью.
Тогда можно построить одно отверсти и спираль, а далее просто заполнять массив по кривой эту спираль кривым отверстием с касательностью к спирали (МАССИВ, УПРАВЛЯЕМЫЙ КРИВОЙ...).
Такой спиральный вариант возможно и для производства будет удобнее при программировании станка.
mannul
@Alex3777
Скорее всего оригинал смоделен пропусканием спиралей (фарша) через диск. И отверстия вырезают эррозией.
Edited by mannul
Krusnik
4 часа назад, Alex3777 сказал:
Ну судя по эскизу наклон везде одинаковый (13 градусов).
Относительно вертикали он везде одинаковый? Везде как на эскизе?
Т.е. если провесть через центры отверстий окружность и разрезать по касательной, проходящей через центр одного из отверстий - то какое отверстие не возьми - получится везде один и тот же угол? Да ещё и направлены в одну сторону???
Если да - то делаете одно отверстие с нужным наклоном и круговой массив. Повтрить нужное количество раз (сколько вам нужно окружностей).
Или секторами. Делаете одно наколоное отверстие > Рисуете на поверхности эскиз в виде кусочка пиццы > Делаете образец заполнения (в качестве границы выбираете кусочек пиццы) > Делаете круговой массив образца заполнения (судя по картинкам 6 раз).
Edited by Krusnik
Alex3777
47 минут назад, Krusnik сказал:
Да. Но в первом случае не получить такого же расположения отверстий как на эскизе https://disk.yandex.ru/i/YrzzmwcYk0ryig (форма в виде шестигранника), а во втором наклон отверстий не изменяется с поворотом относительно центра.
4 часа назад, Kelny сказал:
Та же история. На сколько я понимаю, отверстия в этом случае будут располагаться по спирали, а не в виде шестигранника.
Главная идея - повторить всё именно так как на образце. Это очень важно.
37 минут назад, Alex3777 сказал:
Нам ваш образет видно очень условно, попробуйте палочек натыкать в отверстия, возможно это нагляднее покажет уклон группы отверстий или покажет, что не все там отверстия с индивиндуальным входом, а возможно некоторая группа отверстий имеет один угол. Опять же если есть деталь, то вероятно где-то должен быть и чертёж (хотя сейчас можно запустить производство по модели без чертежа).
По спирали, но почему у вас такая жажда шестигранника? Чем шестигранник лучше спирали?
Krusnik
37 минут назад, Kelny сказал:
Это похоже получается из-за технологических особенностей. И деталь довольно технологичная...
Берём заготовку
ставим сверло по центру
отодвигаем на расстояние
Наклоняем на нужный угол
и сверлим
остальные отверстия сверлятся путем вращения заготовки на поворотном столике
отсюда и получается разный угол наклона у каждого отверстия
Тольок автору в отличие от моего примера нужно по шестиграннику
Alex3777
22 часа назад, BSV1 сказал:
Если кому-то будет интересно, то можно посмотреть здесь https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=1291173
Это очень похоже на то, что нужно.
Возник вопрос по первому пункту: как в SW построить цилиндр направление наклона которого меняется в зависимости от того, как расположится цилиндр относительно центра решетки?
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
