Молниеносное производство
pps27031991
Как я и обещал, я добрался до обширного вопроса, в котором я отвечу на постоянные "выпадки" в мою сторону, а именно:
- наиболее логичное построение структуры графы "Обозначение детали" или "сборочной единицы" и сопутствующие вопросы;
- автоматизация работы производственного отдела;
          Сначала стоит начать с просмотра ранее созданного видео - https://youtu.be/b9jXXGmyKgA. В данном видео показана методика построения ветки воздуховода. Воздуховод выбран в качестве примера, так как на данный момент именно воздуховоды наиболее "автоматизированы" (то, что мне говорили, что это даже ежу понятно, то смею не согласиться - повторите хотя бы и это. Работа ведется и по другим изделиям, в которых не только "коробочки" строятся).
          Структура обозначения секций, отводов и переходов выглядит необычно и даже кто-то сказал "экзотично" - С.СВ/С.ОВ/С.ПВ (С - Сборочная единица, СВ/ОВ/ПВ (вообще все эти буквы только зависят от вашей фантазии, самое главное - дальше) - Секция Воздуховода/Отвод Воздуховода/Переход Воздуховода). Далее идет порядковый номер, значение толщины материала, потом размеры по внешней обечайке, далее следует длина секции, количество ребер жесткости и исполнение фланцев.
          Пример: С.СВ.017-10-1020х920-3000-2-00 (секция воздуховода длиной 3000 мм, размеры прямоугольного сечения 1020х920, из материала толщиной 10 мм, с 2-мя ребрами жесткости. Сам материал и исполнение 00 надо смотреть по конкретному чертежу С.СВ.017).
          Структура обозначения переходов и отводов несколько отличается: у переходов есть размеры меньшего/большего прямоугольного сечения, а у отводов нет длины. В целом такой выбор структуры наиболее оптимален: все работники завода прекрасно понимают, какой длины им надо сделать секцию/переход/отвод воздуховода и какого сечения он должен быть, и им не приходится каждый раз обращаться к чертежу (к слову - чертеж на одну секцию всегда находится в цеху в 1 экземпляре, по которому могут работать хоть 20 человек, а т.к. число этих секций невелико (и их легко запомнить), то в принципе цеховые работники могут вообще без чертежей собирать секцию, просто получив на руки определенное задание, в котором будет написано что-то вроде: Сделать секцию С.СВ.017-10-1020х920-3000-2-00. К тому же, логика такого обозначения продумывалась с заделом на будущее: я предполагал, что вскоре у нас появятся механизмы, которые могут оцифровать все эти значения, тем самым упростив работу некоторых отделов.
          Теперь далее смотрим это видео - https://youtu.be/u-psQaXui5o. Построенную таким образом ветку воздуховода (которая составлена именно из всех тех секций/отводов/переходов, о которых я писал раньше), мы должны зачитать в CSV файл. CSV файл отображает полную структуру нашей ветки воздуховода (к слову делать чертеж на ветку воздуховода пока не надо). Далее CSV файл мы загружаем в нашу программу производства. В программе производстве мы уже видим всю эту структуру в более читаемом виде, и вот тут как раз уже появляется возможность облегчить работу производственному отделу: автоматически назначаются все маршрутные листы, назначаются материалы для деталей, их размеры, масса сварочных материалов и т.д. (есть возможность назначить массу краски для металлических деталей, скорость изготовления деталей/сборки и много чего еще). Даже времени на раскрой материалов стало тратиться меньше - для прямоугольных деталей раскрой составляется почти в автоматическом режиме (размеры берутся из свойств деталей в программе производства, где также присутствует сортировка по толщине материала), а для раскроя на фрезерогравировальном станке - заранее созданы 95% DXF всех деталей. Производственному отделу только остается оформить раскрой и выдать задание в цех, распечатать соответствующие документы из программы производства. А тем временем можно параллельно начать оформление чертежа ветки воздуховода, тем самым еще сэкономив общее время для изготовления этого изделия (чертежи на все секции/отводы/переходы уже присутствуют и проверены заранее, поэтому мы сразу можем загружать эти сборки в нашу программу производства). И вот тут отсюда вытекает ответ на претензии "Сложное обозначение, тратится много времени на расшифровку этих кодировок, я перенес заполнение документов на других людей, приходится думать и вручную подставлять значения вместо кодировки" -  все происходит автоматически, ни одному человеку на заводе не приходится ничего вручную подставлять, не приходится путаться в обозначениях, задание выдается автоматически, в заданиях уже указаны маршрутные листы (на каком станке делать, какого размера деталь отрезать, материал детали, толщина и т.д.) - все в автоматическом режиме!
          Жду еще претензии от хейтеров, которые работают в тоталкомандере и пытаются увеличить свою производительность на какие-то жалкие 10%
Я не понял (выпады не читал и предысторию не знаю).
Вы придумали СТП. Что тут особенного? ))
1 час назад, TVM сказал:
@pps27031991
Болт 2М12х1,25-6gx60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
В чем различие? :smile:
Как мне кажется, нет одного документа, например, в приложении...
СТП АБВГ.50062845.001-21 Системаа постановки продукции на производство.doc
08.01.2022 в 13:08, streamdown сказал:
СТП? СТП это фигня и бюрократия
А описал я процесс цифровизации производства
13 минут назад, streamdown сказал:
@pps27031991 а, это типа статья "пример успешной оптимизации производства"?
Типа того
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
