Молниеносное производство
pps27031991
pps27031991
Как я и обещал, я добрался до обширного вопроса, в котором я отвечу на постоянные "выпадки" в мою сторону, а именно:
- наиболее логичное построение структуры графы "Обозначение детали" или "сборочной единицы" и сопутствующие вопросы;
- автоматизация работы производственного отдела;
          Сначала стоит начать с просмотра ранее созданного видео - https://youtu.be/b9jXXGmyKgA. В данном видео показана методика построения ветки воздуховода. Воздуховод выбран в качестве примера, так как на данный момент именно воздуховоды наиболее "автоматизированы" (то, что мне говорили, что это даже ежу понятно, то смею не согласиться - повторите хотя бы и это. Работа ведется и по другим изделиям, в которых не только "коробочки" строятся).
          Структура обозначения секций, отводов и переходов выглядит необычно и даже кто-то сказал "экзотично" - С.СВ/С.ОВ/С.ПВ (С - Сборочная единица, СВ/ОВ/ПВ (вообще все эти буквы только зависят от вашей фантазии, самое главное - дальше) - Секция Воздуховода/Отвод Воздуховода/Переход Воздуховода). Далее идет порядковый номер, значение толщины материала, потом размеры по внешней обечайке, далее следует длина секции, количество ребер жесткости и исполнение фланцев.
          Пример: С.СВ.017-10-1020х920-3000-2-00 (секция воздуховода длиной 3000 мм, размеры прямоугольного сечения 1020х920, из материала толщиной 10 мм, с 2-мя ребрами жесткости. Сам материал и исполнение 00 надо смотреть по конкретному чертежу С.СВ.017).
          Структура обозначения переходов и отводов несколько отличается: у переходов есть размеры меньшего/большего прямоугольного сечения, а у отводов нет длины. В целом такой выбор структуры наиболее оптимален: все работники завода прекрасно понимают, какой длины им надо сделать секцию/переход/отвод воздуховода и какого сечения он должен быть, и им не приходится каждый раз обращаться к чертежу (к слову - чертеж на одну секцию всегда находится в цеху в 1 экземпляре, по которому могут работать хоть 20 человек, а т.к. число этих секций невелико (и их легко запомнить), то в принципе цеховые работники могут вообще без чертежей собирать секцию, просто получив на руки определенное задание, в котором будет написано что-то вроде: Сделать секцию С.СВ.017-10-1020х920-3000-2-00. К тому же, логика такого обозначения продумывалась с заделом на будущее: я предполагал, что вскоре у нас появятся механизмы, которые могут оцифровать все эти значения, тем самым упростив работу некоторых отделов.
          Теперь далее смотрим это видео - https://youtu.be/u-psQaXui5o. Построенную таким образом ветку воздуховода (которая составлена именно из всех тех секций/отводов/переходов, о которых я писал раньше), мы должны зачитать в CSV файл. CSV файл отображает полную структуру нашей ветки воздуховода (к слову делать чертеж на ветку воздуховода пока не надо). Далее CSV файл мы загружаем в нашу программу производства. В программе производстве мы уже видим всю эту структуру в более читаемом виде, и вот тут как раз уже появляется возможность облегчить работу производственному отделу: автоматически назначаются все маршрутные листы, назначаются материалы для деталей, их размеры, масса сварочных материалов и т.д. (есть возможность назначить массу краски для металлических деталей, скорость изготовления деталей/сборки и много чего еще). Даже времени на раскрой материалов стало тратиться меньше - для прямоугольных деталей раскрой составляется почти в автоматическом режиме (размеры берутся из свойств деталей в программе производства, где также присутствует сортировка по толщине материала), а для раскроя на фрезерогравировальном станке - заранее созданы 95% DXF всех деталей. Производственному отделу только остается оформить раскрой и выдать задание в цех, распечатать соответствующие документы из программы производства. А тем временем можно параллельно начать оформление чертежа ветки воздуховода, тем самым еще сэкономив общее время для изготовления этого изделия (чертежи на все секции/отводы/переходы уже присутствуют и проверены заранее, поэтому мы сразу можем загружать эти сборки в нашу программу производства). И вот тут отсюда вытекает ответ на претензии "Сложное обозначение, тратится много времени на расшифровку этих кодировок, я перенес заполнение документов на других людей, приходится думать и вручную подставлять значения вместо кодировки" -  все происходит автоматически, ни одному человеку на заводе не приходится ничего вручную подставлять, не приходится путаться в обозначениях, задание выдается автоматически, в заданиях уже указаны маршрутные листы (на каком станке делать, какого размера деталь отрезать, материал детали, толщина и т.д.) - все в автоматическом режиме!
          Жду еще претензии от хейтеров, которые работают в тоталкомандере и пытаются увеличить свою производительность на какие-то жалкие 10%
streamdown
Я не понял (выпады не читал и предысторию не знаю).
Вы придумали СТП. Что тут особенного? ))
Maik812
Безграмотен в название даже темы не то что в производстве :)
VOleg
1 час назад, TVM сказал:
@pps27031991
Болт 2М12х1,25-6gx60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70
В чем различие? :smile:
Как мне кажется, нет одного документа, например, в приложении...
СТП АБВГ.50062845.001-21 Системаа постановки продукции на производство.doc
pps27031991
08.01.2022 в 13:08, streamdown сказал:
СТП? СТП это фигня и бюрократия
А описал я процесс цифровизации производства
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/aW3ilE8BZH6aNQ connect не пишет но передача файла идет
    • lexx174
      Ну rac api или SOA мне кажется удобней и проще чем wsdl заморачивать
    • VldLg
      Извините за глупый вопрос, а где то смотреть? в параметрах или в ладдере? Я так понмаю что # - это биты в параметрах?
    • vad0000
      Как выглядит эта страница?
    • rasta89
      Мужики, я уже LS-Dyna освоил. Не получается скрепить наружное кольцо с сеткой SPH, не смотря на правильно заданные контакты. Я препосте воркбенча уже и сниппеты все перемолол от дайны, не пашет. Сделал проект в самой дайне- не пашет. Сделал гибрид, подготовил все в препосте воркебенча, закинул в дайну подкорректировал - не пашет. Кто сможет посмотреть проект у себя на ПК?
    • VldLg
      Я обязательно отвечу, но сегодня воскресенье... В этот день я не подхожу к станку, иначе жена перестает мне готовить :)
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/4yY7cSY6kcJmFA https://disk.yandex.kz/i/EnGFYC8hAg40RQ https://disk.yandex.kz/i/iQhXyMJb-yu4ZQ мож что не так делаю единственное что не вижу чтоб писал контрольную сумму по завершению
    • vad0000
      Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
      Проверьте состояние этих сигналов All axes Interlock signal *IT<G008#0 если = 0 то оси блокированы. Interlock signal for each axis *IT1 - *IT8<G130#0-G130#7> Вас интересуют  X,Z G130#0 G130#1
      Появилось бы сообщение об ошибке или  слетело статическое ОЗУ в зависимости от того в какой момент выключить станок! Она ни коим образом не влияет на перемещение осей. Вы так и не ответили у вас есть импульсы от маховичка CNC их считывает?
