Обкатка углов
Romano
Вопрост такой!!!допустим я обрабатываю куб. простой обработкой с постоянной з.траектория получается как эквидистанда квадрата большая дилинны стороны куба на радиус(насторону) инструмента, а в углах получившегося квадрата траектории скругление равное радиусу инструмента.т.е. был квадрат а траектория получаеться квадрат со скругленными углами!!!есть ли такая возможность чтоб милл эти углы не скруглял а делал тоже квадрат?
To Romano : То, что Вы делаете, делайте дальше
1) Проведите самостоятельно смоделированной границей обрезку в траектории скругленных проходов по краям квадрата.
2) Измените подвод/отвод в траектории на "касательный" или "прямо".
3) Наслаждайтесь полученным результатом. :clap_1:
To MFS: Договаривать надо, что "Использование стратегии ПО ШАБЛОНУ с опцией СМЕЩЕНИЕ ВНИЗ и отключение опции ПРОВЕРКА ЗАРЕЗОВ"
Тогда я согласен с Вами. :wink:
Ну я типа.... ээээ.... уважая собеседника, надеюсь, что он сам догадается ))
  • 8 месяцев спустя...
Попробовал по данному примеру сделать шаблон и возникли проблемы - 1. Пытаюсь создать шаблон по границе и он отказывается встраиваться.
2. Пытаюсь сделать эскиз, затем встроить, затем правка - 2D смещение с острыми углами - он это делает, но при выборе стратегии "Обработка по встроенной кривой" в списке ведущих кривых этого шаблона не видно.
3. Еще когда пытаюсь сделать эскиз и его редактировать также не получается встроить шаблон.
То есть в общем случае хотелось бы знать, когда программа не может встроить шаблон и когда она не может использовать его для обработки по встроенной кривой?
Изменено пользователем Leha_Blin
Открой в дереве проекта "шаблоны", щелкни правой кнопкой, где-то там было "встроить", и он появиться!
  • 10 лет спустя...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
