ЧЕРТЕЖ
uuu
Создаете пустой чертеж, переходите в приложение Template и добавляете необходимые виды с соответствующими характеристиками.
Это как в пустом чертеже можно добавить виды да еще с соответствующими характеристиками? :g:
Чета не понял.. :smile:
Когда откроете чертеж там жмете Application -> Template нажмите Insert-> Template View. Откроется окнотик с характеристиками и кучей прибамбасиков для видов. По умолчанию стоит фронтальный вид и т.п. Кликаете, где его хотите расположить (центр). Аналогично с остальными видами...
PS: удобная штучка для создания подобных чертежей типа - отрезать прокат, просверлить отверстие... Связи главное следить.
но как сделать с того вида темплатного проекционные виды
Это Вы должны отредактировать форматку. Потом при создании чертежа подгружаете эту форматку.
Я к примеру, не слежу особо за плоскостями и ориентацией модели при моделировании, по этому в форматке лучше прописать ориентацию по видам, как-нить названным. Потом в модели создать такие же виды. Сечения и т.п. аналогично.
Если в самом темплате проекционные - то переключением типа вида (View type)
Форматку - т.е. шаблон детали (*.prt) с сохраненными видами? - все есть. Ну вот, вошел в то окно, создал вид фронтальный (кстати, по умолчанию). Далее хочу с него иметь проекционные виды - и как это сделать? Тип переключал, но не создает..:wallbash:
Када кликнули на центр вида престье ОК. Потом Снова вставляете вид рядышком (как обычно :wink: ) По умолчанию - генерал. Выбираете - проекция. И в поле имени вида надпись фронт изменится на Что-то типа VIEW_TEMPLATE_2. :rolleyes:
Реплика в зал: ASW так быстро картинки лепит, чтго мне отвечать нет смысла - тупой дубляж получается... :sad::dry:
Не, не дубляж - все по теме.
Как бы ассоциации, что этот проекционный вид будет связан, как обычно, с родительским, а его можно двигать туда-сюда.. Видимо, этим определяется то, какой именно вид будет получаться, т.е. в зависимости, где сам расположишь..
Ну да :doh: . А двигать как обычный проекционный вид тока по одной какой нить оси... :wink:
  • 2 месяца спустя...
Хотел сделать в шаблоне чтобы позиции ставило автоматом, выбрал Таблица-Позиции-Задать Регион выбрал один из регионов, при выборе второго региона пишет:
"В шаблоне вида может быть только одна область позиций спецификации" в результате даже в чертеже не могу проставить позиции для другого региона. Как с этим бороться?
Другие регионы не прописаны для данной модели, таблицу надо вставлять уже в сам чертеж, не шаблон.
Можно по другому пойти пути
1. Создать чертеж со всеми нужными настройками
2. Перейти в режим шаблонов
3. Создать нужный шаблон по чертежу
Тогда при создании чертежа с шаблоном не проставляются позиции.
А с позициями как?
При окончательном оформлении чертежа, нужно запустить простановку ддля каждого региона вручную.
Так и делаю. Но таблицу все-таки вставил в шаблон.
Шаблоны чертежей не использую.
Если надо создать какую то деталь, применяемую много раз, но с различными размерами и параметрами, то использую шаблоны с оформленными чертежами на них и при создании новой детали просто выбираю нужный мне шаблон. Например на кольца, линзы, пружины.
На сборки шаблоны чертежей не использую, не вижу разницы в скорости.
Для простановки позиций, что бы не лазить по меню написал макрос и все.
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
