Написание УП 4-осевой обработки в Siemens NX CAM. Настройка программы
CynepXopek
Доброго времени суток нового года всем!
Кто сталкивался со следующими трудностями:
При многоосевой обработке "Переменная ОИ - [VARIABLE_CONTOUR]",
нет возможности выбрать шаблоны резания, кроме:
"Вдоль периферии
-Винтовой
-Зиг
-Зигзаг
...и т.п.".
Отсутствует возможность выбора: "Вдоль детали",
или, что самое желаемое:
 "Профиль"!
Отступление:
Мне необходимо на 4-осевом станке (поворотный стол с осью вращения в направлении оси "X" станка) обработать паз на валу, который изгибается спиралью.
Пишу программу в Siemens NX 1973.
На данный момент правильный для конфигурации станка поворот инструмента могу получить лишь в mill_multi-axis>VARIABLE_CONTOUR.
Ибо в CONTOUR_PROFILE, несмотря на самую адекватную траекторию движения инструмента, вырисовывается полноценная 5-осевая история, на что, разумеется, пост ругается!
Вопрос:
Можно ли добавить шаблоны резания в тип VARIABLE_CONTOUR? И как?
Буду ещё более благодарен, если подскажите альтернативный способ обработки (кроме развертки траектории tool path - выглядит излишним как для 2022года такие танцы с бубнами)!
Заранее благодарю вас за помощь и участие!
Всех благ!
Попробуйте метод управления кривые/точки (кривая, которая определяет паз), ориентация оси инструмента по направлению к оси вала. Обратите внимание на параметр "Смещение влево" в настройках управления (редактирование метода).
Для реальной какой то помощи, не плохо было бы и модель приложить! Какой паз? по какой спирали?
1 час назад, kosmonaft сказал:
Спасибо
Прилагаю...
https://drive.google.com/file/d/1CrD6MAaqG3-6ul4L9lE72zx2ssRUZNRj/view?usp=sharing
Подскажите, нужно сверлить отверстия в 4 оси. Цилиндрическая деталь, отверстия по кругу, это возможно в одной операции или нужно отдельную операцию на каждый угол поворота.
1 час назад, Dvemer сказал:
Возможно в одной!
3 часа назад, kosmonaft сказал:
Возможно в одной!
Буду банальным и спрошу как это реализовать. При попытке указать отверстия с разных сторон детали, строит путь через деталь а не поворотом 4 оси. а указать ось поворота в операции сверления нету.
Спасибо разобрался. банально нужно было указать плоскость безопасности как цилиндр, и тогда можно указывать ось поворота. Но траекторию от отверстия к отверстию постпроцессор выводит как набор кучи точек. Можно это победить и и переход выводить одним кадром, если можно подскажите.
Можно. В моих постпроцессорах есть специальная функция. Если внутри операции с фиксированной осью происходит изменение вектора оси - производится отвод в крайнее положение в машинных координатах, отключается вывод промежуточных положений траектории на ускоренных перемещениях до достижения следующего обрабатываемого элемента, далее подход и продолжение обработки. В стандартном постпроцессоре так не получится сделать
Короткое видео по теме обработки отверстий на цилиндической грани детали в разных осях
10 часов назад, Dvemer сказал:
Так в станке он не будет перемещаться. По постпроцессору, вращаться будет 4-я ось на заданный угол. А уж какой G-код формирует пост для перемещения - это нужно его редактировать.
А если по несколько отверстий в одной плоскости 4-ой оси - тогда да.
Я просто указывал обработку отверстий на каждой плоскости в Отдельных операциях, и в каждой устанавливал переход/ускоренный как расстояние от плоскости.
  • 1 год спустя...
13.02.2022 в 21:49, Dvemer сказал:
@Ninja алкаш некропостер. любитель анальных раскопок.
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
      Так, а ты сам то читал заголовок 158 млн. раз?  Твои дубли никому тут не нужны, свой быдлопром можешь форсить в ранее созданных темах где уже есть ответы на твои вопросы, достаточно научиться пользоваться поиском.
      так кто же спорит, есть. Только зачем и что  с ним потом делать и почему просто не взять трубу прямоугольного сечения. Тут да же вон умник есть, профиль повернул открытым краем вниз, как очевидное для всех, а то что он может как лоток использоваться и как гайки крутить уже неважно.
    • ruslod
      Это даже хорошо - всё логичней чем могло быть
    • arctog
      Добрый человек, а не подскажешь где ее найти? Все перерыл
