Ansys Workbench. Вопрос от студента
Здравствуйте. Студент просит помощи у матёрых расчётчиков. Вылезает ошибка "An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes." при расчёте модели в Mechanical. Мне нужно посчитать температурное расширение и напряжения катушки с кварцевыми жилами, залитыми компаундом Герсил-312.
Мои действия по порядку:
1) Моделирование катушки из Д16 с клеем Герсил-312.  Расчёт проходит успешно.
2) Добавление в модель 1 нити кварцевой жилы диаметром 0.085 мм в модель, и всё ломается. Вылезает ошибка, какая-то агрессивная сетка. Изменить параметры жилы нельзя, так заведено в тз. Решатель ничего не пишет.
Я пробовала добавлять все части в компонент и использовать Shared Topology.  Пробовала уменьшать количество жил до одной(их должно быть хотя бы 10 в каждой секции), но не помогло. Без понятия, что делать дальше. Смиренно прошу помочь мне.
XZjGrdzdKMJYMwBB98.jpg?size=1920x1080&quality=9
Последние записи в файле ошибок можно посмотреть?
*. wbpj это не весь проект. Всё данные лежат рядом в папке с тем же именем.
16 минут назад, Nikon6260 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/5sWjYEJLT-5r2A
04.01.2022 в 00:56, YaMyha сказал:
проект не смотрел, но, видимо, требования к сетке на жиле не проходят.
потому что она тонкая и в солидах. а надо в балках.
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
