Поздравлялочка
Елена
Ага! Спасибо!!
посвящаю имениннику песню
Песня хороша!
Присоединюсь и я
Это торт???!!! Это дело я люблю!
Откупоривай, дарагой, все!
А что ценники? Это же подарок! Я дареным коням в зубы не смотрю!! )))
Оказывается вчера был день машиностроителя на Украине.
Поздравляю Вас коллеги.
  • 5 недель спустя...
На "Кросне" начальник ОК в "голодные" годы любил претендентам заявлять,что професии "инженер-механик" теперь нету. Чтоб он сдох,с...ка!
Остальных,с праздником!
Поздравляю всех с 12 днем 12 месяца 12 года. Как я понимаю следующие "счастливые" дни будут только через 100 лет.... 01 01 2101... Кто-нибудь и доживет... В крайнем случае нет...
Всем здоровья!!!
А как же 13.13.2013?
Для этого частоту обращения Земли вокруг Солнца придется изменить... при сохранении частоты вращения вокруг оси...
Всем здоровья!!!
а не 20,12,2012 ?-красивее дата
Живем же с тринадцатью знаками зодиака. Если от каждого месяца по 2-3 дня отцепить, то можно сделать и тринадцать месяцев. Кстати, с точки зрения логичности - 28 дней - ближе к периоду вращения Луны вокруг Земли, и кратно числу дней в неделе. Путаницы будет меньше. Потому, что 1-е всегда Понедельник в этом году, 21-е всегда воскресенье, а 27-е суббота и т.д. А оставшиеся от года 1-2 дня - просто праздник НОВЫЙ ГОД! Зима, Весна, Осень - оставить по три месяца, а Лето сделать- четыре
Ждем от Вас поздравлений в этот день!
На следующих выборах мой голос за ВАС!!!!! Только небольшая поправочка - зима - 2 месяца!!!!!
Зима 2 месяца мало - на лыжах накататься не успеем. Снега в лесу уже много. В прошлые выходные впервые в этом году выбралась. И хорошо, что за неделю подсыпало еще и не растаяло.
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
