Поздравлялочка
Елена
Ага! Спасибо!!
посвящаю имениннику песню
Песня хороша!
Присоединюсь и я
Это торт???!!! Это дело я люблю!
Откупоривай, дарагой, все!
А что ценники? Это же подарок! Я дареным коням в зубы не смотрю!! )))
Оказывается вчера был день машиностроителя на Украине.
Поздравляю Вас коллеги.
  • 5 недель спустя...
На "Кросне" начальник ОК в "голодные" годы любил претендентам заявлять,что професии "инженер-механик" теперь нету. Чтоб он сдох,с...ка!
Остальных,с праздником!
Поздравляю всех с 12 днем 12 месяца 12 года. Как я понимаю следующие "счастливые" дни будут только через 100 лет.... 01 01 2101... Кто-нибудь и доживет... В крайнем случае нет...
Всем здоровья!!!
А как же 13.13.2013?
Для этого частоту обращения Земли вокруг Солнца придется изменить... при сохранении частоты вращения вокруг оси...
Всем здоровья!!!
а не 20,12,2012 ?-красивее дата
Живем же с тринадцатью знаками зодиака. Если от каждого месяца по 2-3 дня отцепить, то можно сделать и тринадцать месяцев. Кстати, с точки зрения логичности - 28 дней - ближе к периоду вращения Луны вокруг Земли, и кратно числу дней в неделе. Путаницы будет меньше. Потому, что 1-е всегда Понедельник в этом году, 21-е всегда воскресенье, а 27-е суббота и т.д. А оставшиеся от года 1-2 дня - просто праздник НОВЫЙ ГОД! Зима, Весна, Осень - оставить по три месяца, а Лето сделать- четыре
Ждем от Вас поздравлений в этот день!
На следующих выборах мой голос за ВАС!!!!! Только небольшая поправочка - зима - 2 месяца!!!!!
Зима 2 месяца мало - на лыжах накататься не успеем. Снега в лесу уже много. В прошлые выходные впервые в этом году выбралась. И хорошо, что за неделю подсыпало еще и не растаяло.
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
