Поздравлялочка
Елена
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые мужчины форума. С праздником. Здоровья и благополучия ВАМ и ВАШИМ близким!
Милым дамам
Женщина – венец природы.
Независимо от моды,
Это чудо из чудес.
Это дивное созданье,
На земле имеет вес,
И в масштабах мирозданья
Трудно верится, что рыбы
(кистеперые) смогли бы
сесть за клавиши рояля –
это вышло бы едва ли.
Им «вложили ногу в стремя»
Эволюция и время.
Наш прапращур-звероящер,
Длинноногий и изящный,
Отдал дамам шарм и стать,
Что еще – не описать!
И теперь предельно ясно
Почему они прекрасны.
В светлый день восьмого марта
Не утратил я азарта,
И всегда, как видно, буду,
Не сочтя свой труд грехом,
Восхвалять земное чудо
Незатейливым стихом.
(автора не знаю)
  • 4 месяца спустя...
12 постов и год прошел :rolleyes:
IBV
Сегодня повод дернуть коньяка и бутерброд с икоркой, как говорит наш небезызвестный оппонент...
С днюхой!
С Днем Рождения замечательного веселого SHARita!
Бесконечного здоровья и энергии, чтобы скушать свои натюрморты :rolleyes:
Присоединяюсь от лица Администрации - долгия лета, что, я уверен, непревзойденное чувство юмора именинника ему обеспечит!))
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
