HMI горячие клавиши
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста кто знает горячие клавиши HMI
Хотелось бы выйти в BIOS, запуститься с флэшки и сохранить образ диска с HMI
Или может кто знает как это по другому сделать?
Станок с 0i-TF Plus HMI
Мне удалось только клавишами 6 7 выйти в NCBOOT32
А когда подключил в USB обычную клавиатуру, пробовал и DELETY и F2 F8 и рандомно.
При F1 на какое-то мгновение выскочил Help-файл и закрылся
9 минут назад, vad0000 сказал:
Я хочу увидеть корень диска,
Я скопировал загрузочный диск насколько он мне позволил это сдеылать
Ссылку давал https://disk.yandex.ru/d/H6Owmh-AOxXTWw
11 минут назад, vad0000 сказал:
Как правило такие Винды определяют USB флешку как USB hard disk
Я думаю у Фанука другие правила
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот его корень
И где здесь загрузчик, который должен находится в 1 секторе?
16 минут назад, vad0000 сказал:
Вот его корень
Я скачивал весь диск. Но он не все дает скачать.
Фото корня диска выше
17 минут назад, vad0000 сказал:
наверное он появится когда мы решим как сделать образ диска
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он в корне должен присутствовать всегда, иначе загрузки с этого носителя не будет.
Может в свойствах проводника включить показ скрытых файлов и папок.
Тогда на этой странице возможно появятся скрытые файлы и папки
12 минут назад, vad0000 сказал:
а как открыть свойства проводника?
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Another possibility is to mark files as ‘hidden’. A hidden file is not shown in the Windows
Explorer and as such it is protected against unauthorised user actions. A hidden file can also not
be opened from within Windows applications, such as Wordpad. The Delem application can still open a
necessary settings file, even though it is hidden.
If an authorised person wishes to access hidden files, the Windows Explorer has the setting to view
all files. From within the Explorer, open the View menu and select ‘Options...’. The
following window appears:
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Получите окно cmd.exe а уж там делайте что хотите
Чтобы посмотреть скрытые и системные файлы файлы наберите dir /a:sh (s-system h- hidden) ну естественно сначала перейдите в корень нужного вам диска командой cd
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тут все латинскими буквами. Да и все. Станок Я сдал
Тогда домой готовится к Новому году!!!
Надо войти в меню View, и убрать все галочки
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Зачем так сложно, когда можно все сделать в Проводнике
1 минуту назад, vad0000 сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Станок Я сдал
Работа выполнена и поле для экспериментов закрыто!:smile:
Было интересно!:clap_1:
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Может Виктор любит линукс и для него терминал роднее:smile:
@Viktor2004 Я думаю что для снятия образа в следующий раз подойдет какая нибудь простенькая программа без GUI интерфейса наподобие dd в линуксе. Но вот как этот образ восстановить на GUI card при крахе Винды вот это проблема.? Fanuc рассчитывает что этого никогда не случится но кто знает....
4 минуты назад, gudstartup сказал:
У Линукс тоже есть GUI, и он не хуже WINDOWS :smile:
Этот текс писал производитель ЧПУ, чтобы инженерам было проще ориентироваться в ОС Windows Embedded Compact.
В старых версиях ОС была программа - Удаленный Рабочий Стол, чтобы можно было на ЧПУ зайти с РС.
19 минут назад, vad0000 сказал:
Я думаю Фанук эту возможность вырезал или даже не Фанук а сам Microsoft  так как вы видели что версия Windows
20 минут назад, vad0000 сказал:
 GUI перекрывает только потребности обычных пользователей которые не лезут никуда и смотрят на линукс через ее графическую оболочку  KDE , Gnome и т.д.
27 минут назад, vad0000 сказал:
Пока Windows загружается и работает проблем нет но что делать если произойдет сбой загрузки , как ее переустановить вот в чем вопрос?
Windows Embedded это собственно Windows CE и она адаптируется под конкретную аппаратную платформу в данном случае Fanuc и ему одному известно какой функционал он в ней оставил но слово compact говорит о минимализме (только все самое необходимое). :smile:
@vad0000
13 минут назад, gudstartup сказал:
Не совсем win 7 Embedded x86 и я ставил на ноут , а CE это под ARM или подобные процы. Для носимой техники.
5 минут назад, Maik812 сказал:
win 7 Embedded x86
Это как win xp embbedded
Здесь Windows Embedded Comhact, ver. 7 - продолжатель Windows CE различных версий
Забыл написать тип процессора HMI
Texas Instruments Inc, TI Cortex-A15 1.0GHz-AM57XX
Интересно, можно ли запустившись с Винды HMI без перезагрузки пересесть на хотя бы MS DOS флэшки?
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
MS DOS флэшки?
Что Вы имеете под MS DOS флешки?
DOS изначально не могла видеть USB порты. Это намного позже сделали под нее дрова для USB.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ничего из того что скомпилировано по x86 AMD64 не будет работать под ARM.
Необходимо перекомпилировать утилиты из исходников
5 часов назад, Maik812 сказал:
Именно CE процессор на GUI card как мы видим Texas Instruments Inc, TI Cortex-A15 1.0GHz-AM57XX
1 час назад, vad0000 сказал:
ДОС по любому не сможет работать на этой аппаратной платформе
Я когда в IPL меню смотрел регистры, сделал вывод что это PowerPC только потому что там не было регистров Intel . Сейчас я уже не уверен что CNC там на PowerPC. Тем более что процессора CNC Я на плате не увидел.Возможно CNC там сделано на том же ARM как виртуальная машина и проц у них один на плате GUI
У меня еще вопрос. Посмотрите пожалуйста есть ли в этой системе опция полигонального точения. На Фануках 30-х эта опция J708, а на 0i-TF не знаю какая
MAINTINF.TXT CNCIDNUM.TXT
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да нельзя нормально скопировать файлы КОГДА ПОЙМУТ юзвери что есть скрытые файлы и файлы системные которые тупой проводник не показывает!
