HMI горячие клавиши
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста кто знает горячие клавиши HMI
Хотелось бы выйти в BIOS, запуститься с флэшки и сохранить образ диска с HMI
Или может кто знает как это по другому сделать?
Станок с 0i-TF Plus HMI
Мне удалось только клавишами 6 7 выйти в NCBOOT32
А когда подключил в USB обычную клавиатуру, пробовал и DELETY и F2 F8 и рандомно.
При F1 на какое-то мгновение выскочил Help-файл и закрылся
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите пожалуйста есть ли в этой системе опция полигонального точения.
A что datasheet к этому новому станку отсутствует?
Тем более что процессора CNC Я на плате не увидел.
Тем не менее на блок схеме процессорный модуль показан как отсоединяемый наряду с GUI card, FROM/SRAM module и Compact flash card
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Возможно что все находится на GUI card так как AM57xx это специальный процессор для embrdded систем возможно что Фанук перешел на новую архитектуру.
Вот блок схема этого проца
В нем два ARM ядра и куча интерфейсов поддержка устройств хранения данных и даже dsp ядро имеется как говорится все в одном флаконе!
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Интересно, можно ли запустившись с Винды HMI без перезагрузки пересесть на хотя бы MS DOS флэшки?
Есть в сети исходники dd для Windows если их скомпилировать под ARM то получим инструмент для создания образов в этой системе
58 минут назад, gudstartup сказал:
Инструмент найти можно. Главное пересесть на другой диск что бы копировать первый как второстепенный. Если будем копировать тот на котором сидим, он в любом случае выдаст исключение при попытке чтения некоторых секторов. Ну, либо надо переключать процессор из защищённого режима в реальный. И даже если удастся скопировать, не факт что такой образ будет работоспособный, ведь он снимался в процессе работы
На итальянском есть. Там я не смог найти. Может она просто по другому называется. Я не знаю какой у нее код. Для 30-х был J708
Из доступных инструментов там есть только Explorer и cmd.exe
Можно скомпилировать xcopy и с его помощью из командной строки скопировать защищенные и скрытые файлы каталоги и подкаталоги так как я думаю загрузчик используемый Fanuc не даст возможность загрузится с USB и тем самым разблокировать системный диск Windows.
Надо почитать про процессор какие инструменты предлагает TI для начальной прошивки и отладки embedded систем на этом процеccор JTEG у него точно есть.
Можно просканировать ethernet на предмет открытых портов и служб может ssh имеется или telnet
У этого процессора множество режимов загрузки sysboot
Это уже все слишком сложно. Да и не факт что JTAG распаян на плату этого процессора. А если и распаян, то кто-то нам скажет на какие контакры какого разъема он выходит. А если и скажет, кто нам продаст переходник JTAG-USB для данного процессора. Сразу скажу что обычный Altera тут не прокатит. Да и софт для этого процессора нужен от производителя.
Думаю все должно быть проще. Должны быть волшебные кнопки для загрузки с USB или PCMCIA
По опции полигонального точения, она случайно на 0i-F не может отсутствовать как таковая? Может эта функция в базовую поставку входит?
DATA SHEET FANUC.pdf
Написано что входит
This function is a basic function in FANUC Series 0i-TF (Type 1) and 0i-TF Plus (Type 0, Type 1). У вас как раз TYPE0
GUI Card есть только в ней
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А не может это быть функция J817 ?
Может если у вас не 2 шпинделя но даже она входит в базовый пакет функций для 0iTF
Поэтому в вашем даташите она не указана
Интересно, а в чем разница этих двух опций
различия кроется в названии и описании.
J817 - Полигональное точение
Функция полигонального точения позволяет программисту обрабатывать (превращать) заготовку в многоугольную фигуру, вращая ее (ось шпинделя) и инструмент (ось вращающегося инструмента) в определенном соотношении. В этом случае ось вращающегося инструмента может управляться не serial spindle а каким нибудь приводом !
J708 - Полигональное точение для двух шпинделей
Функция полигонального точения  с двумя шпинделями позволяет программисту обтачивать заготовку в многоугольную фигуру, вращая заготовку и инструмент в определенном соотношении. Обе оси должны быть осями шпинделя, каждая из которых управляется serial spindle.
Преимущества:
Многоугольное точение с двумя шпинделями используется для обработки квадратных и/или шестигранных головок на болтах или для шестигранной гайки, при этом две синхронизированные оси являются осями шпинделя
• Важная особенность токарных станков с функцией токарной обработки
• В системе с несколькими каналами поворот многоугольника возможен в каждом канале
Оба шпинделя синхронизировано вращаются и получается многоугольник.
7 часов назад, gudstartup сказал:
я так и не понял в чем принципиальное различие
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Различие в том что для опции J708 управление этими обоими шпинделями осуществляется через serial spindle card (поэтому она называется полигональное точение с двумя шпинделями) а для J817  осью вращающегося инструмента  нельзя управлять через serial spindle и она также необязательно  должна являться шпинделем.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
спасибо
43 минуты назад, Кит сказал:
Где это смотреть?
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=171249
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
