HMI горячие клавиши
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста кто знает горячие клавиши HMI
Хотелось бы выйти в BIOS, запуститься с флэшки и сохранить образ диска с HMI
Или может кто знает как это по другому сделать?
Станок с 0i-TF Plus HMI
Мне удалось только клавишами 6 7 выйти в NCBOOT32
А когда подключил в USB обычную клавиатуру, пробовал и DELETY и F2 F8 и рандомно.
При F1 на какое-то мгновение выскочил Help-файл и закрылся
Никто не знает?
Значит на данный момент существует опасность что у кого-нибудь слетит винда и ничего сделать не сможем. Жаль.
А ведь эти системы теперь все ставят на новые станки
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
По аналогии с сименсом 828 возможно, системная  CF имеет привязку к номеру флешки.
И у них, кажется, нельзя ничего сделать.
Может у фанука спросить, хотя я предвижу ответ.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Флэшка тут как раз никакой роли не играет. Это дополнительная память. А система находится на диске который распаян на плате HMI
В NCBOOT32 имеется закладка для сохранения бэкапа HMI но восстановится ли этим бэкапом система если слетит винда?
У меня древний CNC-532 - такая-же система.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это так называемая GUI card A20B-3300-0840
Полный бэкап ее флэш памяти невозможен не из какого меню.
Просто если она сломается купите ее у Fanuc как покупается  CPU card  ну или можно снять Flash микросхемы и считать их на программаторе хотя это вряд ли хорошая идея.
Из всех вариантов остается только NCBOOT32 кстати можно обойтись и без 6 7 поставив галочку в boot Setting
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну так у купленного заливать "родной" архив (заранее снятый) придётся ?
Только что, andrey2147 сказал:
iHMI данные NCBOOT32 позволяет сохранить.
А Windows находится на этом диске
У нас все фануки с панелью i, там обычный жесткий диск IDE, а щас тогда получается жесткий диск заменили CF картой?
@Viktor2004 Виктор вы хотите сохранить системные файлы?
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Как видим Фанук прогрессирует!:smile:
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Образ Винды можно сделать а вот системные файлы только через заветную карточку!:smile:
@Viktor2004 Я даже не уверен что вам нужна именно эта карта а не флэш rom для того чтобы сохранить системные файлы Это карта обозначена как новая графическая карта!
28 минут назад, gudstartup сказал:
Именно образ винды мне нужен. Я не знаю как его снять
Дык я так и писал.
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Копирайт сименс 828
Хотели сказать "образ карты."
Уверены что при заливке обратно на CF не попросит чего-нибудь ?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Нет. Флэшка в системе отображается как Storrage Card2
А Винда находится на Storrage Card
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вы образ с нее можете сделать?
Итак. Решил вынуть эту карту памяти и запустить систему вообще без нее. Загрузка остановилась в самом начале
Затем я переписал образ на свою карту и вставил вместо фирменной ее. Образ записался полностью
Фото
От что из этого получилось
Вернул родную карточку на место и все нормально заработало
Образ весит 8 гигабайт. Выложу когда дома буду
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Значит на этой карте есть что-то что необходимо системе для запуска и это не только дополнительная память.
Я думаю что второй заказной номер на ней иденцифицирует программное обеспечение которое на ней предустановлено. Я думаю что копирование на другую карту не имеет смысла так как ПО привязано к ней по ее серийному номеру по аналогии с Синумериком
Можете выложить образ карты?
A02B-0348-C912 это наверное номер для заказа программного обеспечения.
В процессе загрузки видно что на долю секунды появляется какое то сообщение. Именно вместо него с чужой картой выпало то сообщение что я показал выше. Это наверное проверка карты на подлинность
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Образ весит 8 гигов. Выложу когда дома буду. У меня тут нет столько трафика
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
В окне написано Preparing the system а в нижнем углу что-то  System version 05.0/5.0
Я думаю если делать RAW образ и заливать на ту же карту то нет на Синумерике так делали
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
