HMI горячие клавиши
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста кто знает горячие клавиши HMI
Хотелось бы выйти в BIOS, запуститься с флэшки и сохранить образ диска с HMI
Или может кто знает как это по другому сделать?
Станок с 0i-TF Plus HMI
Мне удалось только клавишами 6 7 выйти в NCBOOT32
А когда подключил в USB обычную клавиатуру, пробовал и DELETY и F2 F8 и рандомно.
При F1 на какое-то мгновение выскочил Help-файл и закрылся
Только что, gudstartup сказал:
ВЫ думаете Фанук продает ее без программного обеспечения?
Я в пятницу распаковал новый станок и к нему не шло ни одного диска от фанука
@Viktor2004 Если смотреть по цене то 1250$ это тянет только на аппаратную часть а что потом вызывать спеца из Фанука для установки Windows вот это поворот!
Я кожей чувствую что должны быть какие-то горячие клавиши, через которые можно выйти в BIOS винды.
И вот еще что. Я не нашел в этой системе фануковского процессора. Или там теперь HMI и FANUC одним процессором обслуживаются, тем что на этой карте?
Завтра выйду в IPL меню, посмотрю какие там регистры, интеловские или PowerPC
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Интересно даже если создать образ первой sdcard то как его потом записать на эту GUI card? А на плате нет каких либо перемычек или переключателей которые переводят ее в рековери режим
34 минуты назад, gudstartup сказал:
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Карту допустим мы перепишем
Вы уже попробовали не получилось...
Я имею в виду если софт на ней слетит, его можно будет восстановить из образа. На родную карту
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я думаю BIOS там должен быть. И возможность загрузиться с сторонней флэшки
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не увидел. Да и не рискнул бы я перемычки переставлять. Неизвестно в какой режим можно войти. Даже в такой из которого потом не выйти
Странно.. Зачем они вообще сделали SD карту, делали бы уж тогда одну микросхему, раз одна без другой не работает))
Я тут на официальном сайте фанука нашел кое-какой софт для HMI
Скачать можно если там зарегистрироваться. Я сюда скаченный мной выкладывать не буду что бы не навлечь на себя гнев Всевышнего
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
для cnc guide файлы, они в свободном доступе )
hmi жто же просто программная среда. замена мануал гайду
28 минут назад, Soprin сказал:
iHMI это полностью переработанный обновленный интерфейс вот с такой мордой
Я думаю что Fanuc если уж не дал пользователю  дистрибутив Windows и Recovery tools вряд ли оставит возможность такой загрузки к тому же LiveCD не сможет полноценно запуститься на этой платформе но попробовать можно главное узнать способ.
На GUI card две микросхемы нандфлэш они одинакового объема и нет ли там еще каких нибудь флэш микросхем в которой притаился бы наш BIOS или какой либо другой универсальный загрузчик?
не знаю. Если получится, завтра посмотрю. Тут на меня уже косо смотрят когда я откручиваю то, что никто никогда до меня не откручивал
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Просто как доп хранилище но странно почему только 8ГБ ведь объема диска никогда не бывает слишком много!)
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А если бы вы одели свою куртку (агент...) то вас бы уже вывели на улицу!:smile:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Нее. Тут люди шуток не понимают
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом :smile:
Вот про GUI Card нашел начиная со стр 259
B-64695EN_01 - Maintenance Manual.pdf
14 часов назад, gudstartup сказал:
да я в cncguide смотрел, понравилось что программы в Р коде можно в обычный G кол переводить
У меня стоит F+  только без винды, экраны как модель без плюса.
до сего дня не мог найти отличия,
будет возможность - посмотрю внимательно на мать.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
кем она так названа? Продавцом с Али?
Они ее так назвали видимо потому что в GUI card все таки есть свое графическое ядро и встроенное управление дисплеем
но это скорее CPU+GRAPHIC Card и вообще в системе 2 процессора получаем один контролирует HMI второй занимается контурным управлением
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Если без винды то это тип 1,,3,5 и GUI card на них нет.
CNC процессор остался PowerPC Я по регистрам проверил. А HMI должен быть Intel но я не знаю как проверить
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
