Как быстро нарисовать спираль?
sas0501
Не первый год ...
Это я понимаю... только с абсолютной точностью 0.05 пружина нормально строится!!! А с сечением БЕДА!!!
Ну проблем с построением при разных точностях не было. Проблема именно с обычным сечением. Может у кого Квадра, проверить?
проверяю... не в КВАДРЕ дело!!!
При построении ПроЕ намекает о нестабильности эскиза!!! Засада с геометрией, похоже проблема с ядром... :dry:
Засада с геометрией
Не понял? :blink:
А количество витков вообще-то надо еще больше увеличить, картинка не совсем корректная, но это я наскорую накидал по той де схеме, что и рабочая модель.
На работе то-же билд (WF3 M110) вообще отказался сечение строить.
хочу по ней фигачить в traectory milling если есть более лёгкий путь создания спирали при обработке отверстия подскажи
вариант с surface milling (надо учитывать диаметр фрезы когда указываешь поверхность обработки иначе если есть какие-либо ограничивающие стенки то фреза дойдя до них прекращает обработку ) слишком гемороен надо что то более простое типа выбрал круглое занижение (объём) выбрал стратегию по спирали и всё
Может уже не актуально, но мало ли.
Существует несколько способов создания обработки отверстия по спирали, но на мой взгляд этот самый лучший.
В Traectory milling создаешь траекторию обработки отверстия, далее в меню Customize вставляешь подход по спирали,
где
Entry Angle = 360*глубину отверстия, при таком соотношении шаг спирали будет равен 1 мм, если надо меньше, то умножай на две глубины и т.д.,
Clear Distance = глубине отверстия,
Lead Radius = (диаметр отверстия-диаметр фрезы)/2.
При этом в СLDATA будет выводиться формат винтовой интерполяции, а не куча точек.
так прокатит если занижение узкое и диаметра фрезы хватит, а если занижение большого диаметра как быть ???
Я думал, вопрос состоял в том, чтобы сделать обработку отверстия по спирали. Какбы ты обрабатывал отверстие, много большего диаметра фрезы, по нарисованной спиральке???
Если надо обработать какой-либо карман с непременным врезанием по спирали, то можно использовать Volume milling, указав в параметрах
HELICAL_DIAMETR и RAMP_ANGLE.
