Как быстро нарисовать спираль?
sas0501
Мона ли спиральку без гемора нарисовать в скетчере с возможностью быстрого добавления если понадобится витков или увеличения или уменьшения шага??
Весь, вопрос для чего нужна спираль в скетчере?
Может есть более простое решение.
хочу по ней фигачить в traectory milling если есть более лёгкий путь создания спирали при обработке отверстия подскажи
вариант с surface milling (надо учитывать диаметр фрезы когда указываешь поверхность обработки иначе если есть какие-либо ограничивающие стенки то фреза дойдя до них прекращает обработку ) слишком гемороен надо что то более простое типа выбрал круглое занижение (объём) выбрал стратегию по спирали и всё
К сожалению по обработке подсказать ничего не могу.
Мне кажется такая стратегия уже должна быть заложена в модуле обработки, или обработка по облаку точек размноженных по спирали.
Как нарисовать кривую по спирали, могу расказать, за 2 операции.
<{POST_SNAPBACK}>
круто!!! давай тока лучше с картинками если там сложно
а по поводу обработки спираль там есть да тока не та что надо она идёт ступенькой
Через Helical Swep.
1. Рисуешь в Helical Swep траекторию под углом, можно до оси.
В качестве сечения используешь вертикальную линию, тип элемента - поверхность.
2. Проецируешь полученную кромку на плоскость (Edit>Projekt).
А эта спираль доступна, может ее и спроецировать?
Есть метод проще. Создаешь базовую кривую по уравнению. Система координат - цилиндрическая. Уравнения:
theta = a * t * 360
r = b * theta + c
z = d * r
где а, b, c, d - необходимые тебе числовые коеффициенты. Если z не нужна можно не писать последнюю строку.
С этой спиралью делаешь всё что тебе надо - ссылаешся на неё в скетчере, протягиваешь по ней геометрию, используешь её как траекторию при обработке (если возможно, с MFG я знаком поверхностно).
Мой вариант:
Insert -> Model Datum -> Curve... -> From Equation -> Done
Выбрать систему координат в Дереве модели, например ->
Cylindrical -> далее в редакторе Pro/TABLE пишем, например:
r=t*600
theta=t*(1.5*360)
z=0
где
600 -- радиус описанной окружности,
которую занимает спираль;
1.5 -- количество витков.
Изменено пользователем Pro-Grizzly
То что Вы описали - это отнюдь не
в Декартовой системе координат
<{POST_SNAPBACK}>
потому что
Cartesian
<{POST_SNAPBACK}>
и цилиндрическая КС - разные названия одного и того же. Сравните уравнения приведенные мной и Вами (учитывая возможность перестановки сомножителей) , и повспоминайте математику. В Декартовой КС координаты x, y и z. В Цилиндрической КС угол theta (суть проешная транскрибция греческой буквы), r - расстояние до оси, и z.
З.Ы. Сцылочку с уравнениями для разных кривых я давал здесь :http://fsapr2000.ru/index.php?show...1392&st=40#
Есть метод проще
Но привязаться к существующей геометрии нельзя (только к центру координат), да и адаптивность под вопросом, то есть нужно писать уравнения, что бы была связь с существующими размерами.
To Finist:
Сильно спорить не буду,
однако как объяснить это :g: :
*Цилиндрическая система координат идет отдельной строкой...
**Прошу прощения... :worthy:
Это я вех запутал! :thumbdown:
Свой пост #8 уже отредактировал.
Мой вариант действительно для Цилиндрической СК.
Единственное в чем я прав -- так это в переводе... :wink:
Ух ты, ё. На перевод не посмотрел, смотрел на уравнения. И посему делаю вывод - в Картезиан КС Ваши уравнения работать не будут, ошибки не выдадут но и кривая не построится, потому как определение Х,Y,Z отсутствует.
это пишет прошка для декартовой КС
/* For cartesian coordinate system, enter parametric equation
/* in terms of t (which will vary from 0 to 1) for x, y and z
/* For example: for a circle in x-y plane, centered at origin
/* and radius = 4, the parametric equations will be:
/* x = 4 * cos ( t * 360 )
/* y = 4 * sin ( t * 360 )
/* z = 0
а вот это для цилиндрической КС
/* For cylindrical coordinate system, enter parametric equation
/* in terms of t (which will vary from 0 to 1) for r, theta and z
/* r = 4
/* theta = t * 360
/* z = 0
У Pro-Grizzly интернет таки быстрей работает !
...в Картезиан КС Ваши уравнения работать не будут...
<{POST_SNAPBACK}>
Все верно! Только в Cylindrical.
Выше я уже признал свою "редисочность"! :clap_1:
нефига себе гемор !!!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Это не "гемор", как Вы позволили себе выразится, а нормальный инструмент построения кривых любой сложности, управляемых уравнением. Не только архимедовой спирали, а и любых других алгебраических кривых третьего, четвертого и более порядка, циклоидальных и трансцендентных кривых описываемых аналитически. Делается в три клика.
вот в SOLIDE
<{POST_SNAPBACK}>
есть подобный инструмент ?
Мой вариант:
Код
r=t*600
theta=t*(1.5*360)
z=0
где
Сообщение отредактировал Pro-Grizzly - Sep 20 2006, 10:32
<{POST_SNAPBACK}>
а как поменять направление спирали и что за параметр z и на что он влияет и как поменять шаг между витками??
ладно ставлю вопрос прощё как обработать фрезой круглое занижение по спирали пока у меня тока получилось surface milling и то если в качестве поверхности обработки указывать дно занижения и в качестве замкнутых линий брать внешний диаметр (ребро) а в качестве внутреннего диаметра рисовать (проецировать) круг
фреза работает нормально пока не касается боковой стороной стенок занижения и прекращает обработку из-за этого приходится использовать Fill Tool чтобы нарисовать плоскую поверхность меньше чем диаметр дна отступив от стенок на радиус фрезы чтобы обработка шла до конца а не прерывалась из-за стенок
<{POST_SNAPBACK}>
инвертировать theta, проще говоря минус поставить.
<{POST_SNAPBACK}>
Z - третья кордината, то есть задав ее получишь смещение от выбранной системы по как раз по Z.
<{POST_SNAPBACK}>
указав параметр b в моей версии построенияя уравнений.
2 Kiev78 :
Не надо путать разные весовые категории САПР!
<{POST_SNAPBACK}>
Э-эээ, ну ладно .... не буду. :smile:
Кривые задаваемые уравнением очень кстати при конструировании кулачков ... задумайтесь сколько головной боли было бы при реализации необходимого закона движения толкателя если бы не было подобного инструмента ?
  • 2 месяца спустя...
Это все хорошо, а как навить спираль по окружности
Это частный случай общей задачи.
А задача такова – навить спираль вдоль произвольной кривой?
<{POST_SNAPBACK}>
Так что-ли?
