Как быстро нарисовать спираль?
sas0501
1.Создал кривую любым методом (в данном случае по точкам).
2 .Создаешь круговую поверхность(можно в принципе любую хоть треугольную ,
хоть квадратную) вдоль кривой (Var Sect Sweep).
3.Создаешь еще одну хитрую поверхность тем же методом, но в скетче
рисуешь не круг а прямую.Прямую надо нарисовать под углом, что бы
был угловой размер.Прямая должна быть по длине больше,
чем диаметр круга в предыдущей поветности.Затем (в скетче)
Tools-> Relations пишешь sd3=trajpar*360*10, где sd3-индекс углового
размера (поставь свой),10 -кол.витков спирали.
Выходи из скетча.Получится спиральная поверность..
4.Строишь кривую пересечением 2-х полученных поверностей(Intersect).
5.Var Sect Sweep вдоль новой кривой и .........
6.Все.
6.Все.
<{POST_SNAPBACK}>
создал кривую создал поверхность(именно поверхность а не тверд. тело) Var Sect Sweep а на третьем пункте при вводе формулы пишет что какой то косяк так и не догнал что делать ?????
Уравнение нужно добавлять в эскизе.
sd3-индекс углового размера (поставь свой)
Привязывать эскиз прямой к поверхности (п.2) нельзя, привязываться только к ценру траектории.
  • 1 год спустя...
Необходимо смоделировать ситуацию, когда резиновый шланг (кривая по точкам в пространстве, точки со сборки тянутся) усиливают навитой проволокой. Когда сделал модель, то сначала подумал, что это глюки видяхи:
А стал делать чертеж - офигел.... :
Это что за глюк такой? Проволка внутри - твердотельный Var Sect.
М.., глюк. Причем и в 2001 тоже.
Не может построить классическое сечение, только Z-отсечение.
Причем с Vizibilies все нормально.
в чем глюк заключается? Чего не нравится? VarSecSweep требователен к такой вещи как точность, заданная в моделе!
Изменение точности не помогает.
При малом количестве витков сечение еще строится, после определенного соотношения, нет (не все витки).
