Как быстро нарисовать спираль?
sas0501
Мона ли спиральку без гемора нарисовать в скетчере с возможностью быстрого добавления если понадобится витков или увеличения или уменьшения шага??
Весь, вопрос для чего нужна спираль в скетчере?
Может есть более простое решение.
хочу по ней фигачить в traectory milling если есть более лёгкий путь создания спирали при обработке отверстия подскажи
вариант с surface milling (надо учитывать диаметр фрезы когда указываешь поверхность обработки иначе если есть какие-либо ограничивающие стенки то фреза дойдя до них прекращает обработку ) слишком гемороен надо что то более простое типа выбрал круглое занижение (объём) выбрал стратегию по спирали и всё
К сожалению по обработке подсказать ничего не могу.
Мне кажется такая стратегия уже должна быть заложена в модуле обработки, или обработка по облаку точек размноженных по спирали.
Как нарисовать кривую по спирали, могу расказать, за 2 операции.
<{POST_SNAPBACK}>
круто!!! давай тока лучше с картинками если там сложно
а по поводу обработки спираль там есть да тока не та что надо она идёт ступенькой
Через Helical Swep.
1. Рисуешь в Helical Swep траекторию под углом, можно до оси.
В качестве сечения используешь вертикальную линию, тип элемента - поверхность.
2. Проецируешь полученную кромку на плоскость (Edit>Projekt).
А эта спираль доступна, может ее и спроецировать?
Есть метод проще. Создаешь базовую кривую по уравнению. Система координат - цилиндрическая. Уравнения:
theta = a * t * 360
r = b * theta + c
z = d * r
где а, b, c, d - необходимые тебе числовые коеффициенты. Если z не нужна можно не писать последнюю строку.
С этой спиралью делаешь всё что тебе надо - ссылаешся на неё в скетчере, протягиваешь по ней геометрию, используешь её как траекторию при обработке (если возможно, с MFG я знаком поверхностно).
Мой вариант:
Insert -> Model Datum -> Curve... -> From Equation -> Done
Выбрать систему координат в Дереве модели, например ->
Cylindrical -> далее в редакторе Pro/TABLE пишем, например:
r=t*600
theta=t*(1.5*360)
z=0
где
600 -- радиус описанной окружности,
которую занимает спираль;
1.5 -- количество витков.
Изменено пользователем Pro-Grizzly
То что Вы описали - это отнюдь не
в Декартовой системе координат
<{POST_SNAPBACK}>
потому что
Cartesian
<{POST_SNAPBACK}>
и цилиндрическая КС - разные названия одного и того же. Сравните уравнения приведенные мной и Вами (учитывая возможность перестановки сомножителей) , и повспоминайте математику. В Декартовой КС координаты x, y и z. В Цилиндрической КС угол theta (суть проешная транскрибция греческой буквы), r - расстояние до оси, и z.
З.Ы. Сцылочку с уравнениями для разных кривых я давал здесь :http://fsapr2000.ru/index.php?show...1392&st=40#
Есть метод проще
Но привязаться к существующей геометрии нельзя (только к центру координат), да и адаптивность под вопросом, то есть нужно писать уравнения, что бы была связь с существующими размерами.
To Finist:
Сильно спорить не буду,
однако как объяснить это :g: :
*Цилиндрическая система координат идет отдельной строкой...
**Прошу прощения... :worthy:
Это я вех запутал! :thumbdown:
Свой пост #8 уже отредактировал.
Мой вариант действительно для Цилиндрической СК.
Единственное в чем я прав -- так это в переводе... :wink:
Ух ты, ё. На перевод не посмотрел, смотрел на уравнения. И посему делаю вывод - в Картезиан КС Ваши уравнения работать не будут, ошибки не выдадут но и кривая не построится, потому как определение Х,Y,Z отсутствует.
это пишет прошка для декартовой КС
/* For cartesian coordinate system, enter parametric equation
/* in terms of t (which will vary from 0 to 1) for x, y and z
/* For example: for a circle in x-y plane, centered at origin
/* and radius = 4, the parametric equations will be:
/* x = 4 * cos ( t * 360 )
/* y = 4 * sin ( t * 360 )
/* z = 0
а вот это для цилиндрической КС
/* For cylindrical coordinate system, enter parametric equation
/* in terms of t (which will vary from 0 to 1) for r, theta and z
/* r = 4
/* theta = t * 360
/* z = 0
У Pro-Grizzly интернет таки быстрей работает !
...в Картезиан КС Ваши уравнения работать не будут...
<{POST_SNAPBACK}>
Все верно! Только в Cylindrical.
Выше я уже признал свою "редисочность"! :clap_1:
нефига себе гемор !!!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Это не "гемор", как Вы позволили себе выразится, а нормальный инструмент построения кривых любой сложности, управляемых уравнением. Не только архимедовой спирали, а и любых других алгебраических кривых третьего, четвертого и более порядка, циклоидальных и трансцендентных кривых описываемых аналитически. Делается в три клика.
вот в SOLIDE
<{POST_SNAPBACK}>
есть подобный инструмент ?
Мой вариант:
Код
r=t*600
theta=t*(1.5*360)
z=0
где
Сообщение отредактировал Pro-Grizzly - Sep 20 2006, 10:32
<{POST_SNAPBACK}>
а как поменять направление спирали и что за параметр z и на что он влияет и как поменять шаг между витками??
ладно ставлю вопрос прощё как обработать фрезой круглое занижение по спирали пока у меня тока получилось surface milling и то если в качестве поверхности обработки указывать дно занижения и в качестве замкнутых линий брать внешний диаметр (ребро) а в качестве внутреннего диаметра рисовать (проецировать) круг
фреза работает нормально пока не касается боковой стороной стенок занижения и прекращает обработку из-за этого приходится использовать Fill Tool чтобы нарисовать плоскую поверхность меньше чем диаметр дна отступив от стенок на радиус фрезы чтобы обработка шла до конца а не прерывалась из-за стенок
<{POST_SNAPBACK}>
инвертировать theta, проще говоря минус поставить.
<{POST_SNAPBACK}>
Z - третья кордината, то есть задав ее получишь смещение от выбранной системы по как раз по Z.
<{POST_SNAPBACK}>
указав параметр b в моей версии построенияя уравнений.
2 Kiev78 :
Не надо путать разные весовые категории САПР!
<{POST_SNAPBACK}>
Э-эээ, ну ладно .... не буду. :smile:
Кривые задаваемые уравнением очень кстати при конструировании кулачков ... задумайтесь сколько головной боли было бы при реализации необходимого закона движения толкателя если бы не было подобного инструмента ?
Это все хорошо, а как навить спираль по окружности
Это частный случай общей задачи.
А задача такова – навить спираль вдоль произвольной кривой?
<{POST_SNAPBACK}>
Так что-ли?
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
