Как быстро нарисовать спираль?
sas0501
1.Создал кривую любым методом (в данном случае по точкам).
2 .Создаешь круговую поверхность(можно в принципе любую хоть треугольную ,
хоть квадратную) вдоль кривой (Var Sect Sweep).
3.Создаешь еще одну хитрую поверхность тем же методом, но в скетче
рисуешь не круг а прямую.Прямую надо нарисовать под углом, что бы
был угловой размер.Прямая должна быть по длине больше,
чем диаметр круга в предыдущей поветности.Затем (в скетче)
Tools-> Relations пишешь sd3=trajpar*360*10, где sd3-индекс углового
размера (поставь свой),10 -кол.витков спирали.
Выходи из скетча.Получится спиральная поверность..
4.Строишь кривую пересечением 2-х полученных поверностей(Intersect).
5.Var Sect Sweep вдоль новой кривой и .........
6.Все.
6.Все.
<{POST_SNAPBACK}>
создал кривую создал поверхность(именно поверхность а не тверд. тело) Var Sect Sweep а на третьем пункте при вводе формулы пишет что какой то косяк так и не догнал что делать ?????
Уравнение нужно добавлять в эскизе.
sd3-индекс углового размера (поставь свой)
Привязывать эскиз прямой к поверхности (п.2) нельзя, привязываться только к ценру траектории.
  • 1 год спустя...
Необходимо смоделировать ситуацию, когда резиновый шланг (кривая по точкам в пространстве, точки со сборки тянутся) усиливают навитой проволокой. Когда сделал модель, то сначала подумал, что это глюки видяхи:
А стал делать чертеж - офигел.... :
Это что за глюк такой? Проволка внутри - твердотельный Var Sect.
М.., глюк. Причем и в 2001 тоже.
Не может построить классическое сечение, только Z-отсечение.
Причем с Vizibilies все нормально.
в чем глюк заключается? Чего не нравится? VarSecSweep требователен к такой вещи как точность, заданная в моделе!
Изменение точности не помогает.
При малом количестве витков сечение еще строится, после определенного соотношения, нет (не все витки).
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
