Подскажите подходящий софт для анализа профиля крыла.
Привет всем, кто меня ещё не знает. У меня повторно пробудился интерес к аэродинамическим профилям. Я ещё лет 10 назад создал генераторы профилей NACA 4 и 5 digit и собирался делать 6-е поколение (нашёл материалы официальные по алгоритму построения), когда сменил сферу деятельности. Примеры работы и обсуждение были тут.
Были найдены расхождения с забугорными программами.
Но несколько лет назад снова вёл изыскания на предмет создания универсального конфигуратора профиля, которым можно симулировать (аппроксимировать, имитировать) любой гладкий профиль и получить возможность поиска идеального профиля под конкретные задачи. Результаты были интересные, проектов 5 и более, в итоге получилось хорошее решение, но очень трудно управляемое.
В данный момент мне снова стало интересно, и я создал прототип со всего 3-мя параметрами, позволяющий генерировать аналоги всех NACA-подобных профилей в виде бесконечно гладких кривых (G3/4/5/бесконечность). Но чтобы оценить качество - нужна простая программа анализа, которая может по кривой (не по точкам!) провести анализ аэродинамики и качества сгенерированного профиля.
Желательно, чтобы программа была точная и бесплатная.
Кто что может посоветовать? Я пробовал FlowEFD, но не понял, как в ней анализировать чисто профиль, а не всё крыло. И как интерпретировать результаты анализа? Интересуют численные результаты аэродинамического качества, какие выдаёт общеизвестная программа AirFoil, но она не ест кривые, только точки.
Ваши варианты?
Изменено пользователем zerganalizer
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Попадаются профили, которые НИКАК не аппроксимировать нурбсой 16-го порядка за один сегмент.
А если взять кривые еще большего порядка?
2 минуты назад, karachun сказал:
В САПРе не видел больше, в том и проблема. По прикидкам - для корректного вписания в подобные профили нужно 28х+ степени - по 7 на каждую четвертинку.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Картинки то будут из CFD? Хоть какие то.
Будут, но не скоро.
У кого что вымышленное не состоялось? Не лезь в САПРовские темы, иди продавай уже. Последняя моя реакция на твой флей
Зигуля где картинки из CFD
Я то в отличие от тебя могу не только сказки сочинять, но и продавать результаты своего ИНЖЕНЕРНОГО труда
Т
Посоветовал бы тебе ansys CFX, но ты не вывезешь
Тебе их из сапра, дубина, ещё потом из листа алюминия ваять. Ну не тебе конечно, твои поделки пойдут в стол. Но в целом где то на задворках помни что весь твой абстрактный идеализм нужно воплощать
Повторюсь, пользователю Catia который считает себя продвинутым как минимум очень странно спрашивать где считать аэродинамику. С таким погружением - в LVMFlow чтобы правильно отлить свои фантазии из цельного куска чугуния.
5 часов назад, zerganalizer сказал:
@a_schelyaev Если я смогу генерировать геометрически правильные гладкие профили для ламинарного течения, их локально "забульбулировать" будет проще пареной репы, плавали, знаем как.
Проблема не в том, чтобы получить турбулентное течение, а в том чтобы получить ламинарное. Турбулентным оно у вас станет по-умолчанию всегда.
Есть механизация по передней кромке? Добро пожаловать.
Есть ряд крепежа на панели обшивки? Добро пожаловать.
Есть реальная атмосфера? Заждались уже.
Поэтому никто даже не заикается про ламинарное течение. Говорят про ламинаризированное, т.е. низкотурбулентное.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В какой сплайн вы конвертировали свою кривую. Вас про это и спрашивают, чтобы понять точность на выходе...
Да все понятно. Он сохраняет в то, что умеет та система, в которую он кидает данные.
15 минут назад, a_schelyaev сказал:
Наличие турбулентности признак вязкости.
Корректнее всё-таки это признаком высокой скорости считать. Хотя, конечно и вязкости.
Наверное это из той оперы, когда профессионалы меняют ударение в словах; только тут логическое ударение.
13 минут назад, a_schelyaev сказал:
вы к тому, что турбулентность невозможна без вязкости?
Да, но при  развитой турбулентности вязкость стремится к нулю. Хотя более правильно сказать, что вязкостный член в уравнении стремится (асимптотически) к нулю при больших Re.
Notice also that in the above equation, the viscous terms vanish for Re → ∞. Thus flows with high Reynolds numbers are approximately inviscid in the free stream.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number#Derivation
Хех, а интересно получается..))
Пишут, что это Прандтль и придумал для профилей так считать: вдали от крыла - идеальное эйлерово обтекание, а в погран слое наоборот доминирующее влияние вязкости..:smile:
The aerodynamic boundary layer was first defined by Ludwig Prandtl in a paper presented on August 12, 1904 at the third International Congress of Mathematicians in Heidelberg, Germany. It simplifies the equations of fluid flow by dividing the flow field into two areas: one inside the boundary layer, dominated by viscosity and creating the majority of drag experienced by the boundary body; and one outside the boundary layer, where viscosity can be neglected without significant effects on the solution. This allows a closed-form solution for the flow in both areas, a significant simplification of the full Navier–Stokes equations. The majority of the heat transfer to and from a body also takes place within the boundary layer, again allowing the equations to be simplified in the flow field outside the boundary layer. The pressure distribution throughout the boundary layer in the direction normal to the surface (such as an airfoil) remains constant throughout the boundary layer, and is the same as on the surface itself.
17 минут назад, Кварк сказал:
и габаритных размеров.
А если скомбинить все три параметра угадайте что получится..:smile:
19 минут назад, Jesse сказал:
Невозможна, потому что турбулентность и есть следствие вязкости.
Число Рейнольдса - отношение инерционных и вязких составляющих в потоке.
39 минут назад, Кварк сказал:
Нет, "трение" между слоями потока возникает из-за разницы в скорости и наличии вязкости.
Если бы вязкости не было, то не было бы трения между слоями потока и каждый слой тек бы по своему - идеальная жидкость.
16 минут назад, a_schelyaev сказал:
ну. в том то и прикол. Развитие турбулентности невозможно без вязкости, но как только турбулентность достигнуто, то течение уже не зависит от вязкости. Isn't it cool?:smile:
26 минут назад, a_schelyaev сказал:
как то глаз режет эта ваша фраза честно сказать...:smile:
идеальная жидкость не обязательно может течь параллельными слоями. Может и хаотически. Разве что вихрей не будет. И каскада (по идее).
хотя про каскад тоже пишут, что он действует by essentially inviscid mechanism:unsure:
Most of the kinetic energy of the turbulent motion is contained in the large-scale structures. The energy "cascades" from these large-scale structures to smaller scale structures by an inertial and essentially inviscid mechanism. This process continues, creating smaller and smaller structures which produces a hierarchy of eddies. Eventually this process creates structures that are small enough that molecular diffusion becomes important and viscous dissipation of energy finally takes place. The scale at which this happens is the Kolmogorov length scale.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Я его ещё окончательно не выбрал. И пока займусь исследованием формулы профиля для получения разных форм. Ты сильно не гони лошадей, CFD ему через день подавай!
3 часа назад, a_schelyaev сказал:
Это, скорее, уже на этапе получения поверхности крыла и его анализ. Сильно не торопитесь...
Зачем тогда спецом закладывать в геометрию профиля "бульбулизаторы"???:tease:
On 12/16/2021 at 4:46 PM, zerganalizer said:
А FlowEFD от Сименса?
FlowEFD пишется в России, помониторьте мероприятия где будут выступления по этому продукту - потрёте поспрашиваете, там есть такой дядечка, ключевой в разработке, Собачкин Александр, может чо посоветует/подскажет.
или сделайте запрос в сименс, так или иначе ваше письмо дойдет до команды FlowEFD
Изменено пользователем Krusty
12 минут назад, zerganalizer сказал:
А в первом приближении не важно где считать хотя бы в двумерной постановке, хоть в флоувижн, хоть в CFX.
Физика то одна для всех, а САЕ просто инструмент для численного расчета и в последнюю очередь картинок. Так что если понимаешь как это работает - пакет подойдет любой. Есть люди которые в Ансис считают процессы сварки, хотя есть специально обученный Sysweld, а есть люди которые курочат бесплатный OpenFOAM где максимально не дружелюбный UX.
7 минут назад, Krusty сказал:
Я тут так, для развлечения, а вы советуете как начальнику бюро САПР крупного предприятия.
может они вам скажут: Забей чувак, лучше число Пи считай
4 минуты назад, Krusty сказал:
Оно не так красиво, как аэродинамические рыбки class A.:sarcastic:
а, вы в этом плане, ок, тогда да, писать наверное не стоит:)
1 час назад, Jesse сказал:
Вопрос в масштабе. То, что при обтекании пластины считается крупномасштабным возмущением, в атмосфере могут назвать турбулентностью.
46 минут назад, zerganalizer сказал:
На этапе выбора профиля турбулизация только волнует в части точки перехода. Без этого никакие турбулизаторы не смотрят.
Это появляется уже на стадии завязки крыла.
16 minutes ago, a_schelyaev said:
Вы точно держали в руках "М.Ван-Дайк
АЛЬБОМ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ И ГАЗА", скажите, а есть ли более современные издания такого же рода? интерес чисто праздный - полистать ну и для общего развития
а для чего на мяче для гольфа куча "вмятин", если его можно сделать идеально гладким?!
59 минут назад, Krusty сказал:
бумага в прошлое уходит. Ща всё в цифре. На ютюбе полно всяких видео.
Вот нашёл сайт. Типа конкурс видосиков проводят с премией в честь Ван Дайка
https://gfm.aps.org/
