Как заставить запуститься Pm-post 3.0?
Pro_Dio
Люди, добрые! Здравия всем в этом мире! Помогите, пожалуйста с корректной обработкой *.cut файлов в PM-Post 3.0!
Когда я выбираю опционный файл (*.pmopt) и задаю созданный CLDATA на обработку, PM-Post пишет такую багу :wallbash: : Licencing Error (PAF/FLEX : 4 PAF Error = 4 Line = 0)
Что мне нужно сделать, чтобы такой ошибки не возникало?
Когда я выбираю опционный файл (*.pmopt) и задаю созданный CLDATA на обработку, PM-Post пишет такую багу : Licencing Error (PAF/FLEX : 4 PAF Error = 4 Line = 0)
Купить лицензию.
Прочитать внимательно правила форума, особенно пункт 15!
Добрый модератор ART.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
