G94 Fanuc цикл торцевой подрезки. Чистовой проход?
Yegor
Пользуюсь сим G94 циклом. Обнаружил следующию особенность. Последний проход повторяет ещё один раз. Как этого избежать? Искал в руководстве по параметрам B-64610RU_01 что то не нашёл. Может плохо искал, может и нет.
Н-р:
G00 X52 Z0
G94 X-0.4 Z-0.5
Z-1
Z-1.5
Z-2
G00 Z200
Так вот по траектории X52 Z-2 -> X-0.4 -> Z0 ->X52 резец пройдёт два раза.
Кто разбирается в этом вопросе напишите пожалуйста, как это отменить?
1 минуту назад, Yegor сказал:
Он даже скорее всего и не в курсе, что туда флешки пихать можно.
А может попробовал - Вставил вынул и ушел а насилие свершилось! Необходимо провести осмотр места при помощи фонарика.:smile:
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
ну так с этого и надо было начинать. Конечно в этом дело.
Это как в анекдоте. Чувак скачивает фильм. Долго скачивает, час прошел. Остается три минуты и он вырубает. "Ну, так в конце только титры"
Я точно не помню, но вроде я с конца отрезал. Там пустые сектора только были.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Куда ему вставлять то? Ему 1,5 года до пенсии ))) Но фонариком проверю обязательно.
Изменено пользователем Yegor
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Но 256МБ был размер в размер но все равно при корректировке размера раздела MBR и тип FAT не меняется
Только что, Yegor сказал:
какая разница? Заголовок диска который вы скопировали, содержит информацию о разделах их размере и количестве. Если размер не соответствует заявленному, он на линуксе например работает, а на винде уже нет
Седина в бороду бес в ребро не забывайте народную мудрость!
Блин, что ж делать то? Я пол дня разбирался как в хексе сию довольно простую операцию сделать то. А тут теперь ещё предстоит размер ровно поправить, боже (((( Но наверно всё же прийдётся осилить эту затею, ибо станок крайне не надёжен и в какой нить час Х бекап будет к стати.
Кста я тут на форуме, что то не смог найти тему про управление винхексом, а кто то писал, что есть.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А как Windows определяет что размер диска не соответствует заданному что сообщается в логической структуре раздела тому он и верит не сканирует же он каждый сектор. Вот например китайцы продают вам флэш на 32ГБ а он оказывается на 8ГБ и никакой Windows без спец программы это не определяет а работает как ни вчем не бывало пока вы не попробуете записать на нее файл размером более чем ее реальный физический объем вот тут то вы и получите нарушение целостности данных.
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Проверьте но его скачали около 40 раз еще никто не пожаловался
Скачал я образ, записал на свою карту 8-Гбайтную. Открыл, диск пустой. А что там должно быть?
4 минуты назад, Yegor сказал:
А чего там управлять то выставляете количество секторов для копирования убрав галочку носитель целиком (Entire medium) и и копируете сколько надо
Ничего
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот так я и делал.
И у меня тоже пустой получился.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
вот не надо этого делать. Сколько есть, все и копировать. Исправлять не надо
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
так без этого ошибку выдавал, что места нихватает.
ну так купите карточку большого размера. У нас в DNS 4-Гбайтные продаются
Это не путь ДжеДая :dirol:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Карта работает
Спасибо что затестили а то я уже сам начал сомневаться так как@Yegor писал в смысле того  - "И чем только мы ее не пробовали не поддается!"
Значит у него  какая то другая проблема возможно шлейф с разъемом.
@Viktor2004 Сейчас проверю как видится в Windows раздел больший по размеру чем физический носитель как вы и писали в Linux это обрабатывается без проблем
@Viktor2004 Проверил ели писать раздел превышающий физический размер носителя (в моем случае это SD card 16GB с клонированным на нее разделом в 40GB) то Windows видит его очень странно физически он его видит но плюс к этому обнаруживает еще три диска 0 размера а в Explorer как один  но при попытке форматировать выдает неизвестную емкость хотя данные об этом в разделе присутствуют. Вывод: Windows однозначно не может работать с таким носителем  плюс явные разногласия по информации о носителе между эксплорером и diskpart.
В линукс напротив данный раздел читается но при попытке сделать с ним какие либо операции по изменению размера или попытке форматирования возникает ошибка что тоже означает что  к нему невозможно применить весь набор привычных нам дисковых операций кроме удаления.
Вывод: Размер имеет значение!
4 часа назад, gudstartup сказал:
А возможно он просто обрезал файл
С китайскими флэшками такой фокус проходит потому что обман осуществляется на уровне контроллера.
Он писал что обрезал 128 а 256 писал при помощи ULtraISO я им не пробовал но помню раньше при записи с его помощью LiveCD на USB носитель возникали проблемы.
Тут ещё есть одна фишка. Загрузочный сектор любого жёсткого диска, флэшки, карты памяти, содержит микропрограмму. Но на ЧПУ эта программа игнорируется, так как оно написана в кодах Intel. А эта программа мне кажется и проверяет размеры разделов
