G94 Fanuc цикл торцевой подрезки. Чистовой проход?
Yegor
Пользуюсь сим G94 циклом. Обнаружил следующию особенность. Последний проход повторяет ещё один раз. Как этого избежать? Искал в руководстве по параметрам B-64610RU_01 что то не нашёл. Может плохо искал, может и нет.
Н-р:
G00 X52 Z0
G94 X-0.4 Z-0.5
Z-1
Z-1.5
Z-2
G00 Z200
Так вот по траектории X52 Z-2 -> X-0.4 -> Z0 ->X52 резец пройдёт два раза.
Кто разбирается в этом вопросе напишите пожалуйста, как это отменить?
У всех работает я делал как акронисом так и Gparted а вот после FDisk ни разу в bootloader не заработала.
Чтобы не заморачиваться делайте делайте с образа он 100% рабочий.
@Yegor
6 минут назад, gudstartup сказал:
@Yegor
У меня CF 128 мб, проблем не возникнет?
10 минут назад, Yegor сказал:
Если 128 тогда нужен образ такого же либо меньшего объема  у меня где то на работе завалялся завтра выложу.
Обычно сейчас уже у всех более 4GB и с этим возникают проблемы совместимости а у вас обратная ситуация и где вы только нашли такую "малышку"!:biggrin:
11 минут назад, gudstartup сказал:
На авито за 300 руб. :smoke:
Нужно будет у него ещё их понакупить про запас. :dirol:
Я на токарном участке работаю, мне 2Гб на фиг не нужны.
1 час назад, Yegor сказал:
Данные имеют свойство увеличиваться в объеме!
Попробуйте скачать вот этот на 128 правда я его сейчас  создал не реальной карты памяти а преобразовал из 256MB ->https://disk.yandex.ru/d/TC_Lz4ymQ1e1mw
Потестите!
28 минут назад, gudstartup сказал:
Потестите!
Большое спасибо за участие, советы и подсказки.
Обязательно затестю, только это будет не скоро. Я до 6 января в отпуске :smoke::dirol::5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Изменено пользователем Yegor
11.12.2021 в 09:54, alex0800 сказал:
image.pngimage.pngimage.pngd
А можете вразумить неуча? Какой сокральный смысл несёт первая строка G54 Z-5? Мне правда интересно.
G54 Z-5?  есть в станке  координаты точки отсчета 54-59
а вообще  этот кадр ерунда
и мне тоже интересно где вы это откапали
мммм.... Ваше?
Я уж решил, что там какое то смещение точки привязки)) Ну типо как G52 там такое.
это писал не я а взял пример с симулятора такчто извини не проверил всю программу
4 минуты назад, alex0800 сказал:
Блин, а я надеялся, что обнаружил новую до селе незнакомую функицию.
Хмм, что то не нашёл тут плачущего смайлика. ((
@Yegor Перекачайте образ этот сегодня сделал с реальной pcmcia карты -> https://disk.yandex.ru/d/x5_98DyZIXETfg
1 минуту назад, gudstartup сказал:
ООоо спасибо спасибо спасибо спасибо :k05205:
Я у Вас под ником прочитал солидворкс, может подскажете такое... Мне нужно отработать траекторию токарно-фрезерную, солиды это смогут? И если да, то какая программа солидворкс или солидкам?
Заранее спаибо!
солидворкс это чертежная программа
а солидкам это та программа что это может при наличии постпроцесора на токарно -фрезерный станок.
солидкам ставится на солидворкс .:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
3 часа назад, alex0800 сказал:
Я конечно не специалист в наладке и в этих софтах не работаю, но слышал такое пояснение. Инженерный софт делится на три группы:
CAD - система автоматизированного проектирования
CAM -  система автоматизированного моделирования
CAE - система автоматизированного инженерного анализа
Существуют крупные платформы, содержащие все эти системы. Пример такой платформы - CATIA. На "Кате" работают заводы Боинг. Катя решает им все вопросы, чертежи деталей, управляющие программы для станков, оптимизация технологического процесса, следит за временем регламента станков и многое другое.
Есть софты отдельные, Тогда CAD проектирует сборки и отдельные детали, а CAM уже берет утвержденную деталь и смотрит как и чем ее сделать
ну вы тут все разложили по полочкам
я пишу и уже начинаю подбирать слова на русском поэтому пытаюсь сократить количество слов в обьяснении
солидворкс -CAD - система автоматизированного проектирования
солидкам-CAM -  система автоматизированного моделирования
16.12.2021 в 19:49, gudstartup сказал:
Записывал его на CF через ультраИСО через переходник УСБ->СF эффекта не было. Записывал винхексом через переходник IDE -> CF эффекта не было :sorry:
Если будут предложения готов выслушать.
WinHex или HDDRawCopy
UltraISO не подходит
2 минуты назад, gudstartup сказал:
не очень понял
наверно это совет попробовать HDDRawCopy записать.
Только что, Yegor сказал:
не очень понял
Да образ делался WinHex но можете запмсать его и используя HDDRAW
Или отформатируйте вашу CF через Acronis DD или GParted если хотите сделать раздел побольше да и это просто быстрее процесса клонирования
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
