G94 Fanuc цикл торцевой подрезки. Чистовой проход?
Yegor
Пользуюсь сим G94 циклом. Обнаружил следующию особенность. Последний проход повторяет ещё один раз. Как этого избежать? Искал в руководстве по параметрам B-64610RU_01 что то не нашёл. Может плохо искал, может и нет.
Н-р:
G00 X52 Z0
G94 X-0.4 Z-0.5
Z-1
Z-1.5
Z-2
G00 Z200
Так вот по траектории X52 Z-2 -> X-0.4 -> Z0 ->X52 резец пройдёт два раза.
Кто разбирается в этом вопросе напишите пожалуйста, как это отменить?
1 час назад, alex0800 сказал:
image.pngimage.pngimage.pngd
По теме вопроса не очень понял....
Но что за симулятор? Я ищу симулятор, чтобы траектории приводного инструмента выстраивал, ну там G12.1 G13.1 вот про это. Не подскажите?
Изменено пользователем Yegor
этого в нем нет но есть примеры на все постоянные циклы фанука
это русский симулятор я нашел в интернете заплатил сравнительно не много для понятия и обучения программирования очень даже неплохо.
N10 G50 S2500 ;
G96 S180 M03 ;
T0303 ;
G00 X52.0 Z2.0 M08 ;
G94 X-0.4 Z-0.5 F0.25 ;
Z-1.0 ;
Z-1.5 ;
Z-2.0 ;
G00 G28 W0 U0 M09 ;
M30 ;
вот так отрабатывает все нормально попробуй.вы пропускаете после целого числа точку и он отрабатывает микроны
16 часов назад, Yegor сказал:
Н-р:
G00 X52 Z0
G94 X-0.4 Z-0.5
Z-1
Z-1.5
Z-2
G00 Z200
G00 Z200 сразу после цикла идёт, без пропуска кадра?
40 минут назад, alex0800 сказал:
N10 G50 S2500 ;
G96 S180 M03 ;
T0303 ;
Z-1.0 ;
Z-1.5 ;
Z-2.0 ;
G00 G28 W0 U0 M09 ;
M30 ;
)) микроны? Ради любопытства попробую конечно, но что сомнительный довод.
Скорее всего это причуды станка. Жаль, когда большой диаметр торцуешь, прямо бесит этот "чистовй" проход.
А симко тоже норм отрабатывает.
22 минуты назад, Кит сказал:
Кит, привет. Какой тебе кадр нужен?
3 минуты назад, Yegor сказал:
Привет, команда G00 Z200 идёт в следующей строке после Z-2 или между ними пустая строка?
3 минуты назад, Кит сказал:
В примере нету там ничего. В станке М09 бывает пишу. Если ты имеешь в виду G80, то в данном случае G00 = G80.
Только что, Yegor сказал:
Вот именно что сразу после цикла, в данном случае после Z-2, необходимо задавать команду отмены цикла G1 или G0, не задавать М9 или пропускать строку. У меня такое было.
К стати да. Стал внимательнее читать жёлтую книжку, там такое:
"В  режиме  постоянного  цикла  в  блоке,  в  котором  не  задается
команда  перемещения,  также  выполняется  постоянный  цикл.  К
этому типу блоков относятся, например, блок, содержащий только
EOB  или  блок,  в  котором  не  задаются  коды M, S  и T,  а  также
команды перемещения. Если  в режиме постоянного цикла  задан
код M, S  или T,  то  соответствующая  функция M, S  или T
выполняется  вместе  с  постоянным  циклом
." B-64304RU-1/01
Кит, спасибо. Надеюсь это решит проблему.:maladets:
13 минут назад, Yegor сказал:
Напиши потом что получилось.
Ок, это во вторник, только нужно будет не забыть. Если во вторник забуду то потом после 6го января только смогу. Но обязательно отпишусь.
11.12.2021 в 13:33, Кит сказал:
И так, убрал М9, т.е. стало Z-2; G0 Z200 ПОЛУЧИЛОСЬ !!!
Вернул М9 приписал перед ней G1; т.е. стало Z-2; G1 M9; G0 Z200 и тоже ПОЛУЧИЛОСЬ !!! Лишний проход исчез.
Нужно будет ещё попробовать так Z-2; G0 M9; Z200.
Ещё раз спасибо, Кит, ты умница!
Вот если у тебя будет желание можешь ещё такое подсказать, точнее подсказать в каком направлении двигаться. Крч, пытался сделать бэкап. При загрузке попадал в меню, далее бекап, далее с CNC на card->select->Yes и зависание на проч. Флешку станок видит проги кидает туда сюда, форматнул её даже из того же меню. Эффекта нету. Ждал отвисания по 3-5 минут потом выключал станок. Никаких этображений прогрессий скидывания файлов ничего. Стойка старая 0i-TC вроде, там не цветной экран.
14.12.2021 в 00:59, Yegor сказал:
По этому вопросу ничего не подскажу, это надо к корифеям обращаться.
3 часа назад, Кит сказал:
Лан, забей, наверно станок глючный.
Я на нём пробовал G98 подача минутная, то же ни фига не работает. Жаль конечно мне на нём ещё долго работать, и чинить его и разбираться в нём кроме меня некому (((
22 минуты назад, Yegor сказал:
Форматирование карты в CNC ничего не дает вам нужно создать правильный раздел и MBR.
Форматируйте в Acronis Disk Director или GParted а если неохота возится скачайте образ карты с форума и отзеркальте на свою MCCARD WinHex или HDDRAWCOPY.
На форуме есть темы с необходимым контентом.
Вот ссылка на 256MБ образ -> https://disk.yandex.ru/d/fzJuYYeTZkdG_g если необходимо большего объема есть 2ГБ
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо за совет, но уже пробовал акронисом мбр создавать эффекта не было, станок не видел CF. В досе Фдиском сделал и станок сразу увидел и без проблем проги туда-сюда кидать стал (об этом я выше упямянул).
Но! Вы настаиваете, что раздел MBR всё же не правильный, верно?
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
