Чем может привлечь Creo пользователя SolidWorks?
Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorks? Вопросы много раз поднимались в других темах. Давайте обобщим.
Я пишу совершенно серьёзно, не прикалываюсь.
Ещё раз конкретно. Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorkы, который занимается конструированием отливок, модельно-стержневой оснастки и пресс-форм? Что такого есть в функционале и в удобстве работы Creo и нет в SolidWorks?
Если брать приложения к Creo, то да, есть Creo Expert Moldbase Extension и вроде даже действительно очень хорошее приложение для проектирования пресс-форм.
А что ещё?
Плавные переходы в чертежах можно отображать условно? Нельзя.
Две конфигурации на одном виде показать можно (ну чтобы высветить линии мехобработки на чертежах отливок/поковок)? Нельзя.
Creo может работать с заготовками как в п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД? Наверняка не может.
Так чем же может завлечь Creo?
5 часов назад, Ветерок сказал:
Т.е. каждый делал "свою модель только для себя".
Работал так с листовым металлом. Конструктор делал модель и чертеж, А программист ЧПУ потом заново перечерчивал развертку с нуля. Потому что САПР добавлял "ненужные элементы." Типа таких.
А программист ЧПУ делал просто V-образный вырез. Ну и длину развертки считал под станок. Так что логика в этом есть.
Потом работал с другой фирмой, где конструктора просили присылать развертку в dxf. Конструкторы бездумно сохраняли развертки и отправляли. Рабочие экспортировали dxf в станок и запускали. Никто даже не знал какой коэффициент К брать для расчета развертки. Ставили тот, что в САПР по умолчанию. Размеры не всегда сходились.
Поэтому ситуация, когда все работают по одной модели тоже далека от идеала.
51 минуту назад, Krusnik сказал:
Ох, ёп. Ну вы даете ). Хотя вам наверно просто везло c соотношением радиус/толщина. Ну или чувак с ЧПУ этот клин еще больше разваливал, а вам не говорил :)
А вобще в этом и смысл наследования - убери в исходном тебе "ненужное" и добавь "нужное" (типа чисто технологических баз каких или еще чего). А исходное не поменяется при этом. И никакого смысла копии плодить. Тут уже объясняли почему это плохо. Но видимо у вас объемы разработок были не сильно большие, если получалось все в голове держать - где какая копия лежит, какой она версии и вобще зачем она нужна
3 часа назад, Krusnik сказал:
Таки надо было галки в настройках поставить, чтобы программист не делал лишние телодвижения :)
23 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Вообще пофиг на софт. Это просто инструмент. И АБСОЛЮТНО правильного не существует
Поясню для непонятливых - нет софта для проектирования изделий, изготавливаемых литьём. Ни у кого, кроме как в катии.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Я знаю про эти галки.
Тогда был 2004 год. Вот не помню были ли в 2001-2002 версиях эти галки...
12 минут назад, zerganalizer сказал:
Зигуля, не хочется тебя расстраивать, но сложное литье без PROCast или LVMFlow ты в своей любимой катьке не спроектируешь. А они к DS отношение имеют примерно никакое.
Только что, Krusnik сказал:
Были, я как раз в то время с листовым работал.
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А причём тут симуляция проливки? Я про инструмент создания моделей под литьё/штамповку/поковку. Нет ни у кого для этого специальных модулей. Есть костыли.
Вот модули проектирования литейных форм/штампов с каталогами комплектующих есть почти у всех. Не путай одно с другим.
У DS целый PLM на процесс проектирования литейки от модели и заготовки к прессформам и штампам сверху вниз.
Изменено пользователем zerganalizer
8 минут назад, zerganalizer сказал:
А речь не только о проливаемости
Есть параметры которые ты даже эксперемертально хрен получишь.
Хватит рассуждать о том в чем не разбираешься. PLM литейных процессов, май эсс.
57 минут назад, zerganalizer сказал:
Для этого есть конструктор и стандартный функционал CAD-системы. Там ничего больше не нужно. Все фантазии только в Вашей голове.
К тому же литьё литью рознь. Одно дела деталь из пластмассы, другое из металла. Да и самих марок металлов и пластмасс как грязи.
То что, например, легко отлить из чугуна, очень сложно отлить из стали.
Изменено пользователем Sergei
6 минут назад, Sergei сказал:
Не я этот литейный PLM придумал, а царица САПРов. :biggrin:
7 минут назад, Sergei сказал:
К тому же литьё литию рознь. Одно дела деталь из пластмассы, другое из металла. Да и самих марок металлов и пластмасс как грязи.
Вы не поверите - модуль и для поковок годится. Но вы продолжайте делать всё штатным функционалом.
Интересно, а что там появляется в дереве при работе с этим модулем? Стандартные операции? И что там вообще может быть кроме комбинаций скруглений и уклонов? Ну так это и в SolidWorks реализовано.
@zerganalizer , Вы вообще литейщик? У Вас есть образование по литью? Вы из всего этого создаёте простейшие диски с тысячей конфигураций для авто и выливаете их в простейшем кокиле. И потом здесь пытаетесь учить настоящих литейщиков.
50 минут назад, Sergei сказал:
  • Чемпион 2
11 минут назад, Krusnik сказал:
Всё не посмотрел, но увидел одни стандартные операции - вытянуть, оболочка, уклон, скругление. Так в чём разница? Что там такого необычного?
@Sergei , посмотрите более внимательно и желательно всё. Многие вещи делаются нестандартно.
Например, нужно сделать уступ в готовой тонкостенной детали. Он сразу делает тонкостенный уступ.
21 минуту назад, Sergei сказал:
Смотрите всё видео.
20 минут назад, sereke75 сказал:
Уступы и вообще тонкостенные детали меня не интересуют. Интересует какой то спецфункционал для литых деталей, желательно из металла, а не из пластика.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Смотрите всё видео.
Посмотрю, только не сейчас.
Вообще тема про Creo, а не про CATIA.
2 часа назад, Sergei сказал:
Нестандартные комплексные неглючащие специализированные операции. Готовые шаблоны литейных элементов вроде защёлок. Всё специально под литьё, НИЧЕГО СТАНДАРТНОГО из солидов. Целая сломай-голову идеология и логика функциональности.
1 час назад, Krusnik сказал:
Показана работа модуля, но концептуально применение ОЧЕНЬ кривое. Солидворковское, с ВЫДЕЛЕНИЕМ рёбер для скругления.
33 минуты назад, Sergei сказал:
Аналогов этому модулю нет ни у кого. Но аццки труден для понимания, и его легко применять КРИВО, чтобы потом при изменениях модели разваливались. И нет обучалок применения НЕ ДЛЯ ТОНКОСТЕННОГО ЛИТЬЯ типа ТПА.
1 час назад, Sergei сказал:
На видео модуль юзает ламер. Нет смысла в отдельном применении операций уклона, они в каждом фичере создания модели есть, вместе со всевозможными скруглениями, которые строятся даже если половина скруглений невозможны. Невозможное не построится, но загорится ошибка только если не строится ничего. И то только в фичерах скруглений, чаще всего они не нужны как отдельная операция. Или стоятся по ассоциативному пути, БЕЗ выделения граней и рёбер.
@zerganalizer, буквально один вопрос - как же 95% компаний, проектирующих детали под литьё и оснастку, выживают без этого модуля?
Ну и прям самый последний - ценник на одну лицензию и ТП известен?
14 минут назад, NGM сказал:
Цены неадекватно конские накручивают и сроки дикие. Всё просто, так и выживают. За ценник спрашивайте у Коровника, он же у нас эксперт-продаван.
47 минут назад, Sergei сказал:
А толстостенные? Стенки корпуса?
  • SHARit закрыл это тему
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
