Чем может привлечь Creo пользователя SolidWorks?
Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorks? Вопросы много раз поднимались в других темах. Давайте обобщим.
Я пишу совершенно серьёзно, не прикалываюсь.
Ещё раз конкретно. Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorkы, который занимается конструированием отливок, модельно-стержневой оснастки и пресс-форм? Что такого есть в функционале и в удобстве работы Creo и нет в SolidWorks?
Если брать приложения к Creo, то да, есть Creo Expert Moldbase Extension и вроде даже действительно очень хорошее приложение для проектирования пресс-форм.
А что ещё?
Плавные переходы в чертежах можно отображать условно? Нельзя.
Две конфигурации на одном виде показать можно (ну чтобы высветить линии мехобработки на чертежах отливок/поковок)? Нельзя.
Creo может работать с заготовками как в п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД? Наверняка не может.
Так чем же может завлечь Creo?
1 час назад, Maik812 сказал:
Это не относится к ПДМ, можно делать чем угодно, MS Прожект типа таких навалом.
Ну да, пдм это по сути проджект + система управления документами + интеграция с остальным цифровым слоем
2 часа назад, Maik812 сказал:
Что такое дает ПДМ для коллективной работы?
Можно тырить чужие наработки не спрашивая.
40 минут назад, persona1980_1 сказал:
Вот ещё живое сравнение работы в creo и solidworks (в яндекс-браузере можно смотреть с переводом):
1) протягивание эскиза по траектории - ссылка;
2) сборка сверху-вниз - каркасы и макеты - ссылка;
3) тела, часть 1 - ссылка;
4) тела, часть 2 - ссылка;
5) опорные оси - ссылка;
6) круговой массив - ссылка;
7) управление большими сборками - ссылка;
8) массовые свойства - ссылка;
9) сборка сверху-вниз, часть 1 - ссылка;
10) конструктивные элементы пользователя (UDF) - ссылка.
И чем конкретно из этого можно привлечь пользователя SolidWorks? Что из всего этого нет в SolidWorks?
5 минут назад, Krusnik сказал:
Хрен его стыришь, если нет доступа. Даже не узнаешь что там есть.
Но если доступ есть, то нормальный конструктор прессформ может взять из PDM модель детали и все необходимые комплектующие формы и использовать их в своей работе. И если используемая деталь почему-то изменится, он об этом узнает и сможет своевременно обновить копию детали, с которой работает.
1 минуту назад, Sergei сказал:
Выводы делать вам) Я за Вас не решу, так как в Solidworks не работал.
Имелось ввиду тырить у коллег.
Вы смоделировали пружину на 10 витков. А мне нужно на 12 витков.
Я беру вашу, меняю витки и сохраняю под другим именем. Работа выполнена.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
А это какая-то проблема?)
Ещё PDM обеспечивает использование ВСЕМИ одной общей базой покупных, стандартных и проч. Что тоже немаловажно для отдела закупок.
И подписание документов тоже может проводиться в системе, без беготни по кабинетам.
Да много чего, особенно в масштабах предприятия и руководства, ане только в масштабах конструктора.
2 минуты назад, NGM сказал:
Для многих - да. Увы.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Пдм для этого не нужен! Все что моделей касаемо это общий католог и тд деталей илил папка Дизай лаб Солиде прописывается. В конце концов общий каталог на сетевом диске.
Это можно тоже организовать без ПДМ.  mPDM тоже может иметь типа ОК для каждого из участников проекта или проверяющего. Цифровая подпись для заказчика мало даст, нужна все равно для сдачи окончательное физическое, расписаться для сдачи. Ну или тогда как вы обьясните пустое место или кр кодом подпись проверяет?
9 минут назад, Maik812 сказал:
Цифровая подпись для заказчика мало даст, нужна все равно для сдачи окончательное физическое расписаться для сдачи. Ну или тогда как вы обьясните пустое место или кр кодом подпись проверяет?
:biggrin:
Я не пресформист, штамповщик. Но все равно близко. Я не буду спорить по всем затронутым тут вопросам, но я вижу, что действительно никто ничего не понимает))) А все потому, что у вас нет производства) вы нарисовали, ладно, смоделировали детальку, надули щеки - деталь крута, я в 3 действия сделал модель, конкуренты в 8 делают. Отдали модель куда? Правильно, не в производство, а девочке которая начала рассылку вашей детали по все заводам страны и Китая)). Я смеюсь в голос, когда слышу, что изменив модель детали конструктор изделия надеется, что штамп или прессформа перестроится)) На такие взаимосвязи-измениния-перестроения наложен запрет! Я переименовываю модели конструктора, что бы не дай бог ничего не обновилось на сервере) Да и модель, что делает конструктор изделия это, по большей части - хлам, для модели штампа/формы не годится
57 минут назад, Гранник сказал:
Да, именно так.
9 часов назад, Гранник сказал:
Уточню, да это СНАЧАЛА хлам. Потом эту модельку причешет конструктор оснастки и согласует с конструктором изделия. А бывает что это один человек. И вот после этого всё должно перестраиваться и изменяться, только в этой цепочке обязательно должен быть конструктор оснастки.
Это только у КАД продавцов  все гладко, в жизни все гораздо интереснее )))
При изменении модели с удалением какой-либо геометрии и заменой ее на новую - автоматически это все вряд ли перестроится...
13 минут назад, kvin сказал:
При желании можно конечно сделать чтобы перестраивалась, но на эту работу как правило нет времени. Ну а если топология модели не меняется, а только размеры и то в разумных пределах, то должно перестроиться.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Как нету? А Исполнения? Это одно и то же.
так в КРЕО это одна и та же деталь! Может что в СВ по другому сделано, я хз.
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Не поверите - в моём случае лучшее решение. По соотношению скорости к гемору. Но не каждое сочетание CAD+сторонний САМ даст то, что у меня сейчас.
Самый лучший вариант- один КАД/КАМ, без конвертировая.
13 часов назад, persona1980_1 сказал:
Вы мне напоминаете одних чуваков из уже легендарной истории. Вкратце: в контору, где работали в катии (авиация) приехали представители Siemens NX с презентацией их возможностей. Ну, начальство согласилось любопытства ради. Лектор долго упирал на новые возможности создания шаблонов. Показали пример, что шаблон нервюры 2 человека (конструктор + супер-пупер-программист) за 2 дня сварганили. Молчание, ожидание аплодисментов в зале.
Чувак из зала встаёт, конструктор. "Я такую же фигню в катии давно делаю сам за 20 минут".
15 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Те кто печатают активно используют этот формат.
Я печатаю активно, вывожу сразу из КРЕО в СТЛ и на слайсер... Без степов
Кстати можно прям и в КРЕО нарезать, но чет не разобрался пока.
Тот же солидкам вполне кушает конфигурации как отдельно заготовку и отдельно деталь.
и в крео можно даже можно одну и ту же деталь добавить и как ссылочную модель и как заготовку, толку от этого?
Для чего вообще заготовка? При вычитании материала в проходах резы будут и в ссылочной модели.
10 часов назад, Гранник сказал:
Да, такое бывает, когда работают не так, как правильно и не в том софте. Но таковых подавляющее большинство, особенно у нас в стране. И про правильый путь и софт таковые даже не слышали. Даже продаваны всех САПРов и в том числе правильного, как оказалось, тоже не в курсе.
12 минут назад, fenics555 сказал:
По такому принципу NX вне конкуренции, но лень на него переходить. И так обходимся, и быстро работает.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну так сказать одно, а продемонстрировать как он в 20 мин. укладывается это другое.
  • SHARit закрыл это тему
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
