Из Hypermesh в Cosmos/m
Добрый день,
Надо конвертировать КЭ модель из HyperMesh в COSMOS/M.
Прямого интерфейса у HM в COSMOS нет.
Может быть знаете, как через промежуточные программы это осуществить?
Ну если там указано, что КосмосМ принимает только IGES и кучу графических расширений - то только так!
Где там?
IGES и куча других граф.расширений не интересны. Нужно передать именно КЭ сетку.
Интересует конкретные названия программ или форматов, через которые можно сконверитировать сетку.
К сожаленью, нет под рукой Космоса, чтобы посмотреть какие сетки он может читать.
Спасибо.
Я сейчас посмотрел - напрямую в Космосе вскрывается GFМ файл, а он с сеткой.
Изменено пользователем NKon
Ну хоть еще один единомышленник.
HM - RULEZZZ Более удобного пакета для быстрого создания хороших сеток, по-моему, не существует.
Изменено пользователем MisterX
Ну об этом мы тут уже спорили. Думаю что каждый остался при своем мнении. :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
А можно пару аргументов за HM привести ? А то уж больно заинтриговали, чем же он удобнее и лучше ICEM ?
А можно пару аргументов за HM привести ? А то уж больно заинтриговали, чем же он удобнее и лучше ICEM ?[
Для сравнения надо как минимум оба пакета хорошо знать.
В пользу НМ:
1. Автоваз юзает на нём.
2. Поддерживает все ходовые форматы CAD и CAE.
3. Отличный интерфейс для Pam-Crash
4. Сетку автоматом не плохо делает, хотя я предпочитаю другую прогу.
ну и хватит пока.
5. В пакете Hyperworks от Altair есть прога Hypergraph для создания графиков. Что то лучшее я не знаю. Просто класс. Результаты читает прямиком из Настрана или Pam-Crash и не надо ничего конвертировать.
6. GAZ вроде тоже юзает на НМ. (попрaвте если не прав)
7. BMW и GМ пользуются НМ для генерации сеток. Так что то кто умеет пользовать НМ, теоретически может найти работу на выше указанных фирмах. Конечно к знаниям НМ нужно еще и уметь пользоваться разными решателями.
  • 3 года спустя...
Ага, спасибо
а чем закончился эксперемент, получилось перегнать?
и если затем стартовать в COSMOS/M надо ли накладывать нагрузки и ограничения в COSMOS/M или это можно задать в HyperMesh и COSMOS/M прогонять только как solver?
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
