Из Hypermesh в Cosmos/m
Добрый день,
Надо конвертировать КЭ модель из HyperMesh в COSMOS/M.
Прямого интерфейса у HM в COSMOS нет.
Может быть знаете, как через промежуточные программы это осуществить?
Ну если там указано, что КосмосМ принимает только IGES и кучу графических расширений - то только так!
Где там?
IGES и куча других граф.расширений не интересны. Нужно передать именно КЭ сетку.
Интересует конкретные названия программ или форматов, через которые можно сконверитировать сетку.
К сожаленью, нет под рукой Космоса, чтобы посмотреть какие сетки он может читать.
Спасибо.
Я сейчас посмотрел - напрямую в Космосе вскрывается GFМ файл, а он с сеткой.
Изменено пользователем NKon
Ну хоть еще один единомышленник.
HM - RULEZZZ Более удобного пакета для быстрого создания хороших сеток, по-моему, не существует.
Изменено пользователем MisterX
Ну об этом мы тут уже спорили. Думаю что каждый остался при своем мнении. :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
А можно пару аргументов за HM привести ? А то уж больно заинтриговали, чем же он удобнее и лучше ICEM ?
А можно пару аргументов за HM привести ? А то уж больно заинтриговали, чем же он удобнее и лучше ICEM ?[
Для сравнения надо как минимум оба пакета хорошо знать.
В пользу НМ:
1. Автоваз юзает на нём.
2. Поддерживает все ходовые форматы CAD и CAE.
3. Отличный интерфейс для Pam-Crash
4. Сетку автоматом не плохо делает, хотя я предпочитаю другую прогу.
ну и хватит пока.
5. В пакете Hyperworks от Altair есть прога Hypergraph для создания графиков. Что то лучшее я не знаю. Просто класс. Результаты читает прямиком из Настрана или Pam-Crash и не надо ничего конвертировать.
6. GAZ вроде тоже юзает на НМ. (попрaвте если не прав)
7. BMW и GМ пользуются НМ для генерации сеток. Так что то кто умеет пользовать НМ, теоретически может найти работу на выше указанных фирмах. Конечно к знаниям НМ нужно еще и уметь пользоваться разными решателями.
  • 3 года спустя...
Ага, спасибо
а чем закончился эксперемент, получилось перегнать?
и если затем стартовать в COSMOS/M надо ли накладывать нагрузки и ограничения в COSMOS/M или это можно задать в HyperMesh и COSMOS/M прогонять только как solver?
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
