Фрикционный контакт в болтовом соединении
Пытаюсь посчитать опору колонного аппарата на ростверке с анкерными болтами, но постоянно слетает контакт между опорой и ростверком, менял шаг, мельчил зону контакта, менял метод обнаружения, зону контакта, все равно слетает.
Сначала прикладывал предзатяг, на 2 степе лочил преднатяг и прикладывал нагрузку.
Посчиталось только на бондеде, но это не реалистично по сути.
image.png\
В жизни это выглядит так, ростверка размеров нет, поэтому упростил его просто бобышкой и поставил на 4 балки, что будет с ростверком и балками не интересно, интересуют только напряжения в опорном кольце и в болтах
Модель  - тык
Изменено пользователем inn3r
почему-то без текста вставилось
5 минут назад, AlexArt сказал:
 даже версии у нас не сходятся))
45 минут назад, inn3r сказал:
Что-то доопределяли?
Перво-наперво я сшил по сетке колонну, как рекомендовал в другой теме. Поверьте, рекомендация сшивать она не просто так появилась, это не наша прихоть.
Контакт ваш поставил с трением, развернул оболочку нужной стороной и включил учёт толщины оболочки. Вроде всё. Сошлась как по учебнику.
7 минут назад, Graf Kim сказал:
Я два раза открывал один и тот же файл, и в одном случае у меня стоял топ а в другом боттом, при это подсвечивало одну и ту же сторону..
И учет толщины оболочки в обоих случаях был включен, но это ладно
Сейчас вроде считается, но я не пойму почему у меня считает в out-core моде решатель
почему только 3 гб выделилось на решатель? В системе 16 гигабутов отборной ддр4 памяти на 4000 с 16 таймингами, что ему нужно этому ансису
Про сшив оболочки я ваш комментарий учитывал, применял mesh convergence, но сшивало как-то криво, не разобрался в этом до конца и забил, потому что до этого все сходилось на бондед контакте, на решении целой колонны. А когда стал считать опору даже не подумал об этом.
24 минуты назад, inn3r сказал:
У вас требуется 14 Гб для in-core, читайте что пишет решатель. 3 Гб - это на один поток. Вероятно, он вместился бы в ваши 16 Гб с учётом отданного другим приложениям, но DMP требует на самом деле чуть больше чем пишет. Попробуйте посчитать в SMP-режиме, есть шанс что втиснется.
P.S. Какая у вас версия?
Изменено пользователем Graf Kim
5 минут назад, Graf Kim сказал:
когда требуется 9 или 8 он тоже сует в out of core, вот я поэтому и спрашиваю, 14 то ладно, там часть на хром часть на винду, не хватает, но когда он не хочет для 9 или 8 считать, я этого не понимаю
версия 20р2
1 минуту назад, inn3r сказал:
версия 20р2
Тряхнём стариной, есть такая. Попробую собрать вам проект.
22 минуты назад, Graf Kim сказал:
я нашел fixed joint между опорой и ростверком, тоесть как в контакте на трение, я его точно не добавлял, из-за этого расчет и сошелся скорее всего, потому что по сути это же тот же бондед контакт
Ансис мог сам добавить этот контакт, я слышал что есть функция автоматического обновления контактов (которую тоже рекомендуют выключать), она включена в проекте, и как раз этот контакт не подписан, что говорит о том, что его сам ансис туда впихнул, но какого черта...
P.S. Без jointa тоже посчиталось!
43 минуты назад, inn3r сказал:
А вот без лишних джоинтов. Вы, кстати, в курсе что ваши балки можно было бы заменить балочными коннекторами? Это не принципиально, но иногда может быть удобнее.
Опора форум.wbpz
37 минут назад, Graf Kim сказал:
Да
У меня в местах крепления болтов чуть меньшие напряжения получились чем у вас хм..
Сетка. Сейчас, когда задача отлажена и сходится можно побить поподробнее в нужных местах. Но с местами, где крепятся болты осторожнее - там всё равно полной правды не будет.
26.11.2021 в 11:07, Jesse сказал:
Вырезал узел крепления с болтом и всё.
А вы обечайку изгиб в зоне патрубков не проверяете?
2 часа назад, LazyBitch сказал:
проверяю конечно. в моих конструкциях чаще всего врезка толстого штуцера в тонкую обечайку идёт. В обечайке и напряжения самые большие
Изменено пользователем Jesse
17 минут назад, Jesse сказал:
проверяю конечно.
в отдельной модели строите фланцы?
44 минуты назад, LazyBitch сказал:
нет. В глобальной модели делаю уплотнение сетки вокруг интересующего места. Или делаю интересующий кусок тетрами, а всё остальное оболочками/балками.
19 минут назад, Jesse сказал:
...а когда таких кусков в модели пять или десять, то я считаю несколько месяцев и сдаю работу за пределами срока. И да, у меня две модели. Ломтик торта и глобальная трёхмерная. Но субмоделинг я осваивать отказываюсь!
Я ничего не перепутала?
Изменено пользователем LazyBitch
24.12.2021 в 12:57, LazyBitch сказал:
это очень условная штука - сроки.
25.01.2022 в 22:25, soklakov сказал:
Не согласна, есть договор и он фиксирует срок вполне однозначно. Далее из договоров формируются персональные планы работников. Ну, и как итог, в срок выплачивается зарплата.
26.11.2021 в 21:45, Graf Kim сказал:
Раз уж подняли эту тему, то поясню, что нельзя выделить память для одного потока. Память выделяется для всех потоков в программе. Другими словами выделенная память доступна для всех потоков программы.
Когда вы считаете в режиме  in-core память все равно виртуальная.)
26.11.2021 в 21:53, inn3r сказал:
Сделайте файл подкачки 32 Гб или 48 Гб должно помочь.
@inn3r могу только посоветовать не слушать оратора выше.
Объясните вы почему Ансис включает свою виртуальную память для этих задач.
26.11.2021 в 21:21, inn3r сказал:
Почему самая лучшая в мире программа делает такие чудеса? :biggrin:
Это же не игра в верю- не верю.  Заплатить огромные деньги за программу которая не видит количество оперативной памяти на компьютере... Это же численная факторизация матрицы. Самое узкое место в расчетах по МКЭ. Что уж тут про скорость говорить.)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
