Прочностной расчет.
Иван Иванович Иванов
Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Пытаюсь рассчитать "Перемещение" трубы. Уперся в "Крепление". Чаще всего в  видеоуроках предлагается "Фиксированная геометрия". В моей ситуации полагаю опора это  "Ролик скольжение" или   "Поддержка упругости" или "Дополнительные крепления". Судите сами. Две трубы Ф50х70 жестко закреплены на одной оси на расстоянии 4 метров друг от друга. Свободными концами они свободно вставлены в соосно соединяющую их трубу Ф70х90 по 20 мм с каждого конца. Какую форму расчета здесь применить ??  По идее при "Фиксированной геометрии" концы центральной трубы (Ф70х90) крепятся жестко. Значит величина перемещения будет занижена. Тогда что выбрать и как правильно рассчитать ??  Есть у кого-либо видео или совет ?? Подскажите пожалуйста.
Борман
8 часов назад, Иван Иванович Иванов сказал:
Есть совет. Смоделируйте контактное взаимодействие между папой 50*70 и мамой 70*90.
Другими средствами этот даулизм граничных условий преодолеть нельзя.
10 часов назад, Борман сказал:
Здравствуйте. Простите. Но я вас не понял.
Борман
6 минут назад, Иван Иванович Иванов сказал:
Эскиз прицепите, а то слабо понятно что у вас там за трубы.
И обведите красным кругом то место в котором вы видите проблему.
47 минут назад, Борман сказал:
https://cloud.mail.ru/public/7yBt/fqevpdJDD  Нагрузка 70 кг (700 Н) равномерно. Как Солиду объяснить что пятно контакта по обеим сторонам подвижно из-за перемещения при прогибе трубы ?? По итогу пытаюсь определить величину прогиба центральной трубы, и как следствие - материал.
Борман
11 часов назад, Борман сказал:
Говорю проще.
Смоделируйте контактное взаимодействие по диаметру 70.
Edited by Борман
Jesse
@Иван Иванович Иванов считайте как свободно опёртую трубу в запас балочными конечными элементами. И быстро, и вкусно, и даже в таком варианте видно, что перемещения и напряжения копеечные. Так что ваш оригинальный вариант тоже 100% пройдёт
Брал сталь, нагрузка собственный вес (видимо это распределённую нагрузку 70 кг вы и имели в виду)
з.ы.: контактную задачу для вашей схемы крепления трубы решать долго. Хотя можно сэкономить время смоделировав срединную часть трубы балочными КЭ, а контактную - объёмными КЭ....
Edited by Jesse
Борман
21 минуту назад, Jesse сказал:
"в запас" - говорят только тогда, когда не понимают, что это значит.
Jesse
22 минуты назад, Борман сказал:
пока что народ не понимает только то, что пишите Вы..
2 часа назад, Иван Иванович Иванов сказал:
10.11.2021 в 01:03, Jesse сказал:
Ну а Борман это тоже так.. На своей волне чел.. Думаю, что его понимают полтора человека на этом форуме. Быть может вы из этих "полутора"..))
8 минут назад, Jesse сказал:
Здравствуйте. Не все так просто. Я упростил задачу, чтобы понять саму суть моей ошибки при моем "объяснении" Солиду что мне надо от него :-) . Труба имеет сложный профиль  в сечении, с перегородками. https://cloud.mail.ru/public/1DbC/noysWcFZg    Как я понял вы имеете ввиду следующий алгоритм:
1. "Новое исследование" -  "Статический"
2. "Применить материал" - .......
3.  "Консультант по креплениям" - "Ролик скольжения" - "Крепление" - "Ролик/ползун". Поскольку труба заходит на 20 мм внутрь, пытаюсь воссоздать эту геометрию в "Разделить". Дальше мой ПЕНТИУМ в голове зависает.
Борман
"Рассчитать перемещение" трубы, это не значит найти его "с запасом". "С запасом" я и без расчета могу сказать.
Или может ты обладатель уникальной способности находить перемещения "с запасом" ?
Jesse
56 минут назад, Иван Иванович Иванов сказал:
сложный профиль - это не проблема: отрисуйте этот профиль, вытяните, считайте по балочной теории. Тетрами вы будете такой профиль считать ооочень долго.
59 минут назад, Иван Иванович Иванов сказал:
Вот вам файлик для примера.
tube.SLDPRT
32 минуты назад, Борман сказал:
сколько ты видел новичковых тем, где человек с первого раза расписывал что ему надо? Пишут "нагрузки", "прогибы". А нужна прочность. Чаще всего. Да и к тому же: перемещения опять таки с запасом можно будет просчитать для одиночной шарнирной опёртой с двух сторон балки. Почему нет? Макс прогиб в центре.
@Иван Иванович Иванов а если не секрет, где используется труба с таким сложным профилем? в авиации чтоль?
19 минут назад, Jesse сказал:
tube.SLDPRT 111 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Авиация ?   :-)  Сударь, вы мне льстите !!!!!!!!  В больших холодильниках применяют для намотки брезента (пленки). Поддержка микроклимата. Спасибо за ответ. Если что, побеспокою вас вновь.
Jesse
20.11.2021 в 23:26, Иван Иванович Иванов сказал:
тем более непонятно, для чего использовать такой сложный профиль если просто для намотки. Очень нетехнологичный и дорогой профиль. Представляете как сложно он варится?
Fedor
Или как с заделками по концам. Тогда наибольшие напряжения по концам. Так что решение где-то по середине этих случаев. Если в обоих крайних случаях нет проблем, то и с истинном решении не будет и париться не надо. Посмотреть по справочнику сопроматовскому и забыть и забить :)
7 часов назад, Jesse сказал:
Дали несколько вариантов из имеющихся. Этот взял как пример. Мне важно было понять сам алгоритм действий по вычислению с плавающим креплением.
7 часов назад, Fedor сказал:
От меня требуют минимальный прогиб в нескольких вариантах определить чтобы под них сделать адаптер вместо опор. Поэтому я и не могу разобраться как Солиду втолковать алгоритм действий по "Креплениям".
Fedor
Тогда обеспечивайте условия заделки. Там раза в 3-4 меньше прогиб, точнее смотрите в справочниках по сопромату ...
18 минут назад, Fedor сказал:
"..условия заделки.." Вы имеете ввиду сами крепления ??? Если так, то никто ничего в опорах менять не станет. Брезент рвется реже пленки, но рвется. Меняют его за 5 минут. Никто жесткие опоры мастерить не будет.
Борман
меньше слушайте других и больше слушайте себя. Здесь на форуме такие же люди, которым абсолютно наплевать на вашу задачу.
Примите решение сами, а иначе его примут другие "специалисты". А на форум обращайтесь за "техническими" проблемами.
2 часа назад, Борман сказал:
Может вы и правы, но услышать иное мнение всегда полезно.
