Перенос с dwg в солид
Добрый день%5Burl=https%3A//imageup.ru/img146/3840631/1.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttps://imageup.ru/img146/3840631/1.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Возникла проблема при открытии двг файла в солиде. При переносе шансом 50 на 50 , солид открывает нормально. В основном проблема возникает после сохранения солида и повторного открытия, к примеру для добавления элемента в сборку. Пробовал сохранять в sat, но там вообще шляпа усатая. С первым коллектором все получилось нормально, а вот с этим приходится шоркаться. Проблема заключается в том, что модель разлетается и сопряжения не работают. Может кто сталкивался с этим, подскажите, как быть?
2 часа назад, Dorsai сказал:
как быть?
Не использовать DWG. Вообще никогда.
Выше уже сказали: для трехмерных объектов надо использовать STEP, IGES, parasolid, x_t. Как правило, все нормальные программы могут оперировать с этими форматами.
38 минут назад, Ветерок сказал:
А не подскажете, как из скаченной сборки, сохранить отдельно определенную деталь?
Разрезать деталь. Или просто удалить лишние импортированные детали. И сохранить как деталь
30 минут назад, Dorsai сказал:
Открыть сборку. Открыть нужную деталь. Сохранить.
При сохранении сборки сохраняются все детали.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
