Имя программы ( файла )
Дядя
Подскажите , сеть станок с ЧПУ Fanuc 0i-md , он показывает название программы (файла) в списке программ которые загружены в ЧПУ .
И есть станок с ЧПУ Fanuc 0i-mf , в списке программ загруженных в станок отображаются только номера программ , без имени .
Можно ли ЧПУ Fanuc 0i-mf убедить )) показывать название программы ( имя файла) ?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Пишите название в имени файла oiMF прекрасно все отображае
Вот меня это и удивляет.. как вы разбираетесь и решаете этот вопрос..
пришлите фаил покажу как автоматом делать имя файла в соответствие с именем программы, на компе при подготовки УП на виндовс.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Здесь речь не о отображении на компе а о том как отобразить строку комментарии на экране ЧПУ чтобы просматривать не о0001 а например о0001(flanec)
Пусть @Дядя попробует мои рекомендации  и отпишется о результе!:smile:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а зачем  у вас о0001 ? вы фаил обозвали когда ?
Попробуйте кнопочку OPRT->DETAIL ON
это помогло )))
1 минуту назад, Maik812 сказал:
у меня по умолчанию O0000 ( Flanec ) , номер O0001 забивается уже при переносе программы с флешки на ЧПУ
Изменено пользователем Дядя
Только что, Дядя сказал:
это помогло )))
A DPC бит попробуйте чтобы каждый раз detail on не тыкать
Только что, gudstartup сказал:
стоит в DPC 0
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Вы с ЧПУ Fanuc знакомы?
это стандартное имя программы O и номер осталось еще со времен старых  ЧПУ
стоит в DPC 0
поставьте 1
когда то в прошлом
поставьте 1
иду ставить
8 минут назад, gudstartup сказал:
Это я не вам писал а @Maik812
ок
13 минут назад, gudstartup сказал:
поставьте 1
ничего не изменилось
7 минут назад, Дядя сказал:
Неправильно я написал верните обратно в 0 0-Показывать 1-Нет.
Видимо так и придется Detail on тыкать не очень удобно
19.11.2021 в 08:12, Дядя сказал:
 Fanuc 0i-mf не показывает
Можно вместо номера программы задать имя программы, например FLANEC, таким образом отпадёт необходимость комментариев.
6 часов назад, Кит сказал:
Ну да, ну да. У меня этих фланцев туева хуча. Проще писать номер детали по чертежу. Н-р,
O00001(xxxx.123.45. flanec). на многих предприятиях програмеры используют для отчетности сквозную нумерацию программ. Что-то O52421 (последние две цифры - номер года создания программы).
Изменено пользователем mestnyi
2 часа назад, mestnyi сказал:
Пиши.
  • 2 года спустя...
19.11.2021 в 06:12, Дядя сказал:
Продолжаем ))
Как видно на фото Fanuc 0i-md показывает название программы , Fanuc 0i-mf не показывает
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Попробуйте параметр 11351 бит 1=1
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
