Имя программы ( файла )
Дядя
Дядя
Подскажите , сеть станок с ЧПУ Fanuc 0i-md , он показывает название программы (файла) в списке программ которые загружены в ЧПУ .
И есть станок с ЧПУ Fanuc 0i-mf , в списке программ загруженных в станок отображаются только номера программ , без имени .
Можно ли ЧПУ Fanuc 0i-mf убедить )) показывать название программы ( имя файла) ?
Maik812
Мне вообще со стороны не понятно как Вы вооще с файлами программ разбираетесь.. куча файлов что выполнили что не сделали.. как пометили это все.
Дядя
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Журнал , где номер программы - имя программы ))
Maik812
1 минуту назад, Дядя сказал:
можно подробней..
почему сразу имя программы не вывести рядом с именим файла или объединить это.
Дядя
16 минут назад, Maik812 сказал:
ЧПУ не выводит имя файла в списке программ , я не знаю почему , может где то в параметрах это делается , по этому я здесь ))
Edited by Дядя
Maik812
29 минут назад, Дядя сказал:
Я вообще в целом почему имя файла и имя программ разное.. вообще о работе с файлами ЧПУ.
alex0800
название программы пишите в скобках(вася) читает но не отрабатывает
vl_cnc
1 час назад, Дядя сказал:
У меня вообще подозрение что никто не понимает о чем я пишу )))
А вы лучше фото приложите, как есть и как хотелось бы. Так понятнее всем сразу станет и вопросов меньше будет.
zloyuri
Если прога записана в память станка, то имя файла пропадает. Имя файла видно только ,если проги лежат на сетевом диске, и со станка этот диск виден.
Дядя
24 минуты назад, zloyuri сказал:
Вы читали самый первый пост ))
zloyuri
Прочитал последний и все понял.)) Пишите исчо.
Edited by zloyuri
Клиент
9 часов назад, Дядя сказал:
Я не подскажу, не знаю как решить, но выложите фото с шапкой программы, где в первой строке в  скобках имя программы и фото списка программ в ЧПУ, где это имя не отображается и сразу всем понятно станет.
Богоманшин Игорь
11 часов назад, Дядя сказал:
Примерно так и есть :)))
У нас давно заведено, чтобы имя файла было идентично номеру программы, которая в нем содержится, поэтому на разных стойках никто даже на это внимания не обращает - что там стойка показывает - имя программы или номер файла...
Ну и, конечно, в теле программы, во второй строке или сразу после номера в скобочках условное имя данной программы, типа (plita s bolshimi dirkami), его тоже некоторые стойки показывают.
Edited by Богоманшин Игорь
опечатки
17.11.2021 в 15:08, Дядя сказал:
Стрелка вправо (плюсик)-Деталь.
Maik812
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Причем можно автоматом это сделать как переименование или выводить это значения для контроля..
Дядя
Продолжаем ))
Как видно на фото Fanuc 0i-md показывает название программы , Fanuc 0i-mf не показывает
Edited by Дядя
2 часа назад, Дядя сказал:
Продолжаем!
Вы видите что у вас для 0imd есть столбец [comment] а для 0imf этого столбца нет и вот поэтому у вас отображается только название файла и что тут не понятного ))) !
Пишите название в имени файла oiMF прекрасно все отображает
Попробуйте кнопочку OPRT->DETAIL ON нажать может быть недостающий столбец [comment] начнет отображаться.
Или включите #DPC
@Дядя Вот что значит визуальное отображение проблемы облегчает понимание!:smile:
Maik812
3 часа назад, gudstartup сказал:
Вот меня это и удивляет.. как вы разбираетесь и решаете этот вопрос..
пришлите фаил покажу как автоматом делать имя файла в соответствие с именем программы, на компе при подготовки УП на виндовс.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Здесь речь не о отображении на компе а о том как отобразить строку комментарии на экране ЧПУ чтобы просматривать не о0001 а например о0001(flanec)
Пусть @Дядя попробует мои рекомендации  и отпишется о результе!:smile:
Maik812
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а зачем  у вас о0001 ? вы фаил обозвали когда ?
Дядя
это помогло )))
1 минуту назад, Maik812 сказал:
у меня по умолчанию O0000 ( Flanec ) , номер O0001 забивается уже при переносе программы с флешки на ЧПУ
Edited by Дядя
Только что, Дядя сказал:
это помогло )))
A DPC бит попробуйте чтобы каждый раз detail on не тыкать
Дядя
Только что, gudstartup сказал:
стоит в DPC 0
Вы с ЧПУ Fanuc знакомы?
это стандартное имя программы O и номер осталось еще со времен старых  ЧПУ
стоит в DPC 0
поставьте 1
Дядя
когда то в прошлом
поставьте 1
иду ставить
Дядя
8 минут назад, gudstartup сказал:
Это я не вам писал а @Maik812
ок
13 минут назад, gudstartup сказал:
поставьте 1
ничего не изменилось
7 минут назад, Дядя сказал:
Неправильно я написал верните обратно в 0 0-Показывать 1-Нет.
Видимо так и придется Detail on тыкать не очень удобно
19.11.2021 в 08:12, Дядя сказал:
Можно вместо номера программы задать имя программы, например FLANEC, таким образом отпадёт необходимость комментариев.
mestnyi
6 часов назад, Кит сказал:
Ну да, ну да. У меня этих фланцев туева хуча. Проще писать номер детали по чертежу. Н-р,
O00001(xxxx.123.45. flanec). на многих предприятиях програмеры используют для отчетности сквозную нумерацию программ. Что-то O52421 (последние две цифры - номер года создания программы).
Edited by mestnyi
2 часа назад, mestnyi сказал:
Пиши.
    • SolidWorks 3-D modelling
      тут уроки: http://solidworks3dmodelling.ru/viewforum.php?f=5&sid=1e06ef5bd0e171cbabaaad9cfb2348ae     тут видеоуроки: https://www.youtube.com/c/dimetilgidrozin     уроки под заказ пилю)) и на ютуб ложу видео какие кнопочки нажимаю чтобы новичку понятно было))
      @lowboard  Да, или использовать фильтры, в солиде целая панелька есть: Еще помогает поменять режим отображение на Каркасное представление
      допустим у вас задача есть винты одинакового диаметра, но разной длины. чтобы не плодить 10 моделей делаете одну модель, но в ней разные конфигурации длины винта)))
      вот отдельную тему запилил для гибки труб и обмана компа))) на этом форуме только 3 юзера умеют гнуть трубу)) ну после снейка60 теперь и я умею)) он модели свои дал))) а вообще я нагуглил как проектировать трубы в развернутом состоянии и добавлять сгибы, а потом делать конфигурацию развертка и в ней гасить сгибы и получать трубу в развернутом состоянии. т.е. тебе нужно будет еще конфигурации изучить!
      гибка труб с разверткой- самый сложный процесс в солиде. там не получится элементарно вытянуть сечение по траектории)) т.к. в солиде нет отдельного модуля по работе с профилями приходится делать обманные маневры представляя деталь сделанной как бы из листа, и обманом получать развертки и согнутое состояние. 1) нужно создать две конфигурации деталей: -обычное (согнутое состояние) -развертка (состояние развертки)     чтобы сделать конфигурацию развертка- в дереве конструирования просто гасишь нарисованный сгиб и труба автоматом выпрямляется)))
      там очень много трудностей и подводных камней за один пост не получится там много скриншотов надо. щаз запилю отдельную тему по гибке труб
      впервые в жизни вижу это меню. как оно появилось, что вы нажали?
    • KorovnikovAV
      Серьезный подход. Напишу ка я в понедельник в DS, чтобы заканчивали эти игры в SW и не морочили людям голову. Они мне конечно ответят что с таким подходом нельзя понять даже почему пятка чешется по понедельникам и будут правы. Но кто я такой, чтобы критиковать ваш подход к design of experiment  Кстати, глючит / не работает вообще не про "используют функционал процентов на 5"
      Оригинал: Roopinder Tara. Can We Please Have MacBooks? Новый MacBook Pro вдохновил Рупиндера Тару на обращение с открытым письмом к ИТ-отделам и поставщикам программного обеспечения Уважаемый ИТ-отдел, Стало известно, что Apple представила мобильную рабочую станцию MacBook Pro, которая, возможно, превосходит то, что долгое время было основным средством производства инженерных отделов, — рабочую станцию Intel на базе Windows. Мы удивлены так же, как и, вероятно, вы. Мы никогда не считали оборудование Apple подходящим для задач проектирования и инженерии. Мы знаем, что многие приложения для проектирования и разработки не работают на компьютерах Apple, но знаете ли вы, что MacBook Pro может запускать Windows виртуально и в режиме эмуляции? Известно, что Windows может работать на Apple в связке с Boot Camp, приложением Apple, которое позволяет запускать на MacBook как macOS, так и Windows. Boot Camp работал на микропроцессорах Intel, которые когда-то поддерживала [...] View the full article
