Имя программы ( файла )
Дядя
Подскажите , сеть станок с ЧПУ Fanuc 0i-md , он показывает название программы (файла) в списке программ которые загружены в ЧПУ .
И есть станок с ЧПУ Fanuc 0i-mf , в списке программ загруженных в станок отображаются только номера программ , без имени .
Можно ли ЧПУ Fanuc 0i-mf убедить )) показывать название программы ( имя файла) ?
Мне вообще со стороны не понятно как Вы вооще с файлами программ разбираетесь.. куча файлов что выполнили что не сделали.. как пометили это все.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Журнал , где номер программы - имя программы ))
1 минуту назад, Дядя сказал:
можно подробней..
почему сразу имя программы не вывести рядом с именим файла или объединить это.
16 минут назад, Maik812 сказал:
ЧПУ не выводит имя файла в списке программ , я не знаю почему , может где то в параметрах это делается , по этому я здесь ))
Изменено пользователем Дядя
29 минут назад, Дядя сказал:
Я вообще в целом почему имя файла и имя программ разное.. вообще о работе с файлами ЧПУ.
1 час назад, Дядя сказал:
У меня вообще подозрение что никто не понимает о чем я пишу )))
А вы лучше фото приложите, как есть и как хотелось бы. Так понятнее всем сразу станет и вопросов меньше будет.
Если прога записана в память станка, то имя файла пропадает. Имя файла видно только ,если проги лежат на сетевом диске, и со станка этот диск виден.
24 минуты назад, zloyuri сказал:
Вы читали самый первый пост ))
Прочитал последний и все понял.)) Пишите исчо.
Изменено пользователем zloyuri
9 часов назад, Дядя сказал:
Я не подскажу, не знаю как решить, но выложите фото с шапкой программы, где в первой строке в  скобках имя программы и фото списка программ в ЧПУ, где это имя не отображается и сразу всем понятно станет.
Богоманшин Игорь
11 часов назад, Дядя сказал:
Примерно так и есть :)))
У нас давно заведено, чтобы имя файла было идентично номеру программы, которая в нем содержится, поэтому на разных стойках никто даже на это внимания не обращает - что там стойка показывает - имя программы или номер файла...
Ну и, конечно, в теле программы, во второй строке или сразу после номера в скобочках условное имя данной программы, типа (plita s bolshimi dirkami), его тоже некоторые стойки показывают.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
опечатки
17.11.2021 в 15:08, Дядя сказал:
Стрелка вправо (плюсик)-Деталь.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Причем можно автоматом это сделать как переименование или выводить это значения для контроля..
Продолжаем ))
Как видно на фото Fanuc 0i-md показывает название программы , Fanuc 0i-mf не показывает
2 часа назад, Дядя сказал:
Продолжаем!
Вы видите что у вас для 0imd есть столбец [comment] а для 0imf этого столбца нет и вот поэтому у вас отображается только название файла и что тут не понятного ))) !
Пишите название в имени файла oiMF прекрасно все отображает
Попробуйте кнопочку OPRT->DETAIL ON нажать может быть недостающий столбец [comment] начнет отображаться.
Или включите #DPC
@Дядя Вот что значит визуальное отображение проблемы облегчает понимание!:smile:
    • статист
