Solidworks Прозрачность деталей в сборках
romanbulkin
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Внезапно перестала работать прозрачность деталей в сборках Solidworks.
Забавный троллинг:) Вопрос в том как вернуть прозрачность деталям в сборках?
aSyhWBjSNfTCVQВот эскиз Эскиз
Подскажите, как приложить эскиз к сообщению?
https://disk.yandex.ru/i/aSyhWBjSNfTCVQ
на 11 сообщении появится этот мега скилл :)
@romanbulkin а пока мегаскилл не появился :)
прозрачность перестала работать при редактировании детали в контексте сборки?
23 минуты назад, SWX сказал:
С этого и надо было начинать.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки-Прозрачность  сборки для редактирования в контексте
это моё предположение, ТС ещё не ответил :)
Джентльмены, вот пришел ответ с форума SW международного. Помогло.
The very first thing that I suggest doing when strange display/graphics issues occur is to go to the Performance section of the System Options and turn off (uncheck the box) for "Enhanced Graphics Performance" and then restart SOLIDWORKS to see if the problem continues.
https://disk.yandex.ru/i/rbXwlZ8NT71b_w
7 часов назад, romanbulkin сказал:
... ответ с форума SW международного. Помогло.
Вообще-то – совет для домохозяйки и первое что должно было прийти в голову :lamo: Конечно это должно сработать :good:
Я не считаю себя великим специалистом в области настройки ОС, но настройку параметров быстродействия, делаю как само собой разумеющееся, даже не задумываясь о том, что кто-то может поступать иначе :blush2: Обычно в настройке быстродействия (Win7) из 20-и позиций (по умолчанию) оставляю включенными 5÷7, в зависимости от видеокарты, и то, некоторые считают, что и это много.
Но, как оказывается, большинство современных пользователей ПК, настолько доверяют авторитету M$, что даже не задумываются над элементарными вещами.
ПУСК -> Настройка -> Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Параметры быстродействия
  • 1 год спустя...
Коллеги, доброго времени суток.
SW2021.
Некорректно работает режим прозрачности и в детелях и в сборках.
При включении режима прозрачности полупрозрачности не возникает.
Полностью пропадает заполненное полупрозрачное изображение,
т.е. вроде как включается прозрачность 100%.
Если в режиме отображения с ребрами, то остаются только ребра...
Точно не помню, но это вроде произошло после установки новой видеокарты...
Кто-либо сталкивался, подскажите, как восстановить режим полупрозрачности.
12 часов назад, danzas сказал:
Как вариант Инструменты-Параметры-Качество изображения и убрать галочки УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (как-то так, точно не помню).
Или попробовать иные драйверы для видеокарты.
Если видеокарта ПРО, то использовать сертифицированные драйверы с сайта Solidworks.
8 часов назад, Kelny сказал:
Как вариант Инструменты-Параметры-Качество изображения и убрать галочки УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (как-то так, точно не помню)...
Kelny, благодарю Вас! :clap_1:
Получилось, только несколько наоборот - поставил галочку напртив "Повышенная производительность графики" и - о чудо, обрел полупрозрачность.
Респект, коллега!
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
