Простенькая задачка :-)
Игорь
Прошу прощения. Я пока не знаю как решить эту задачу.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью солидарен! :surrender:
А на мой взгляд, сама задача трактуется несколько нереально. Если фрезеруется паз в состоянии заготовки (в реальном плоском состоянии), то после гибки цилиндричность концевых вырезов обязана потеряться. Вследствии вредного характера старика Римана. Соответственно, если фрезеровать паз в детали после гибки, то разворачивание её в плоское состояние приведет к аналогичным последствиям. Т. е. или так или так. А Игорь возжелал слишком многого.
Жаль, что можно рисовать на поверхности только сплайны...
Проецирование маршрута на пов-ть, тоже не дало должного результата.
Спасибо всем запостившим в эту тему, особенно hard и GriSt.
Подводя итоги могу сказать следущее - вырез цилиндра виртуальной фрезой по прямолинейной траектории можно имитировать wrap-oм. Проблемы с концами глухого паза. С прямым концом проблем нет - строится окружность с центром в средней точке торца паза.
Больше заморочек с наклонным концом паза, но и она решаема - главное понять как построить плоскость и делать вырез не окружностью, а хитрым телом из дуги и касательной линии.
Вот и все. Тему можно считать закрытой.Всем еще раз спасибо.
pazik.zip
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
